Dzisiaj jest niedziela 17 sty 2021, 18:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1010 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68  Następna
Post: niedziela 24 lut 2019, 00:10
u mnie się otwiera normalnie, wyszukaj HG2 na ali usera: liitokala Official Store
Helikoptery
Post: niedziela 24 lut 2019, 13:44
Pewnie byłeś zalogowany i stąd problem u mnie.
Ale dzięki, spr sprzedawcę i zobaczę jakie jeszcze ma ogniwa.
Editt
Znalazłem, tylko widzę jeden minus. Brak śledzenia przesyłki i nie można wybrać innej formy wysyłki, tylko darmowa, która teoretycznie będzie długo szła.
Jak było u Ciebie? Długo czekałeś?
Editt
Ogniwa zamówione, wziąłem hg2.
Dzięki za namiary.
Dziwne, otrzymałem nr przesyłki przy darmowej wysyłce :-)
Post: środa 27 lut 2019, 11:50
za dokładnie te same 18650 HG2 na popularnym serwisie płaciłem 23zł plus wysyłka, jak na razie jestem z nich zadowolony, właśnie zamówiłem na Ali 10 na próbę, wyszło 76,93 :)
Post: środa 27 lut 2019, 12:36
Ostatnio na allegro, były po 15 zł za sztukę, ale przy 20 sztukach, przepłacił bym 130 zl względem Ali. Poczekam miesiąc i tak czekam na resztę gratów do longa.
Post: środa 27 lut 2019, 12:40
Tutaj gość fajnie testuje te ogniwa pod obciążeniem 10A i 20A, można wyciągnąć wnioski.
https://www.youtube.com/watch?v=QqgVVfCLtbI
Skłaniałem się ku 4S2P do koptera, ale wydaje mi się że spokojnie można zrobić 5S2P - i pod obciążeniem zakres napięć będzie jak na 4S lipolu.
Smart 650W Battery Discharger
Post: środa 27 lut 2019, 13:24
Ogniwa bardzo dobrze wypadają w testach, zobaczymy jak z ich żywotnością. Liczę, że trochę posłużą ;-)
Trzeba jednak brać pod uwagę, że mają 10A przy 20A pojemność spada o połowę.
Dobrze, że wziąłem z zapasem i 10A na ogniwo spokojnie wystarczy.
Post: środa 27 lut 2019, 14:30
Pengo, tak się zastanawiam, jesteś w stanie sprawdzić, np. w statystykach lotu ile Wh oddały pakiety? Bo tak na chłopski rozum, przez niższe napięcie pracy, z ogniwa li-ion 3000mAh mamy mniej energii niż z lipola 1S 3000mAh. A zastanawiam się czy bawić się w zmianę lipo 4S 4500mAh na liion 4S2P 6000mAh (powiedzmy tyle, bo będę obciążał średnio 5A/ogniwo) - waga praktycznie taka sama. Jakby namalować wykres napięcie do rozładowania, to pole pod kreską sporo mniejsze :-D
Post: środa 27 lut 2019, 14:52
W moim przypadku, waga mniejsza i cena niższa ponad połowę w porównaniu do lipo :-)
Post: wtorek 05 mar 2019, 12:05
Będę testował na dniach pakiet 3S1P zbudowany z tych lg HG2, będę robił to na ziemi do momentu odcięcia silnika abym wiedział na ile mogę pozwolić sobie w powietrzu, posłużę się pomiarem z current sensora na FC czyli informacją na OSD w postaci pobranych mah. Mam go prawidłowo skalibrowanego, tzn pokazuje mi po wykonanym locie tyle ile później nabija mi ładowarka plus minus kilka mah.
Post: wtorek 05 mar 2019, 12:20
Jakbyś mógł sprawdzić czy da się włączyć na OSD licznik Wh - byłbym wdzięczny :-)
Post: wtorek 05 mar 2019, 12:27
Nie ma problemu, podłączę fc do komputera i sprawdzę to. Jak przyjdą te pakiety z chin, zbuduje 4S2P i też przetestuje. Tak na marginesie, takie pakiety nadają się do powolnych quadcopterow? projektuje takiego cruisera ze śmigłami 9" i chciałbym latać na pakietach li-ion np. 4s2P albo 4S3P ?
Post: wtorek 05 mar 2019, 12:34
Na odpowiedniej konfiguracji myślę, że tak. Moje quadro bierze 9-10A w zawisie, więc takie 4s2p byłoby super - wychodzi 5A na ogniwo, a jakbym wywalił gimbala z kamerką to weszłoby 4s3p - jeszcze bezpieczniejszy pobór. Tylko właśnie nurtuje mnie niższe napięcie pracy pakietu liion.
Post: poniedziałek 11 mar 2019, 20:41
Latając skrzydełkiem na 4s4p liitokala li-ion 3Ah przy napięciu 14,7-14,5volta (na tym poziomie się zatrzymuje w czasie dłuższego lotu ) przy dociągnieciu gazu spada do 13 volt przy około 20A
Post: poniedziałek 18 mar 2019, 18:25
Moje własnie dzisiaj dotarły, dobrze zapakowane i wygląda ok.
Czekam jeszcze na wtyczki/złączki i będę robił z nich pakiet.
Post: środa 01 maja 2019, 13:26
Czy ktoś z forum zgrzewa ogniwa? Mam do zrobienia pakiecik 2s1p, czyli dwa ogniwa w szereg i usytuowane równolegle.
Ben
