No właśnie, to chyba jest jedyna opcja i swojego muszę tak przelutować. Mimo wszystko nadal średnio praktyczne, dlatego zadałem to pytanie. Znamy odpowiedź i chyba nie ma co dalej drążyć tego tematu.Ben pisze:Ja sobie poradziłem tak jak na fotce, nawet w ciasnym kadłubie Soliusa się mieścił.
OSD by Zbig & Pitlab
- marimach77
Re: OSD by Zbig & Pitlab
Lutuję to dokładnie tak jak Ben, wystarczy wcześniej przemyśleć sposób założenia koszulki termokurczliwej.
Ja również w tym miejscu wyprowadzam dodatkowe przewody do zasilania przetwornicy dla OSD i innych moich potrzeb.
Otwory do lutowania są bardzo dobre ze względu na wytrzymałość mechaniczną. Pady po lutowaniu mogą się urwać.
Zbyszek
Zamiast tych wielkich dziur można spokojnie dać kilka malutkich przepustów, pad wtedy się nie wyrwie, a wygodniej będzie lutować i układać przewody.
Marek
Marek
- marimach77
Też byłbym za tym, no ale jak Piotr napisał, mają jeszcze duży zapas płytek i raczej nie będzie zmiany projektu płytki czujnika.marekj pisze:Zamiast tych wielkich dziur można spokojnie dać kilka malutkich przepustów, pad wtedy się nie wyrwie, a wygodniej będzie lutować i układać przewody.
1.Czy w OSD Zbig & Pitlab da się wyświetlić na ekranie równocześnie dwie temperatury i dwie wartości prądu?
( dodatkowy czujnik temp na wejściu analog A1 i dodatkowy czujnik prądu na wejściu analog A2)
2.Wiem że przełączając dodatkowy czujnik temperatury pod analog A2 mogę wyświetlić dwie temperatury równocześnie. Ale jak wtedy podłączyć dodatkowy czujnik prądu?
Modelarz...."Wymierający gatunek"
Wygląda na to że tylko wejście A2 jest do dyspozycji użytkownika, więc albo dodatkowy prąd albo dodatkową temperaturę.
Piotrek.
Czyli wejście A1 jest ściśle przydzielone do zewnętrznego czujnika temperatury. I może być wyświetlane jedynie zamiast czujnika wewnętrznego kanapki osd & ap. (przełączane w FPV-menager) ?
Tak jest. Ewentualne życzenia proszę kierować bezpośrednio do Zbiga.
Piotrek.
Nowa wersja 2.70rc5 jest gotowa:
Pytanko, jaką opcję zaznaczyć żeby mieć ikonkę baterii ?
FPV_manager->OSD->Layout:
włączyć pole [x] Motor bat. state
oraz we właściwościach tego pola włączyć [x] Capacity
Tak informacyjnie z moich weekendowych lotów z naszym nowym modułem GPS:
Wszystkie konstelacje aktywne (GPS, Glonass, Galileo)
30 śledzonych satelitów
22/23 satelity używane do nawigacji
HDOP 0.5
HDOP 0.5
Oficjalna wersja 2.70 jest gotowa!
Z przyjemnością informuję, że najnowsza, oficjalna wersja firmware 2.70 jest gotowa do pobrania na stronach www Pitlab:
https://www.pitlab.pl/system-fpv/do-pobrania.html
Dziękuję wszystkim osobom testującym i zgłaszającym uwagi i postulaty do nowej wersji!
Dzisiaj testowałem autopilota i w starszym egzemplarzu miałem 16 satelit natomiast w nowszym tylko 10. Oba osd mają jednakowo ustawiony gps. Co może być przyczyną, drugi egzemplarz jest w minitalonie dosyć blisko silnika. Może ktoś już miał taki problem.
Prawdopodobnie masz dwa rożne egzemplarze GPS-a. Jeden to starsza wersja a drugi to GLONASS. Jeśli się mylę to mnie poprawcie....
