Dzisiaj jest wtorek 18 cze 2019, 06:19
Post: wtorek 19 lut 2019, 22:05
Hej Panowie,
Niestety uszkodziłem kamerę podczas testów, ale nie bardzo wiem dlaczego. Proszę Was o wyjaśnienie czemu kamera uszkodzeniu, natomiast co zrobiłem wiem.
Przy pierwszym podłączeniu jak na obrazku wszystko działało. Kamera zasilana przez regulator. Regulator wcześniej sprawdzony czy działa prawidłowo i przetestowany pod obciążeniem przez 10 minut. Mamy też konwerter HDMI to AV zasilany z powerbanka 5v, oraz nadajnik AV zasilany z 3 baterii - masa baterii, nadajnika i konwertera jest połączona.
Z tym schematem wszystko działą:
Tutaj już mamy spaloną kamerę. W układzie została wywalona 3 bateria. Zasilanie nadajnika AV zostało wzięte z kabla balancera jednej baterii z dwóch połączonych szeregowo. Kabel żółty przy nadajniku/konwerterze to sygnał AV.
Sytuacja wyglądała tak:
1.Podłączam zasilanie Konwertera.
2.Podłączam zasilanie nadajnika AV przez złącze balancera.
3.Podłączone są wszystkie przewody prócz zasilania kamery - kabel HDMI wpięty w kamerę.
4.Podłączam zasilanie kamery i w tym momencie widzę, że coś jest nie ta i czuję spaleniznę z kamery.
Dodam jeszcze, że jestem pewien połączeń, nadajnik AV działa, regulator działa poprawnie, konwerter też.
Pętla masy?
Macie pomysł, co tutaj źle zrobiłem?
Pozdrawiam.
Post: wtorek 19 lut 2019, 22:09
Na drugim obrazku widzę zamkniętą - przez przewód hdmi i kamerę - pętlę pełnego zasilania 22V. Może tu jest przyczyna?
________________
Cobra
Post: wtorek 19 lut 2019, 22:21
cobra pisze:
Jak o tym wspomniałeś, to teraz sam to widzę. Pewnie masz rację.
EDIT.
Pętle 11,1V?Jeden pakiet, bo korzystałem z minusa?? - z drugiej strony nie ma pewności, czy wpiąłem to do przewodu balancera pierwszego czy drugiego pakietu z połączenia szeregowego.
Post: wtorek 19 lut 2019, 22:24
Ja tam widze zwarcie plusa dolnego pakietu do masy...
Post: wtorek 19 lut 2019, 22:26
Teraz już nie ustalę, czy był to dolny, czy górny, natomiast z tego co się stało, wynika że dolny... Gdyby to był dolny, to nie byłoby napięcia na kamerze.
Post: środa 20 lut 2019, 18:57
Według rysunku to minus do zasilania nadajnika jest na 11.1V względem minusa kamery i takie napięcie leci minusem HDMI na kamerę. Jakbyś zasilał z dolnego pakietu to wszędzie byłby jeden poziom na minusie 0V i nie byłoby problemu.
