przesył i odbiór obrazu do 2-5 km FPV
Tu można uprawiać dyskutanctwo ;-)
Jerzyk
Post autor: Jerzyk »
witam
jestem nowym użytkownikiem na forum zacząłem się interesować dronami i funkcja FPV myślałem o wykorzystaniu tej transmisji w następującym celu
Mam małą firme blisko mojego domu gdzie mieszkam w linii prostej około 3 km po drodze trochę niskiej zabudowy tam by stała kamera z nadajnikiem a w domu albo gdzies po drodze żeby mógł podglądnąc co się dzieje w firmie np. na smarfonie ( WiFi ) lub laptopie ( WiFi )
na Aliexpress można kupic pare fajnych rzeczy nie wiem tylko dokładnie jak to złózyć proszę o porade doświadczonych kolegów
Jest kamera o rozdzielczości 5 M z nadajnikiem --FPV TS5828L 5.8g 48CH 600 mw Mini Audio Video TX Nadajnik + 1000TVL CMOS Kamera aparat 2.8mm
https://pl.aliexpress.com/item/FPV-TS58 ... 57227.html
czy tak wysłany sygnał można już odbierać na smartfonie/laptopie przez WiFi ? czy coś jeszcze trzeba dołożyć bo np. funkcja FPV z drona tak właśnie działa
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony piątek 01 lut 2019, 18:47 przez Jerzyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: przesył i odbiór obrazu do 2-5 km FPV
Analogowe FPV i monitoring? Kiepski pomysł. Poczytaj o kamerach IP. Dużo lepiej się do tego nadają.
Jerzyk
dzięki za szybka reakcję, ale czy to może zadziałać w taki sposób nie potrzebuje ekstra jakości
Do kamery IP z tego co wiem potrzeba stałego IP a ja takiego tam nie posiadam
dlaczego kiepski pomysł mógłbyś krótko rozwinąć
dzięki
Wania
Post autor: Wania »
Sa takie kamerki ktore nie potrzebuja... np
https://s.click.aliexpress.com/e/x4GAqMp lub inne tej firmy
1)5,8GHz ma niską przenikalność. Zasięgi rzędu kilometrów są do osiągnięcia w powietrzu, gdy anteny się widzą. Na ziemi konieczne będą anteny kierunkowe na masztach żeby nic nie właziło w strefę Fresnela. Co za tym idzie siedząc w domu może coś zobaczysz jak wywalisz anteny na dach. Wychodząc na ulicę przed dom masz po zasięgu. Tak samo stojąc pod firmą bo stojąca na dachu antena kierunkowa będzie przesłonięta przez sufit i podłogi pięter.
2)Nie ważne jaką kamerę podłączysz pod nadajnik, nawet jak by to była 4K to na drugim końcu otrzymasz zawsze tylko PAL.
3)Każdy dysponujący odbiornikiem 5,8GHz będzie mógł sobie popodglądać co się dzieje u ciebie w firmie, nie tylko ty.
Jerzyk
a rozważając dalej teoretycznie czy to tak zadziała czy odbiore taki sygnał na laptopie po WiFi ? czy jeszcze by trzeba było cos dołożyć np. jaki9ś odbiornik czy co ..?
Edytuj posty!
a czy ktoś wie czy tak właśnie działa FPV z drona bo on wysyła obraz z kamery myslę że właśnie przez jakiś nadajnik z antena i ten obraz można odebrać na zywo mając aplikację na smartfona łącząc się z niej z tworzona przez drona mini siecia WiFi ?/
df2
Post autor: df2 »
Kolego Jerzyk, z zawodu elektronik - a przynajmniej tak wpisałes w swój profil - Twojego ostatniego postu nie jestem w stanie przeczytać.
A na postawione pytanie - czy ktoś wie - odpowiem twierdząco :-)
Ten elektronik to jakaś bardzo wąska dziedzina? Pytam bardzo poważnie.
Do znalezienia różnice między kamerą IP a analogową, oraz między ap WiFi a nadajnikiem audio - video.
Jerzyk
OK dzięki za podpowiedz
Typowa transmisja FPV jest analogowa. Chcąc odbierać ją na komórce/tablecie będziesz potrzebował odbiornika takiego jak ROTG i komórki/tabletu z opcją OTG UVC. Do odbioru na laptopie będziesz potrzebował analogowego odbiornika i grabbera.
FPV przez WiFi w dronach-gotowcach jest transmisją cyfrową. Do jej odbioru jest potrzebna komórka/tablet ze stosowną aplikacją, zależną zwykle od producenta koptera. Odbiór na laptopie, o ile w ogóle możliwy, będzie wymagał emulatora androida bo znamienita większość tych aplikacji jest pisana właśnie na ten system. Dodatkowo miej na uwadze że zasięg tych rozwiązań jest z reguły ograniczony do kilkudziesięciu metrów w otwartej przestrzeni (poza zaledwie kilkoma wyjątkami) i z reguły tak mocno zintegrowany z konstrukcją koptera że pomijając sprawy zasięgu, musiałbyś powiesić w firmie cały kopter chcąc z niego korzystać.
Verid pisze:Do odbioru na laptopie będziesz potrzebował analogowego odbiornika i grabbera.
Nie ma takiej potrzeby, wystarczy ten sam odbiornik co do komorki/tabletu.
hornet2
Post autor: hornet2 »
Verid pisze:1)5,8GHz ma niską przenikalność. Zasięgi rzędu kilometrów są do osiągnięcia w powietrzu, gdy anteny się widzą. Na ziemi konieczne będą anteny kierunkowe na masztach żeby nic nie właziło w strefę Fresnela. Co za tym idzie siedząc w domu może coś zobaczysz jak wywalisz anteny na dach. Wychodząc na ulicę przed dom masz po zasięgu. Tak samo stojąc pod firmą bo stojąca na dachu antena kierunkowa będzie przesłonięta przez sufit i podłogi pięter.
Jednego razu wziąłem do pracy gogle EV800 . Miałem podgląd prawie ze wszystkich kamer jakie znajdowały się na zakładzie . Co prawda właściciel zakładu ma drogą internetową w domu i na smartfonie podgląd z tych kamer . Tak że widzi co się dzieje na zakładzie nie tylko z tych paru kilometrów . Ktoś obcy mając odpowiedni sprzęt będąc w pobliżu zakładu też może przechwycić ten podgląd .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Jerzyk
dzięki bardzo wszystkim kolegom za te informacje tak jak pisałem jestem elektronikiem ale widocznie na innym poziomie jak koledzypozdrawiam
hornet2
Tobie byłoby potrzebne coś takiego https://ivel.pl/p8635,monitoring-bezprz ... 500gb.html Bezprzewodowe łączenie się kamer po WiFi z rejestratorem i podgląd drogą internetową na komputer, tablet , komórkę . Praktycznie w każdym miejscu gdzie jest dostęp do internetu .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Jerzyk
dzięki to jest ciekawe muszę przemyśleć
