Nadajnik AV, dwie masy połączenie, regulacja mocy
labo
Post autor: labo »
Cześć,
Kupiłem taki nadajnik AV:
https://abc-rc.pl/product-pol-8607-Nada ... -mocy.html
Ma on dwa pola GND, niestety nie są one ze sobą połączone. Coś tam między nimi miernik pokazuje. W modelu mam jedna masę. Zewrzeć te dwie w nadajniku?
Druga sprawa, czy ktoś wie jak regulować moc w tym nadajniku? W instrukcji nie ma nic na ten temat.
Chestnut
Re: Nadajnik AV, dwie masy połączenie, regulacja mocy
Post autor: Chestnut »
otóż masy są dwie zakładam jak w podobnym nadajniku który kupiłem jako "boscam- nieznany model" -jedna jest do zasilania a druga (opcjonalnie) jako masa dla przewodów video (jeśli używasz ekranowanych).
druga sprawa- regulacja mocy według mnie jest jednoznaczna ze zmianą napięcia zasilania- im wyższe napięcie tym wyższa moc wyjściowa (i ciepełko)
nie pamiętam czy to panowie z flitetest'u, (stara ekipa) czy IBeCrazy- ale testowali coś podobnego- i od pewnego napięcia moc nadawania już nie rosła, tylko bardziej się grzał regulator napięcia, więc najlepiej miernik siły sygnału i doświadczalnie- bo nawet jeśli jest instrukcja, to w tych zabawkach wartości w niej podane są często "orientacyjne"
Tanner
Post autor: Tanner »
Często spotykany sposób zmiany mocy nadawania w nadajnikach to przytrzymanie przycisku - z reguły jest tak, że krótkim naciśnięciem zmieniasz kanał 1-8, dłuższym wchodzisz w zmianę bandu A-D lub A-E a jeszcze dłuższym, tak z 10s, wchodzisz w zmianę mocy nadawania i tam do wyboru jest jedna kresa pozioma, dwie lub trzy - spróbuj.
Co do sterowania napięciem - myślałem, że w nadajnikach jest przetwornica, skoro można je zasilać 2-4Ss, to nie ona po prostu się grzeje w zależności od wysokości napięcia do zbicia, a układ nadajnika i tak dostaje to samo napięcie?
FlyPro
Post autor: FlyPro »
Tanner pisze: Co do sterowania napięciem - myślałem, że w nadajnikach jest przetwornica, skoro można je zasilać 2-4Ss, to nie ona po prostu się grzeje w zależności od wysokości napięcia do zbicia, a układ nadajnika i tak dostaje to samo napięcie?
Dołączam się do pytania... Rozumiem że należy też nadajnik wyposażyć w radiator? I czy najlepiej zasilać go 2s?
Tanner
Nie no, nie dokładać nic, zasilać jak przykazał producent (ten autora wątku: 7-24 V) , ale nie odpalać na długo na ziemi - podczas lotu sam się chłodzi i jest git.
W praktyce - mam kilka eachinów 600mW i żaden mi się nie spalił jeszcze na biurku nawet jak długo był odpalony, mimo, że ciężko było palec utrzymać. Ale mam też jeden mocniejszy który ma już wiatraczek zamontowany z fabryki.
Tanner pisze:W praktyce - mam kilka eachinów 600mW i żaden mi się nie spalił jeszcze na biurku nawet jak długo był odpalony, mimo, że ciężko było palec utrzymać. Ale mam też jeden mocniejszy który ma już wiatraczek zamontowany z fabryki.
To nie jest kwestia spali-nie spali, tylko kwestia mocy nadawania. Im bardziej nagrzany tym gorsza. Radiator z pewnoscia nie zaskodzi. Mozna jeszcze zajrzec pod puszke czy jest odpowiednie przewodzenie termiczne i ew. Dolozyc termopady.
labo
Post autor: labo »
Dostałem odpowiedź w sprawie regulacji mocy:
Krótkie przyciśnięcie przycisku zmienia kanał,
Dłuższe - zakres częstotliwości (BAND)
Jeszcze dłuższe (ok 5s) zmienia moc
Czyli tak jak napisał Tanner.
Pozostaje jeszcze sprawa mas. Zewrzeć je? Używać jednej, której?
kuczy
Post autor: kuczy »
labo pisze:Pozostaje jeszcze sprawa mas. Zewrzeć je? Używać jednej, której?
Zmierz multimetrem, który pin "GND" jest połączony z "masą" na gnieździe antenowm, i użyj tego pinu. Stawiam na ten, który jest obok pinu zasilania.
Co do "sterowania mocy napięciem" - bzdura. Jeśli jakiś nadajnik tak działa to raczej przypadkiem. Ja swój zasilam 6s, wczesniejszy dron chodził na 3S i nie zauważyłem różnicy.
Szybciej już coś uzyskasz mierząc faktyczną moc na końcówce w zależności od kanału (ktoś na forum kiedyś pomierzyl to... oraz stosując dobre anteny )
kuczy pisze:Co do "sterowania mocy napięciem" - bzdura. Jeśli jakiś nadajnik tak działa to raczej przypadkiem.
Z pomiarow wynika co innego...
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=443646#p443646
kuczy
Post autor: kuczy »
pawelsky:
Rurek pisze:94mW@11V....116mW@12V.....143mW@13V....172mW@14V.... masaaaakra.....
kuczy pisze:Jeśli jakiś nadajnik tak działa to raczej przypadkiem.
Myślę, że jednak napisałem poprawnie, że nie jest to "ficzer" tylko "bug" - oczywiście jeśli ktoś o tym wie to może sobie taką właściwość nadajnika wykorzystać, ale nie sądzę, że taki był zamysł producenta
kuczy pisze:Myślę, że jednak napisałem poprawnie, że nie jest to "ficzer" tylko "bug"
Mysle ze jednak nie, bo jak mozna wyczytac w poscie Rurka, zachowuje sie tak nie tylko tania podroba Foxa aka "masaaaakra" ale rowneiz oryginalny Fox800.
Po prostu trzeba miec swiadomosc tego ze moc nadajnika moze sie zmeiniac zarowno wraz z temperatura jak i z napieciem zasilania i w zadnym razie nie jest to bzdura.
kuczy
Post autor: kuczy »
pawelsky, "może zależeć" a "sterowanie napieciem" - dla mnie jest różnicą. Pierwsze jest dla mnie prawdą, drugie bzdurą - ponieważ nie jest to właściwość wszystkich nadajników, tylko cechą (powiedział bym błędną konstrukcją) niektórych modeli. edit: albo inaczej - nie jest właściwością zamierzoną przez producenta.
W kazdym razie wiadomo o co chodzi. Nie ciągnę dalej bo jak ktoś przeczyta i moje i Twoje wypowiedzi to będzie miał jasność sytuacji, i zapozna się z oboma spojrzeniami na tą samą kwestię.
kuczy pisze:bzdurą - ponieważ nie jest to właściwość wszystkich nadajników
Bardz szybko przeszedles z "jakis", na "wszystkie" :)
kuczy pisze:nie jest właściwością zamierzoną przez producenta
A skad wiesz? Projektowales ten nadajnik?
kuczy
Post autor: kuczy »
pawelsky, Jak pisałem - dalsza dyskusja nie wnosi nic konstruktywnego do tematu.
kuczy pisze:pawelsky, Jak pisałem - dalsza dyskusja nie wnosi nic konstruktywnego do tematu.
Jednak wciaz dyskutujesz ;-)
EDIT: Hehe, i jeszcze mi wypracowania na poltorej strony maszynopisu na PW wysyla. :roll:
Litosci Kuczy! Zagalopowales sie z ta 'bzdura' i teraz wymyslasz naciagane teorie ze jak czegos nie ma we wszystkich nadajnikach na swiecie to to nie moze byc 'ficzer' tylko musi byc 'bug', byle tylko wyszlo na Twoje. Wez no Ty lepiej ten czas poswiec na swoj croudsourcoeowy projekt, bedzie z tego wiecej pozytku... ;-)
