Topniki no-clean jak to jest z tym no-clean
pma_
Post autor: pma_ »
Ponieważ męczyło mnie mycie po każdym lutowniu więc kupiłem sobie topnik no-clean AMTECH ANC559TF
https://www.tme.eu/pl/details/anc559tf_ ... ki/amtech/
lutuje się tym rewelacyjnie natomiast niestety po lutowaniu zostaje lepka powłoka, którą trzeba zmywać.
Czy są topniki no-clean, po których nie trzeba zmywać?
Baqsthc
Re: Topniki no-clean jak to jest z tym no-clean
Post autor: Baqsthc »
A to nie chodzi o to że to co zostaje po lutowania po prostu nie ma właściwości korozyjnych?
Chestnut
Post autor: Chestnut »
tak też mnie tłumaczono- obaj macie racje- "no-clean" to topniki których "nie trzeba zmywać" - nie znaczy, że jest czysto i pięknie- ale to co zostaje nie szkodzi niczemu, a wręcz czasem ma właściwości ochronne.
pma_
Post autor: pma_ »
hmmm no tak się spodziewałem, problem w tym, że to się klei.
Co w otwartym copterze jest słabym rozwiązaniem.
miś
Post autor: miś »
Użyj topnika w płynie a nie w żelu. Np RF800 który też jest w TME. Po nim nie trzeba myć i nic sie nie klei.
pma_
Post autor: pma_ »
dzięki sprawdzę
roniin
Post autor: roniin »
RF800 jest super, bardzo dobry szczególnie do SMT (montaż powiezchniowy). Jest rzadki i dobrze penetruje. Jakiś jednak osad zostaje, trochę lepki i przezroczysty.
Minus RF800 to opary, dość gryzące i może się nawet w głowie zakręcić! Trzeba uważać przy dłuższej pracy (powiedzmy więcej niż 20 minut). Ja sobie ustawiam na biurku wentylator, taki mały 10x10 z PC, żeby opary prosto w nos nie leciały. No i wietrzenie to podstawa! Wyciąg byłby idealny, punktowy na elastycznym przewodzie, ale w domowym warsztacie łatwiej o wentylatorek i otwarte okno.
rud88
Post autor: rud88 »
Sporo lutowałem /lutuję/ ale jeszcze nie spotkałem się z topnikiem nie pozostawiającym śladów. Zawsze zmywałem miejsce lutowania spirytusem, niestety.
