Problem z FLY SKY FS-IA6
Dzisiaj odbył się pierwszy lot skrzydełka 1000mm, odbyło się również szybkie przyziemienie, którego zresztą spodziewałem się. Jednak nie spodziewałem się, że coś może się zepsuć, a już zupełnie nie spodziewałem się, że zepsuje się połączenie nadajnik-odbiornik. Gdy model spadł na ziemię straciłem łączność, nie mogłem wyłączyć silnika więc odpiąłem aku, wpiąłem ponownie i nie było reakcji. Próbowałem bindować radio na wiele sposobów ale nie udało mi się ani razu. I teraz pytanie do Was czy macie jakieś pomysły jak to ogarnąć, czy to może być wina odbiornika, czy radia?
Re: Problem z FLY SKY FS-IA6
A o ziemię to przywaliło radio czy odbiornik?
Przywalił cały model, a odbiornik był schowany w drewnianej obudowie razem z resztą elektroniki
M1k11 pisze:Witam
pewnie radio dostalo szoku jak zobaczylo
a tak na powaznie ,to sprawdziles wszystkie kabelki i polaczenia?,powtorne bindowanie?
troszke wlasnej inicjatywy i pomyslunku to nie boli,a tu nikt nie ma szklanej kuli zeby popatrzec za Wascia
może zrób dokładne zdjęcia, to coś bliżej będzie można powiedzieć
Co do kabli wszystko jest podłączone prawidłowo, gdy podłączam akumulator do modelu to serwa działają, diody na pdb świecą, dioda na odbiorniku mryga (co może oznaczać to że nie ma połączenia z radiem), problem w tym, że radio nie może komunikować się z odbiornikiem. Próbowałem bindować odbiornik, ale bezskutecznie, przekopałem fora, yt i ludzie mieli taki problem, ale ich rozwiązania u mnie nie działały. Załączam zdjęcia, może coś pomogą.
ten odbiornik wygląda jak po zalaniu/wilgoci
wszechobecna korozja
na żółto zaznaczyłem świecące się połączenia - prawidłowe
i na czerwono w sumie cała reszta, matowe z nalotem/osadem - to nie będzie działać
można spróbować umyć płytkę w izopropanolu usunąć osad, wysuszyć i próbować odpalić
można próbować poprawić lutownicą połączenia, lub myjką ultradźwiękową, ale nie wróżę sukcesu - raczej odb. do wymiany. nawet goldpiny są całe zaśniedziałe, nożykiem lub drobnym papierem oczyść może ożyje. w nowym odbiorniku można polakierować elektronikę żeby ją zabezpieczyć.
Bardziej to wyglada na upapranie klejem (widocznym rowniez na gabce obok) niz korozjetombstone pisze:wszechobecna korozja
Przesadzasz. Mam dziesiatki chinskich sprzetow ktorych luty nie swieca sie jak psu oczy i nie ma absolutnie zadnej potrzeby ich przelutowywania, dzialaja wysmienicie, kwestia uzytej cyny. Wiecej szkody narobisz nieumiejetnym "poprawianiem" lutow.tombstone pisze:i na czerwono w sumie cała reszta, matowe z nalotem/osadem - to nie będzie działać
Wszystko przemyłem alkoholem. To co pokazują dwie poziome strzałki to była jakaś pasta. Działanie bez zmian, nie mogę zbindować. Więc to raczej nie jest usterka fizyczna. Zamówię nowy odbiornik i zobaczę czy z nim radio będzie współpracować. Nowy sprzęt będzie pewnie we wtorek/środę dam znać czy działa. Jeśli macie jeszcze jakieś wskazówki to będę za nie wdzięczny
Czyli czeka cię zakup nowego odbiornika :(
A jak odbiornik podłączasz pod prąd to dioda się włącza w jakim kolwiek trybie bo w sumie tej informacji nigdzie nie widziałem.
Wysłane z mojego moto g(6) play przy użyciu Tapatalka
Jest i nowy odbiornik. Udało zbindować się go za pierwszym razem, zatem problem jest ze starym odbiornikiem. Gdy binduje stary odbiornik to: podłączam zworkę w slot b/vcc, zasilanie 5v na pierwszy kanał (dioda na odbiorniku mruga szybko), na radiu Bind+Power (dioda mruga powoli), odpinam zworkę a dioda ciągle mruga powoli (w nowym odbiorniku po odpięciu zworki dioda świeci ciągle i jest połączony z radiem), czyli bindowannie krzaczyło się tak jakby na etapie odpinania zworki.
Obstawiam że po tym.niefortunnym ładowaniu i odpięciu lipola mogło nastąpić zwarcie i dlatego takie dziwne zachowanie odbiornika
