Dzisiaj jest poniedziałek 06 lip 2020, 21:51
Post: niedziela 13 sty 2019, 18:23
Heja
Popełniłem taki projekcik i wygląda na to że działa ;)
Jak by ktoś sobie chciał zrobić to służę opisem :)
http://qczek.beyondrc.com/30-sweep-ante ... 8ghz-band/
Post: niedziela 13 sty 2019, 19:53
mógłbyś omówić te dwa wykresy dla anteny panelowej i pagody ?
bo tam w sumie jest zakres częstotliwości i w pionie i w poziomie
i nie wiem jak to czytać, w którym miejscu na jakim kanale jest najlepszy odbiór dla danej anteny ?
Post: niedziela 13 sty 2019, 19:55
tombstone pisze:
Tam gdzie jest minimum na wykresie jest rezonans anteny czyli najlepiej wybrać taką właśnie częstotliwość...
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Post: niedziela 13 sty 2019, 19:59
czyli na górnej skali poziomej odczytuję ~ 5685 - tak ?
Post: niedziela 13 sty 2019, 20:04
tombstone pisze:
Tak, ale dla twojego konkretnego egzemplarza anteny może w w ch... inaczej :)
Post: niedziela 13 sty 2019, 20:09
jasne rozumiem, ale zauważyłem że na nadajnikach które mam najmocniejszy kanał to 5665
dlatego wydaje mi się że jest jakaś zbieżność z wynikami tych dwóch pomiarów które są w okolicy
tej częstotliwości
masz tam vtx03 z regulowaną mocą
mógłbyś zrobić jeszcze pomiar tej samej anteny w zależności
od mocy - ciekawe czy zakresy by się pokrywały ?
Post: niedziela 13 sty 2019, 20:18
tombstone pisze:
tej częstotliwości
Już to robiłem wykres jest po prostu przesunięty w górę/dół,
zmiana mocy nie powoduje że antena będzie rezonować dla innej czestotliwości
swwep_different_power.PNG [ 85.45 KiB | Przeglądany 2256 razy ]
Post: niedziela 13 sty 2019, 20:21
a przy odbiorniku z diversity i np. jedna antena panelowa i druga pagoda
których najlepsza częstotliwość się nie pokrywa,
to antenę w nadajniku dobrać na zakres pomiędzy nimi, czy dostosować do którejś ?
Post: niedziela 13 sty 2019, 21:12
tombstone,
Mają być takie same, wszystkie trzy.
qczek,
Kolumna c to S11 ?
Post: niedziela 13 sty 2019, 21:20
maxiiii pisze:
tombstone,
qczek,
Kolumna c to S11 ?
Tak s11 moc odbitka od portu w którym zakręcona jest antena czyli 2.
Post: poniedziałek 14 sty 2019, 05:47
mi się ten projekt podoba, miałbym prośbę do kolegi qczek żeby blog był też w języku tubylców z PL
maxiiii pisze:
tombstone,
o ile zgodzę się, że kanał nadajnika i odbiornika mają być takie same
to niby w jaki sposób mam kupić anteny na konkretny kanał np. 5665 ? są ogólnie na 5.8GHz
o ile dopracowanie takiej anteny typu dipol/bacik za pomocą suwmiarki i nożyczek wydaje się proste,
są też kalkulatory dla konkretnej częstotliwości koniczynek i można sobie zrobić. ale dla pagody, czy panelowej to nie zauważyłem. nie wiem też jak z helikalem, ale chyba gdzieś widziałem.
Post: poniedziałek 14 sty 2019, 20:52
Online
Są ogólnie na 5.8 ale strojone na konkretną częstotliwość. Takie anteny możesz kupić u naszych krajowych producentów.
