Dzisiaj jest czwartek 27 cze 2019, 12:02
Post: środa 09 sty 2019, 10:34
Witajcie,
temat kompletnie niezwiązany z rc.
Może ma ktoś jakiś pomysł, skąd można wziąć taką taśmę/gumę? Szerokość na oko 35-40mm i długość ok 1300-1400mm
Jak widać na filmie, jest dość elastyczna:
A do tego ma to służyć:
Szukam takiej szerokiej gumy. Poprzednio miałem gumy do spinania bagażu, spisywało się to na asfalcie, ale na lodzie nie daje rady, bo są za wąskie. Próbowałem złączyć 2 ale to jeszcze nie to.
Może ma ktoś jakiś pomysł z czego to można dopasować?
Można kupić gotowca za 450zł ale ramę to mogę pospawać samemu za grosze, problemem jest tylko ta guma.
Myślałem jeszcze o takich do ćwiczeń, tylko one są za długie, ponad 2000mm
"Teoretycznie" jest do kupienia sama guma, ale nie wysyłają do PL (z USA) i cena 40$ dość dużo.
Replacement-Band_800x800_683083c0-02a1-4fdf-b1d1-df3c970c9328_grande.jpg [ 16.06 KiB | Przeglądany 660 razy ]
Post: środa 09 sty 2019, 10:50
dętkę rowerową kup, rozetnij i gotowe.
albo w sklepach sportowych typu decathlon, są takie kolorowe szerokie gumy do rozciągania
są cieńsze od dętki ale bardziej elastyczne
https://allegro.pl/listing?string=guma%20do%20rozci%C4%85gania&order=m&bmatch=baseline-n-spo-1-1-1219
Post: środa 09 sty 2019, 10:53
tombstone pisze:
Za słabe, za cienkie. Jednorazowe, już przerabiane.
Tak o tych tasmach tez wspomniałem, ale są za długie, lub za krótkie. Z tego co szukałem albo mają 600mm lub ponad 2000mm
A potrzebne 1400 a najlepiej 1500-1600 bo mogę zrobić trochę większy trójkąt niż w oryginale.
One wygladały dobrze, są różne szerokości, ale długość nieodpowiednia, a nie chce przecinać, bo na łączeniu strzeli.
To wygląda sensownie, jest dość grube i szerokość dobra, ale długośc już nie.. https://allegro.pl/oferta/tasma-do-cwic ... 6919401835
Podjadę do jakiegoś sportowego sklepu i zobaczę na żywo te taśmy. Może zrobię wersję Gigant :-) Chociaż będzie problem z jej przewożeniem..
Post: środa 09 sty 2019, 12:13
takie cóś może?
https://sklepcrossfitowca.pl/gumy/201-445-guma-treningowa-rogue-monster-band-7-90kg-200cm.html?utm_source=google&utm_medium=pricewars2&utm_campaign=guma-treningowa-rogue-monster-band-7-90kg-200cm
(nie, nie jestem krosfitowcem- używałem kiedyś podobnej tylko sprzedawanej jako rehabilitacyjna)
Edyta: w sumie to podobne jak te z twojego linka, tylko że różne rozmiary ;-)
Post: środa 09 sty 2019, 13:13
A w czym problem zrobić trójkąt z 3 odcinkami gumy 600mm mocowanej na każdym boku?
Albo kupić 2000mm i w trójkącie zrobić na jednym narożniku 2 nogi i nadmiar gumy zawinąć i schować wewnątrz trójkąta? Przecież narożnikami nie grasz...
https://photos.app.goo.gl/gZMwPjWVBi88Vb6r7
Przemek
Post: środa 09 sty 2019, 14:23
Ok, podskocze do sklepu, może nawet dzisiaj i zobacze jak mocno to się rozciąga i na ile jest sztywne.
Pomysł z naciągnięciem nadmiaru gumy do mnie przemawia :-)
Tylko trójkąt miał być "pusty w środku, by nie ważył za dużo. Ale w razie czego mogę naciągnąć na jednym z boków.
Te gumy 600mm są bardzo cienkie. Dlatego nie brałem tego pod uwagę. 2000mm są grubsze, ponad 4mm
Post: środa 09 sty 2019, 15:44
To nadal możesz zrobić z pustym w środku wystarczy poprowadzić gumę jak "wysokosc" trójkąta. Albo wrócić własnie po którymś boku.
Przemek
Post: czwartek 10 sty 2019, 22:50
Jest taki sklep w którym kupisz prawie wszystko co gumowe ;-)
Niestety Panowie którzy go prowadzą zostali w swojej epoce i nie mają nawet strony z info że istnieją.
Nie mam problemu jak byś chciał żeby tam podjechać tylko myślę że dobrać odpowiednią grubość i elastyczność powinieneś sam.
https://www.google.com/maps/@52.1998245 ... 384!8i8192
Mirek
Post: piątek 11 sty 2019, 09:42
Kiedy jeszcze z szerokością nie będzie problemu to z długością zalezne od tego jak mocno się będzie naciągało.
Ale dzieki za chęci.
Jeszcze nie wybrałem się do sklepu, nie było czasu. W weekend powinno być lepiej. W decathlonie spr i mają na stanie na sklepie, to będę mógł to zobaczyć na żywo. Obawiam się tylko po filmach z tą gumą, że będzie zbyt elastyczna.
Myslałem, że może ktoś widział podobną gumę, bo na pewno nie jest specjalnie do tego zrobiona, bo kilku producentów ma taką samą w swoich odbijaczkach.
Post: piątek 11 sty 2019, 10:23
Patrząc na proporcje to chyba najprościej wziąć tą najgrubszą i najsztywniejszą. Zawsze w konstrukcję trójkąta możesz wbudować mechanizm naciągania jak w kuszy :)
https://specialfitness.pl/gumy-do-cwicz ... wiczen-hms 26 - 36 kg
https://specialfitness.pl/gumy-do-cwicz ... wiczen-hms 38 - 104 kg
Przemek
Post: piątek 11 sty 2019, 10:32
Szerokość 45mm jest jeszcze ok, ale 83mm to już przegięcie. Krążek ma raptem 25-26mm
W weekend powinno się wyjaśnić i jak się uda kupić, zabieram się do roboty :-)
Planuję kupić taką https://www.decathlon.pl/tama-treningow ... ons_home_1 ale nie podają szerokości, dlatego musze sprawdzić w sklepie.
