TH9X / 9x- mikser z p.trenera, Przełącznik trybów Arduino
labo
Post autor: labo »
Cześć,
Czy w FS-th9x lub Turnigy 9x można zrobić miks na kanale z sygnałem wchodzącym na port trenera? Klikam i klikam i nie widzę... Google też nie pomaga, albo mam pomroczność...
Chodzi o kanał 5 i sygnał z przełącznika 6 trybów lotu na Arduino.
Ostatnio zmieniony środa 16 sty 2019, 21:37 przez labo, łącznie zmieniany 1 raz.
df2
Re: FlySky TH9X (Turnigy 9x)- mikser z sygnałem z portu tren
Post autor: df2 »
Na oryginalnym sofcie czy er9x/opentx? ;-)
labo
Post autor: labo »
Na oryginalnym. :)
EDIT: Jakoś podpinali do TGY 9x: https://stefan.gofferje.net/uav/19-ardu ... ch-for-apm
EDIT2: Rozwiązanie trywialne (jeszcze nie przetestowałem), a ja całą apkę po mikserach itp. przeszukiwałem... http://courty.fr/connecter-un-arduino-a ... sibilites/
labo
Re: TH9X / 9x- mikser z p.trenera, Przełącznik trybów Arduin
Post autor: labo »
Nie zadziałało. Program generuje sygnał zmienny dla pierwszego kanału, a na apce nie zmiksuję (przynajmniej nie znalazłem solucji dla stockowego firmware) kanału 1 z portu trenera na kanał 5. Dodatkowo "oscyloskop" z karty dźwiękowej wykazał, że generator na Arduino i sygnał PPM z na porcie trenera miały odwrócone polaryzacje. Po zmianie polaryzacji i drobnej zmianie programu aby generował zmienny sygnał na kanale 5 a nie na 1, na wyświetlaczu aparatury działa. W Mission Plannerze jeszcze nie sprawdzałem.
Może komuś przyda się kod:
Kod: Zaznacz cały
  APM Mode Switch - Set flight mode for ArduPilot Mega autopilots via
  an RC transmitter's PPM (trainer) input
  Version 1.0
  (C) 2013 Stefan Gofferje - http://stefan.gofferje.net/
  This program is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU General Public License
  as published by the Free Software Foundation; either
  version 2 of the License, or (at your option) any later version.
  This program is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU General Public License
  along with this library; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
  Usage:
  Connect the PPM out of the board to the PPM in / trainer port of your
  transmitter, as well as ground from the board to ground on the PPM /
  trainer port of your transmitter. In mixes, assign trainer / PPM
  channel 1 to the respective TX channel (e.g. channel 5 for APM:Copter).
// Basic config
#define numchan 8          // number of chanels in PPM stream
#define servo_default 1500 // default servo value (1500 = center)
#define PPM_FrLen 22500    // PPM frame length in microseconds
#define PPM_PulseLen 300   // PPM pulse length
#define PPM_Polarity 0     // PPM polarity -  0 = neg, 1 = pos
#define PPM_outPin 10      // PPM output pin
// I/O-Pins
const byte LED[]={0,2,3,4,5,6,7};
const byte BUTTON[]={0,17,16,15,14,12,11};
// Channel PWM values
int ppm[numchan];
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  for (int i=0;i<=6;i++) {
    pinMode(LED[i],OUTPUT);
    digitalWrite(LED[i],HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(LED[i],LOW);
    pinMode(BUTTON[i],INPUT);
    digitalWrite(BUTTON[i],HIGH);
  setled(-1);
  delay(50);
  setled(0);
  delay(100);
  setled(-1);
  delay(50);
  setled(0);
  // All others to center
  for(int i=0; i<numchan; i++){
    ppm[i]= servo_default;
  ppm[4]=2000; // We start in Mode 6
  pinMode(PPM_outPin, OUTPUT);
  digitalWrite(PPM_outPin, !PPM_Polarity);
  // Set up timer interrupt
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  OCR1A = 100;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS11);
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
  sei();
void setled(int nr) {
  if (nr==0) {
  else if (nr==-1) {
  else {
    digitalWrite(LED[nr],HIGH);
void loop() {
  if (digitalRead(BUTTON[1])==LOW) ppm[4]=1000;
  else if (digitalRead(BUTTON[2])==LOW) ppm[4]=1296;
  else if (digitalRead(BUTTON[3])==LOW) ppm[4]=1426;
  else if (digitalRead(BUTTON[4])==LOW) ppm[4]=1556;
  else if (digitalRead(BUTTON[5])==LOW) ppm[4]=1686;
  else if (digitalRead(BUTTON[6])==LOW) ppm[4]=2000;
  if ((ppm[4] > 0) && (ppm[4] < 1230)) setled(1);
  else if ((ppm[4] > 1231) && (ppm[4] < 1360)) setled(2);
  else if ((ppm[4] > 1361) && (ppm[4] < 1490)) setled(3);
  else if ((ppm[4] > 1491) && (ppm[4] < 1620)) setled(4);
  else if ((ppm[4] > 1621) && (ppm[4] < 1750)) setled(5);
  else if (ppm[4] > 1750) setled(6);
  Serial.println(ppm[4]);
ISR(TIMER1_COMPA_vect){
  static boolean state = true;
  TCNT1 = 0;
  if(state) {
    digitalWrite(PPM_outPin, PPM_Polarity);
    OCR1A = PPM_PulseLen * 2;
    state = false;
  else{
    static byte channel;
    static unsigned int rest;
    state = true;
    if(channel >= numchan){
      channel = 0;
      rest = rest + PPM_PulseLen;
      OCR1A = (PPM_FrLen - rest) * 2;
      rest = 0;
    else{
      OCR1A = (ppm[channel] - PPM_PulseLen) * 2;
      rest = rest + ppm[channel];
      channel++;
