Wing z84 problemy ze startem
Re: Wing z84 problemy ze startem
Ok, czekam na pogodę i dam znać. Jakieś porady przy wyrzucaniu?
Uważaj na palce
Swoje wyrzucam za otworu pod skrzydłem, ale trzeba uważać, lepiej za skrzydło, tylko trudniej.
Nie rzucaj do góry, tylko prostopadle, a najlepiej lekko w dół.
ŚC sprawdziłeś w obu osiach? Przód - tył i na boki? Jeśli tak i jest dobrze, to poleci.
ŚC wypada wg instrukcji kilka mm przed "rurką" patrząc od przodu.
Miotnij nim jak oszczepem. Ten maluch przy takiej wadze potrzebuje dużo prędkości..
https://oscarliang.com/launch-land-fpv-wing/ technika tu opisana jest w miarę dobra?
Próbowałem kiedyś startować tym sposobem moim fx-61 (większy brat z-84), ale u mnie wyglądało to jak na poniższym filmiku, więc dałem sobie spokój:wiscopl pisze:https://oscarliang.com/launch-land-fpv-wing/ technika tu opisana jest w miarę dobra?
Dla mnie technika rzutu jak oszczepem lepiej się sprawdza
Za dużej filozofii z z84 nie ma. Często dodaje gazu na 1/3 przepustnicy, jak czuje, że już się wyrywa, wyrzucam i zawsze się udawało jak już było wszystko dobrze ustawione.
Kiedyś miałem inny problem, za małe wychyły lotek, gdy to koledzy wyłapali, to startował od strzału.
W moim przypadku SC mam idealnie na rurce, w innym wypadku był przeważony na dupę. Próbowałeś może rzucać go bez włączania silnika? Chodzi tylko po sprawdzenie jak zachowuje się bez silnika, ja chwilę walczyłem ze swoim z racji przewymiarowanego silnika i go na pełnym gwizdku na 4S obracało i kończyło się glebą. Jak rzucisz model prostopadle do ziemi to powinien delikatnie obniżać lot, jak zadziera do góry to za bardzo z tyłu SC, jak leci od razu na nos to za bardzo do przodu. Analogicznie kwestia przewalenia na dane skrzydło.
równolegle do ziemiAssur92 pisze:Jak rzucisz model prostopadle do ziemi to powinien delikatnie obniżać lot
Ostatnio zmieniony poniedziałek 31 gru 2018, 18:35 przez wojtekr, łącznie zmieniany 1 raz.
Helikoptery
Ja mam przed, czyli jest odciążony tył a więcej idzie na przód.Assur92 pisze:w innym wypadku był przeważony na dupę.
Byłem wczoraj przetestować skrzydło i udało się. Chciałbym trochę podkręcić czułość na lotkach, robi się to przez fc?
Tak, godzina o której pisałem zrobiła swoje. Chodziło mi o równolegle do ziemi.wojtekr pisze:równolegle do ziemiAssur92 pisze:Jak rzucisz model prostopadle do ziemi to powinien delikatnie obniżać lot
Co do "podkręcania" czułości to raczej radziłbym się chwilę wstrzymać i wczuć się troszkę w model, przy większych prędkościach jest zwrotny aż za nadto.
Niekoniecznie o to chodzi. Jeśli kolega ma nie wyregulowane FC to rzeczywiście promień nawrotu ~100m..
Właśnie chodzi mi o ten nawrót, zdarzyło mi się że ledwo co nawrocilem. Według mnie trochę słabo reaguje na ruchy
Słabo, bo źle ustawione
To co trzeba poprawić?
