Dzisiaj jest sobota 16 sty 2021, 04:37
Post: czwartek 27 gru 2018, 19:12
Mój młody na święta dostał kolejkę elektryczna Play Tive. Niestety nie udało się nawet wypalić jednej baterii, a trybik wyszczerbił się o jeden ząbek.
Mam możliwość w swoim mieście wydrukowania niezbędnego elementu, ale muszę dostarczyć projekt w STL. Niestety takowego nie umiem wykonać, ale wykonałem projekt 2D (nie mam możliwości tworzenia w 3D) w dxf z podanymi grubościami elementu. Czy ktoś pomógłby stworzyć ten plik STL z dostarczonych przeze mnie materiałów? Chodzi o dwie zębatki. Jedna w oryginalnych rozmiarach, a druga pogrubiona.
Plik DXF do pobrania:
https://owncloud.eltelnetworks.com/owncloud/index.php/s/lJRWuABwaTS70dB
Post: piątek 28 gru 2018, 08:20
Takie koło zębate z drukowanego plastiku wytrzyma jeśli tam występują "prawie żadne" siły.
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Post: piątek 28 gru 2018, 10:48
krall pisze:
Dzięki za informację. Zębatka odbiorcza, która nie uległa uszkodzeniu jest ponad dwa razy szersza niż atakująca. Uszkodziła się atakująca. Mimo, że zrobiłbym atak dwa razy szerszy niż oryginał, nadal uważasz, że element mógłby być zbyt słaby?
Nie ma tam specjalnie dużego obciążenia jak pociąg jeździ swobodnie. Gorzej jest jak młody na włączonym, lub wyłączonym mechanizmie, dociśnie do ziemi lokomotywę i będzie starał się ją posunąć, co powoduje uszkodzenie - nie ma żadnego zabezpieczenia przed tego typu sytuacją.
Post: piątek 28 gru 2018, 11:04
Sprawdzałeś ten zestaw zębatek?
https://www.thingiverse.com/thing:2053929
Jak nie ma zabezpieczenia jak w niektórych zabawkach (sprzęgło jednokierunkowe) to i tak cienko widzę, żywot zębatki. Ten kto nie daje tego typu zabezpieczeń do zabawki to chyba sam dzieci nie ma.
Może być jeszcze gorzej jak atakująca będzie miała większy zestyk z odbiorczą zębatką.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: piątek 28 gru 2018, 11:56
Szper pisze:
Nie sprawdzałem tego i nie do końca rozumiem, jak ma to pomóc? W sensie, że możliwe, że jeden z tych trybów będzie akurat odpowiadał?
Co do mojego pomysłu, to co innego mi pozostaje?
Mam już w 3D zębatkę dwa razy grubszą w DWG.
Mam też w STL, ale może ktoś mógłby sprawdzić plik STL czy wsio gra?
https://owncloud.eltelnetworks.com/owncloud/index.php/s/42EHO1h0JMZXFbY
Post: piątek 28 gru 2018, 13:29
dubik3e pisze:
Inny materiał.
Wyfrezowanie tego CNC w Alu, ew w laminacie
Krzysztof
Post: piątek 28 gru 2018, 14:15
Coś nie tak z STL. Sam walec widać o średnicy 1.75mm. Sprawdziłem slicerem (Cura) i meshlab.
Krall moim zdaniem z alu to lekka przeginka :D Lepiej jak się zębatka atakująca rozsypie (nawet drukowana). Zrobisz więcej betonu w niej to co innego strzeli i będzie to przypominać naprawianie łańcucha - zawsze najsłabsze ogniwo trzaśnie.
GEPRC ZX5 190
Post: piątek 28 gru 2018, 14:56
krall pisze:
dubik3e pisze:
Inny materiał.
Myślę, że postaram się to wydrukować. Jeśli będzie zbyt słabe, to wtedy dopiero alu. Ale jak dam alu to wtedy pewnie będzie trzeba dorabiać drugą zębatkę w kolejności i tak do samego silnika.
Czy więc z gotowego DWG ktoś pomógłby na STL to przerobić?
Plik DWG 3D:
https://owncloud.eltelnetworks.com/owncloud/index.php/s/Hs8VBxr20Hw9V86
Post: piątek 28 gru 2018, 16:20
Twoje pliki nie do końca są łatwo przerabialne. Lepiej zrobić to trochę inaczej.
Przeprojektowałem takie coś.
Snap1.jpg [ 269.06 KiB | Przeglądany 5502 razy ]
A tu masz stla
http://martmax.boo.pl/ZEBATKA18.stl
Jak nie uda ci się wydrukować to mogę ci kilka druknąć za free.:)
Post: piątek 28 gru 2018, 16:42
maxiiii pisze:
A tu masz stla
Dzięki wielkie za pomoc.
Wpadłem na jeszcze jeden pomysł. Zrobię nacięcie na zębatce i wpuszczę ten jeden ząbek wykonany z płyty włókna szklanego z klinem. Co o tym myślicie?
Post: piątek 28 gru 2018, 17:53
Narysuj obraz 2D, cały czarny tam gdzie ma być wypełniony, zapisz w bezstratnym formacie (np. w bmp), przerób sobie na format wektorowy tu:
https://image.online-convert.com/convert-to-svg
Potem rysunek w svg wrzuć tutaj (musisz się zarejestrować, ale bezpłatne):
http://www.tinkercad.com
Do płaskiego rysunku dodaj odpowiednią grubość i zapisz do stl, najprostsza i najszybsza metoda do robienia prostych projektów 3D.
Jeżeli zrobisz 100% wypełnienia to powinno być w miarę wytrzymałe, warto spróbować.
SS2000, SC2400, DIY FT Guinea Pig :-)
Post: piątek 28 gru 2018, 19:12
A tak wyglądają po wydrukowaniu.
IMG_0845.JPG [ 82.92 KiB | Przeglądany 5448 razy ]
Post: sobota 29 gru 2018, 14:24
Trochę pokombinowałem i wyszło mi coś takiego:
Ząbek wykonałem z aluminium przy pomocy dremelka, papieru ściernego i pilników. Wpuszczony jest na ciasno w zębatkę i sklejony cyjanoakrylanem Na chwilę obecną śmiga jak ta lala. Pytanie na jak długo, dlatego....
komanndos dzięki za podpowiedzi dotyczące programów, kolejnym razem zrobię to tak jak napisałeś.
maxiiii z chęcią odkupię zębatki, jeśli są to te moje. Pewnie prędzej czy później kolejne zęby się wyłamią i szybciej będzie wymienić tryb na ten z drukarki niż dorabiać kolejne zęby :D
cron
