Dzisiaj jest poniedziałek 19 sie 2019, 13:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: wtorek 18 gru 2018, 00:25
Cześć wszystkim - chciałem się przywitać i podzielić swoim wykonaniem ramy :lol:
1.jpg [ 261.76 KiB | Przeglądany 1450 razy ]
2.jpg [ 303.95 KiB | Przeglądany 1450 razy ]
3.jpg [ 421.04 KiB | Przeglądany 1450 razy ]
4.jpg [ 433.95 KiB | Przeglądany 1450 razy ]
Komentarz: Proszę o konstruktywną krytykę.
Piotr.
5.jpg [ 451.19 KiB | Przeglądany 1450 razy ]
Post: wtorek 18 gru 2018, 00:59
Lowrider83 pisze:
Jestem pod wrazeniem,a czy te 4 rurki to 650g?pewnie stalowe z nierdzewki.
Post: wtorek 18 gru 2018, 06:04
Lowrider83 pisze:
Jedyny gorszy pomysł na ramę jaki przychodzi mi do głowy to odlać ją z betonu zbrojonego, chyba że twoim celem było "nie ważne czy będzie latać i jak, ważne żeby było niezniszczalne i z tego co mam w piwnicy" a że akurat zostały ci dwie kierownice od rowerka dziecięcego....
Post: wtorek 18 gru 2018, 07:29
To lata?
Bo nie wiem czy zdjęcia tak przekłamują, czy rzeczywiście każdy silnik "patrzy" w inną stronę?
Pozdrawiam Sławek
Post: wtorek 18 gru 2018, 07:35
Sama rama waży 157,4 g. Jest z aluminium.
Mam nadzieję poleci nie tylko z okna.
Potrzebuję jeszcze ustawienia i kalibrację zrobić.
Nie mogłem się powstrzymać przed wrzucenie paru zdjęć.
Post: wtorek 18 gru 2018, 08:02
Lowrider83 pisze:
Bardzo słusznie, będzie można wyłapać błędy zanim spróbujesz tym wystartować i pójdziesz w koszty.
Jak napisał cebulator - jeżeli silniki nie są skierowane wszystkie do góry w płaszczyźnie FC to będziesz miał problem z opanowaniem maszyny. Rurka bez specjalnych mocowań jest wyjątkowo niewdzięcznym materiałem na ramę. Do samoróbek (w czasach gdy ramy się robiło a nie kupowało) podstawowym materiałem były profile kwadratowe.
Post: wtorek 18 gru 2018, 08:04
Grubo ;-)
Podczas gdy można kupić za grosze prawie niezniszczalne zwarte ramy węglowe, gdzie cały racer waży ok. 300g+ bat - ktos robi robi ciężką ramę z alu która od samego patrzenia się wygina.
Powiedz - co Tobą kierowało wybierając tą drogę?
Czy może to prowokacja?
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Post: wtorek 18 gru 2018, 09:21
To muszą być jakieś żarty, na kamerce trzymającej się na samych kabelkach, będziesz miał takie jello, że obraz to chyba będzie pływał :-)
Silniki typowe i śmigła typowe dla racera, czy ja dobrze widzę że to ma być zasilane z li-iona? Wydoli zasilanie chociaż na start? Jaki tam jest pakiet?
Post: wtorek 18 gru 2018, 17:23
Słusznie zauważacie że nie jest to dokończony projekcik.
Między Większe rurki ramy wchodzi 2x2S, jednak póki go nie opanuje w powietrzu będzie wisiał w centralnym miejscu pod FC.
Był też pomysł aby do środka rur ramy włożyć 4 ogniwa 18650 ( to właśnie nakręciło mnie na ramę jaką się nie często widzi ).
Niestety nie znalazłem ogniw o odpowiednim prądzie rozładowania (w dobrych pieniądzach).
Aku to 4S 1500mAh 75C.
FC Omnibus F4 Pro v2,
do tego ESC 35A BLHeli_S, wspierające Dshot 600,
Motorki RacerStar BR2406S 2300KV
Śmigła KingKong 6040 dwupłatowe, do pierwszych prób T5045, maksymalnie wchodzą 8 calowe.
Muszę też przyznać że budowa na tych (nowych częściach) wyszła mnie ok. 540zł.
Post: wtorek 18 gru 2018, 19:39
Koniecznie wstawiaj dalej opis ze swoich zmagań przy budowie tego "cudaka".
Co prawda mnie się ten pomysł budowy na rurkach też nie widzi ale to tylko moje zdanie.
Jestem natomiast niezmiernie ciekawy jakie napotkasz problemy z ulotnieniem tego drona i jak je będziesz rozwiązywał.
Jeżeli się wcześniej nie rozmyślisz z budową, to dalej dziel się z nami informacjami z podstępów przy budowie Twojego latadełka :)
Życzę powodzenia.
Drony w moim hangarze: S-500, QAV280, TL250H, PURPLE 215, SYMA X5C, UGO ZEPHIR, MJX R/C, SNAPPER 7, HGLRC VX145, REALACC CROW 140 (w budowie)
Filmoteka: http://www.youtube.com/user/as120000/videos
Post: czwartek 27 gru 2018, 23:55
Po paru próbach test unoszenia wyglądał tak:
Post: piątek 28 gru 2018, 00:34
No brawo - oderwałeś się od ziemi, i to całkiem stabilnie jak na taki wynalazek. :mrgreen: Gratulacje.
OT - przed kolejnymi próbami dobrze by było gdyby szanowna kamerzystka wzięła sobie do serca TO
Post: piątek 28 gru 2018, 12:32
Tak się zastanawiam czy nie lepiej by było dać większe śmigła? Na pewno silnikom byłoby lżej, a skoro jest miejsce to why not?
Hangar: De Stik x2.5
Post: piątek 28 gru 2018, 16:47
"No brawo - oderwałeś się od ziemi..." - tak, dziękuję, dziękuję to zasługa sprzętu.
I dziękuję za trafną radę.
Na biurku czekają już Gemfan'y 6042-2łopatowe oraz KingKong 6040 - dwułopatowe.
Dalprop T5045 są raczej dla prób i testów. To mój pierwszy model latający.
Jeszcze nie wiem na co pozwoli posiadana bateria,
ale w krótkich testach RaceStar 2406S + prop. 6x4 przy 35A wyciska 1300g nośności co wydaje mi się niezłym rezultatem i raczej większych łopat nie będę zakładał.
Obawiam się tylko krótkiego czasu w powietrzu.
A żeby nie było że tylko się kurzy to próbny uchwyt do oczka wygląda tak:
20181228_161505.jpg [ 222.82 KiB | Przeglądany 1174 razy ]
Post: piątek 28 gru 2018, 19:17
Proponuję Tobie ostudzić w sobie zapał przy testach w domu.
Pomijając pocięcie kanapy i innych domowych sprzętów to możesz tym zrobić komuś bliskiemu krzywdę.
Jedna bardzo ważna zasada: W DOMU ODPALAJ DRONA BEZ ŚMIGIEŁ!
Chyba, że jest to szczotkowiec albo coś w pokroju WHOOPA'a jak np. Snapper.
Nie masz jeszcze pewności czy wszystko zadziała od strzała.
PID'y w dronie pewnie też nie ruszone i są tak jak ustawił producent w kontrolerze F4.
Jak mnie już świerzbi aby odpalać nowo zbudowany model a pogoda nie pozwala to schodzę do suszarni w bloku :)
Najwyżej rozwali się o ścianę ale nikomu krzywdy (poza sobą) nie zrobię :)
Przemyśl to, bo to nie są żarty.
