Dzisiaj jest środa 25 lis 2020, 04:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: piątek 14 gru 2018, 00:14
Adrián pisze:
W czym problem zrobić centrujące się do środka? Wystarczy dołożyć sprężynkę tak jak jest z drugiej strony.
Nie wystarczy, trzeba jeszcze dokupic (lub dorobic) dzwignie.
Post: piątek 14 gru 2018, 08:40
Takpoprostu, jeśli chcesz głębiej wejść w zabawy modelami kołowymi to zawsze możesz sobie zrobić konwersję taranisa q7x na pistoletówkę ale to już piniondzy trzeba dołożyć ;-)
https://www.thingiverse.com/thing:2552696
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: piątek 14 gru 2018, 09:28
PiotrSz pisze:
Transformers ! :shock: ;-) Ja w sumie chciałbym tylko jednego - taką aparaturę pistoletową do której bym mógł podłączyć jakiś nadajnik na 433 MHz ;-) A jeszcze lepiej bym mógł to kiedyś przekładać do apki kompaktowej jak bym chciał zacząć latać hehe... Wiem, wiem, takie cuda to tylko w dawnej Erze.
Post: piątek 14 gru 2018, 10:01
Takpoprostu pisze:
Niezupełnie tylko w Erze. Jak wspomniałem, podstawy elektroniki i lutowania będą niezbędne ale istnieje prawdopodobieństwo że nawet twoją obecną można przerobić na 433. Jeżeli moduł w niej zainstalowany występuje osobno i uda ci się wyłuskać PPM to możesz go podać na np. eLeReSa i będzie banglać.
Post: piątek 14 gru 2018, 18:07
albo najprościej kupić wzmacniacz wifi 2 albo 4W i wio
Post: niedziela 16 gru 2018, 16:25
tombstone pisze:
I przy okazji złamać przepisy o mocy dopuszczonej przy aparaturach modelarskich... na 433mHz przy 100mW dopuszczonych przepisami w powietrzu można zrobić kilkadziesiąt kilometrów a na ziemi kilka pewnie, natomiast dopalona wzmacniaczem 2W albo 4W zrobi gigantyczną kaszanę w eterze.
Post: niedziela 16 gru 2018, 17:18
podpowiedz jeszcze koledze, jak szybko przerobić jego pistoletową 2.4GHz na 433MHz
Post: niedziela 16 gru 2018, 17:59
tombstone pisze:
Verid napisal jak...
Post: poniedziałek 17 gru 2018, 15:30
Bierzesz swoją aparaturę pistoletową, robisz konwerter pwm na ppm ( https://oscarliang.com/build-pwm-ppm-co ... -receiver/ ) Możliwe, że ktoś sprzedaje gotowca na forum, nie szukałem. Z jednej strony podłączasz swój odbiornik z drugiej jakiegokolwiek lrs'a i masz aparaturę na 433 ;)
Jednym z plusów takiego rozwiązania jest to, że swój odbiornik od aparatury pistoletowej montujesz wraz z konwerterem i lrs'em na jakimś wysokim statywie co zapewni jeszcze większy zasięg i siedząc w domu (statyw na dworze) sterujesz samochodzikiem.
Drugi plus jest taki, że nie ma problemu dorobić trackera. Poczytaj na forum o eLeReS.
Koszt przerobienia zamyka się w cenie lrs'a i arduino ewentualny statyw ;-)
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
Post: wtorek 18 gru 2018, 00:16
toretto1995 pisze:
Np. OpenLRS ? i w przyszłości wykorzystać z Taranisem do lotów gdzie tylko wpinam w odpowiednie gniazdo z tyłu obudowy aparatury ?
Tylko jak wyciągnąć ten sygnał PWM z mojej apki pistoletowej od samochodu ?
Bo ja to nie bardzo chyba rozumiem:
-Kupuje powiedzmy na BG taki konwerter.
Mój odbiornik ma jeden rząd pinów jako zasilanie, pozostałe trzy rzędy wyjście na serwa
-i teraz jeżeli ma dwa serwa to muszę wyjść dwoma kablami z nadajnika analogicznie do konwertera i do niego serwa ?
pwm-ppm-sbus-converter-receiver-rx.jpg [ 36.55 KiB | Przeglądany 2485 razy ]
Post: wtorek 18 gru 2018, 08:26
Bindujesz swoją aparaturę pistoletową ze swoim odbiornikiem który masz w komplecie. Odbiornik to ten mały prostokąt z wieloma rzędami pinów. Jeśli masz odbiornik 3 kanałowy to łączysz go z konwerterem trzema takimi kabelkami jak na zdjęciu które wstawiłeś jak masz 4 kanałowy odbiornik to 4 takimi kabelkami itd...
Dalej do tego konwertera pod pin ppm out podpinasz lrs'a. Może to być tak jak napisałeś openlrs jednakże ja proponuję któryś z polskich produktów np eLeReS, QLRS, tematy o tych urządzeniach są na forum.
YouTube
Post: wtorek 18 gru 2018, 08:52
toretto1995 pisze:
aaaa i do lrs,a dopiero podpinam serwa. Teraz rozumiem ! :) Kurde tłumaczysz tak że zaczynam to wszystko czaić hehe. I odbiornik LRSa muszę osobno zasilić tak ?
A co z nadajnikiem ? Jak wyciągnąć z mojej aparatury PWM ?
Ostatnio zmieniony wtorek 18 gru 2018, 09:44 przez Takpoprostu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 18 gru 2018, 09:09
PWM wyciągasz z odbiornika a nie z aparatury. PWM znajduje się w odbiorniku na tych pinach, które łączysz kabelkami z konwerterem. Nawet na obrazku masz napisane PWM IN, patrzyłeś na ten obrazek ?
YouTube
Post: wtorek 18 gru 2018, 09:16
toretto1995 pisze:
aaa no tak,
I teraz do tego konwertera wpinam nadajnik LRS i do modelu odbiornik LRS. I rozumiem że musi to być zasilane osobnym pakietem - dzięki temu mogę to wystawić na wysokim maszcie i mieć lepsze zasięgi. Rewelka :) A czy LRSa trzeba jakoś konfigurować ? Czy jest to plug&play ?
Post: wtorek 18 gru 2018, 10:22
Są takie które trzeba konfigurować a są też plug&play ;)
YouTube
cron
