250 FPV z GPS,RTH,WP <600g, lot > 1h, udzwig 247% wagi
Re: 250 FPV z GPS,RTH,WP <600g, lot > 1h, udzwig 247% wagi
1h lotu (z fpv?) będzie rewelacja
Też mam w planach lekką ramę do 250 i 450, ale to po przeprowadzce.
Na razie ciężki 450 wyciąga do 40min na starych pakietach 3s 5000.
Tak wygląda nowa ramka na wadze.
https://photos.app.goo.gl/tdYRgve2HPvT4q6t6
Dojdzie jeszcze parę wzmocnień ale myślę że nie więcej niż do 15g
Super lekka ramka poszła narazie w od stawkę (myślę nad szczegółami. Na razie złożyłem cięższy ale bardziej uniwersalny model
https://photos.app.goo.gl/qGERz76gXjE2LvCc7
A co myślicie o silnikach emax mt 1806 1430 kv do podobnego projektu ?
Skrzydła .... 600 mm .... 820 mm .... 2000 mm ...
Niestety nie wiem jak z trwałością (nie latalem na nich) ale tragedii nie powinno być.
Ale wg danych producenta wydajnosc na 2 i 3s maja bardzo dobrą do dlugolota (spokojnego).
Śmigła raczej 5 i 6 cali.
źle się wyraziłem .... chodzi mi raczej o KV bo są i w wersji 2300 :)
W mojej ocenie 2300 to znacznie lepszy wybór(bardziej uniwersalny silnik)
Teoretycznie mniejsze kv większe śmigło i mniejszy pobór prądu ....
To racja ale Zobacz jak mało ciągu generują te silniki o kv 1400 to wymusi bardzo lekki model z małym akumulatorem który i tak będzie miał mały nadmiar ciągu.
Nowa maszyna do 600g
Tym razem 330
Silniki hyperlite 2405 kv 2722
Śmigła 9.4x4.3
Na razie lata na 2s lion 3000
https://plus.google.com/112123364121453 ... 4TgeVf7XFK
Tym razem 330
Śmigła 9.4x4.3
Jaki czas lotu!?
Jest GPS na pokładzie? Robi rth? Poshold?
Dzisiaj ulotniony dopiero dlatego nie ma jeszcze nic. Ale tu jest INAV czyli ładuje GPS ustawiam i PH i RTH będzie.
Na razie FPV zamontuje
Polatane z 2s3p 1650 lion (2 robiły jako balast).
Generalnie jest nieźle, na 2s całkowity ciąg to 3kg.
Przy wadze 578g po 9 minutach lotu w aku wchodzi 1250mAh
Czyli przy pojemności całkowitej aku 8100mach (do 3v na ogniwo) powinno starcza energii na 58 minut lotu - nie jest to godzina ale dla mnie ujdzie
A tu elektrownia
https://plus.google.com/112123364121453 ... QHrt6DvDA6
Gdybyście mieli pomysły co poprawić to jestem otwarty na propozycje bo 1h czeka.
A tu elektrownia
Re: 250 FPV z GPS,RTH,WP <600g, lot > 1h, udzwig 300% wagi
Nuda to trzeba protestować nowa maszynę
Na aku 2s2p 3120 (nominalnie) max ciąg to prawie 4kg.
Waga koptera z tym aku to 478g i dodatkowo 1,5l wody niegazowanej .
Maszyna lata z tym bez problemu i daje się kontrolować w domu - napewno nie jest to szczyt możliwości tej maszyny. Co ciekawe silniki na takich śmigłach są zimne nawet przy 960g ciągu (1silnik na stanowisku).
https://plus.google.com/112123364121453 ... dvwFM6sEKT
A awaryjne zrzucanie tej wody jest?
