Czy Pixhawk obsługuje protokół DShot ?
roniin
Post autor: roniin »
zastanawiam się jak to jest. Znalazłem taki artykuł http://ardupilot.org/copter/docs/common-dshot.html. Wiem że pixhawk działa z BLHeli, ale czy używa DShot? W kilku miejscach na forum czytałem, że niektórzy mają problem z kalibracją ESC z BLHeli, ale przecież DShot nie wymaga kalibracji (ten protokół jest cyfrowy). Z tego mój wniosek, że BLHeli obsługuje też PWM. Mam rację? A może tylko BLHeli_32 jest z DShot?
Chciałbym wiedzieć, czy Pixhawk 2.4.8 (z firmware beta 3.6.3 http://firmware.ardupilot.org/Copter/beta/Pixhawk4/) będzie działał z reglami BLHeli_32 po DShot?
EDIT:
Właśnie tak patrze, że chyba pamięci zabraknie, a z tym http://firmware.ardupilot.org/Copter/beta/PX4/ zadziała? Niby wersja 3.6.3.
roniin
Re: Czy Pixhawk obsługuje protokół DShot ?
Naprawdę nikt tego nie testował? a może czegoś nie zrozumiałem i moje pytanie jest tak pozbawione sensu, że szkoda czasu na odpowiedź...
Przymierzam się do budowy drona z pixhawk (prawdopodobnie Radiolink - 2MB), a "teoretycznie" DShot jest znacznie lepszy od innych rozwiązań.
Będę pierwszy na forum który tego spróbuje? :shock: Jakoś mi się wierzyć nie chce.
roniin
Odpowiem sam sobie :)
Tak obsługuje 8-) przetestowałem DShot150, jest OK
Generalnie polecam, ale uwaga! Sterowanie odbywa się z portu AUX (6 kanałów do wykorzystania), a nie z portów MAIN OUT. Druga sprawa nie trzeba kalibrować ESC, i można je programować ustawiać będąc podłączonym do Pixhawk po USB - fajnie.
Jeśli ktoś jest zainteresowany, mogę napisać co i jak. Nie ma problemu.
Jestem pierwszym na forum który to sprawdził? czy nikomu nie chciało się odpowiedzieć? ;-)
analogowy
Post autor: analogowy »
roniin pisze:Sterowanie odbywa się z portu AUX (6 kanałów do wykorzystania), a nie z portów MAIN OUT.
Sprawdź dokładnie co napisałeś.
Manual mówi: "For Pixhawk, The Cube and related boards with IO co-processors, the ESC’s ground and signal wire should be connected to the AUX OUT ports."
Co nie zmienia faktu, że protokół DShot działa na normalnych wyjściach Main OUT. U mnie testowane DShot 1200 na wyjściach Main OUT 1-4.
Wszystko działa jak należy.
roniin
Nie testowałem DShot na MAIN OUT. Manuale mówią wyraźnie, że piny sterujące muszą być podłączone bezpośrednio do procesora, czyli AUX (w Pixhawk). Piny MAIN są podłączone do co-procesora (w Pixhawk). Wniosek jest taki:
- albo masz FC gdzie wszystkie piny są podłączone do procesora jak na przykład Pixracer
- albo informacje na http://ardupilot.org/copter/docs/common-dshot.html są nieaktualne. Widziałem, że zdarza im się robić nowe wersje softu, a instrukcje na stronie są dla starych wersji (na przykład kalibracja kompasu)
Dobrze by było, gdyby z kolejną wersją softu moglibyśmy używać każdego rodzaju wyjść jako DShot.
Jaką dokładnie masz wersję FC??
sirdevon
Post autor: sirdevon »
Ktoś testował jeszcze dshot na MAIN OUT w Pixhawk 2.4.8? Przymierzam się do budowania hexy i tak właśnie się zastanawiałem czy coś Dshot będzie działało na pixhawku.
Jakie ESC 30-40A polecacie do hexy z dshot na pixhawka?
pma_
Post autor: pma_ »
Odkopię temat, właśnie sprawdzam czy działa DSHOT na pixhawk 2.4.8 i o ile 1-4 działa to już 5-6 nie (aux), w paru miejscach widziałem, że ograniczenie jest do 4 ale dotyczyło to np. pixhawk 4.
Ktoś? Coś?
EDIT: Sam sobie odpowiem:
Messages z Mission planer pokazuje, że mogą być max 4, zostaje zabytkowe 400Hz :)
2020-05-27 19:54:36 : RCOut: PWM:1-8 DS150:9-12
