Dzisiaj jest niedziela 29 mar 2020, 21:39
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: wtorek 11 gru 2018, 13:09
Nie zgodzę się że duży obraz jest zły. Ja zmieniłem fatszarki dominator v3 na headplay'e SE i jestem mega zadowolony. Obraz wielki, otacza mnie i dopiero teraz daje wrażenie siedzenia w modelu, połączone z headtrackerem i dobrą kamerą są niesamowite, piękne kolorki i kontrast w każdej porze dnia. W fatszarkach czułem się jakym siedział przed telewizorem i tyle, wytrzymałem rok. Może dobre do ścigania się dronami, ale do widokowego latania czy zapierniczania małymi skrzydłami po krzakach widzę same plusy w dużym obrazie. W zestawie jest też druga soczewka która sprawia że obraz jest znacznie mniejszy
Post: wtorek 11 gru 2018, 17:16
Aj naczytałem się i zakupiłem ev900 przez ten full HD ekran ktory jest podobno genialny. Wiem że w fpv nie ma to znaczenia ale chce to również podpinać pod pc. Faktycznie jest też opóźnienie 100ms ale będę jeździł tym co na zdjęciu więc te 100ms nie robi mi różnicy. Dałem 380zl i jak w razie nie przypasuje to oddam na OLX za połowę ceny to na pewno się sprzeda.Obrazek
Post: wtorek 11 gru 2018, 23:02
Gogle fpv i pc to zły pomysł. Próbowałem z moimi hd2, tak średnio bym powiedział :-P
Hangar: De Stik x2.5
Post: środa 12 gru 2018, 01:09
Majk99 pisze:
o, możesz rozwinąć ?
Post: środa 12 gru 2018, 06:11
Do mnie doszły właśnie gogle EV 800, sam wygląd OK menu też bardzo fajne, proste przejrzyste. Nie wiem czy to tylko moje czy wszystkie gogle mają taki efekt ale u mnie obraz jest troszkę rozjechany, soczewka powiększająca obraz nie ma regulacji i jest mały prześwit w okolicach nosa ale to nie przeszkadza w lataniu, to chyba jedyne minusy dla tych gogli. Plusem jest rozdzielenie gogli które mogą służyć jako monitor FPV.
Piotr
Post: środa 12 gru 2018, 17:11
Takpoprostu pisze:
Majk99 pisze:
No podłączyłem gogle Fatshark Dominator HD2 kablem hdmi do kompa ale dziwny ten obraz, nienaturalny i szybko głowa zaczyna boleć
Post: środa 12 gru 2018, 20:59
@Takpoprostu
Koniecznie daj znac jak wrazenia. 100ms? Na stronie podane jest 20-50ms opóźnienia. Mocno biorę pod uwagę te gogle lub EV800D(tylko straszne krowy wielkie :) )
https://www.youtube.com/channel/UCC2IBp ... subscriber
Post: środa 12 gru 2018, 21:17
Ja własnie dostałem EV800, wszystko fajnie tylko obraz się troszkę rozjeżdża, kolega będzie mi drukował dystans 40mm aby można było wszystko dobrze widzieć. Problem polega na braku regulacji szkła które jest w środku.
Piotr
Post: środa 12 gru 2018, 22:19
A 800 i 800D konstrukcyjnie są takie same?? Jeśli tak to zchęcią poznam Twój patent. A powiedz mi czy w tych goglach nie ma się wrażenia że siedzi się w ciemnym pokoju gdzie w oddali jest duży TV?? Wydaje mi się że dzięki tej soczewce tak nie ma ale zawsze warto zapytać użytkownika.
Post: środa 12 gru 2018, 22:39
darekrc pisze:
@Takpoprostu
Moja opinia będzie mało wiarygodna. Nigdy nie mialem gogli fpv na głowie więc nie będę miał do czego porównać. Jedyne gogle jakie testowałem to różne VR od Oculusa przez Samsunga gear i różne chinole. Ale napiszę jak mi w tym Ev900. Ekran tam podobno wymiata wszystko. Ale jest ponad 100ms opóźnienia więc do wyścigowych dronow się totalnie nie nadają.
Post: piątek 25 sty 2019, 23:15
Moja opinia może też nie jest zbyt wiarygodna i raczej subiektywna ale wypowiem się bo doszły mi te EV800D. Pierwsze wrażenie po tym co się naoglądałem na YT to takie że wcale nie są aż tak wielkie jak wiadro :):) po 2 bardzo ładnie wykonane, fajny plastik choć ma tendencje do przyjmowania tłustych plam. są wygodne ale przyda się mała nakładka na nos bo jest tam malutka szparka którą wpada światło, przewidziane chyba dla ludzi z naprawdę potężnym nosem :) Jeszcze nie latałem ale podłączyłem kamere przemysłową i trochę się pobawiłem, widać w tym całkiem fajnie, na pewno latać się da :) Chciałbym mieć porównanie do jakiś FatSharkow no ale niestety, jeszcze nie dane mi było mieć na głowie. Ogólnie pierwsze wrażenie ok, zobaczymy po lotach fpv. Nie testowałem też dźwięku bo poprostu nie miałem jak a bardzo mnie to interesuje, kamerke mam z mikrofonem do tego (runcam swift 2). No i teraz coś czego obawiałem się najbardziej, nosze okulary i w okularach raczej słabo się to nosi, mam juz naszczęście patent i co najważniejsze stare okulary które idealnie pasują żeby je wcisnąć w gogle.
Post: sobota 26 sty 2019, 00:43
A więc od tygodnia mam EV900 zamówiłem dla siebie i dla kolegi który nagrzał się na granie w nich :D Jakość wykonania jest naprawdę ok - obraz bardzo ostry. A co do wycięcia nosa - hmm... Nie jest tak źle jak to opisują - nie mam małego nochala a totalnie mi to nie przeszkadza. A gumki w zestawie co dodają to już zupełnie odsuwają te gogle od kości nosowej że aż widać jak światło wpada. Mi były zbędne. Jedyne co to soczewka mogła by być troszkę dalej od lustra bo trzeba mocniej wzrok skupiać.
Znajomy założył na 10 minut i schował do pudła - chce sprzedać. Pewnie je wystawi niebawem na OLX. Myślał że ekran będzie go otaczał - a tu d*pa ;)
Post: niedziela 27 sty 2019, 12:17
Też mam EV900, polatałem kilka razy i jak dla mnie są spoko. Ale zaznaczam, że w FPV raczkuję. Jedyne co zauważyłem, to gogle muszą być mocno dociśnięte do twarzy aby widzieć krawędzie obrazu - tam mam info z OSD, już widzę, że muszę sobie przenieść choćby napięcie prawie na środek bo trochę za daleko. Ogólnie mogę polecić, były trochę debaty o opóźnieniu w obrazie, ale przy moim lataniu w ogóle tego nie odczuwam.
Smart 650W Battery Discharger
Post: niedziela 27 sty 2019, 12:34
Kiedyś kupiłem gogle Eachine EV800 . Mają pewną wadę a mianowicie brak regulacji ostrości soczewki . Dla osób z wadą wzroku to problem . Dlatego ktoś kto je kupi mając wadę wzroku musi kombinować wkładając dodatkowo do środka okulary . :-D
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: niedziela 27 sty 2019, 14:32
hornet2 pisze:
Ostatnio także stałem się posiadaczem tych gogli, wadą jest prześwit nad nosem, ale można to uznać też za zaletę nie ma utraty kontaktu z rzeczywistością, poważniejszą wadą jest brak ostrości soczewki ale i na to można było zaradzić robiąc dystans 4 cm i jest OK. Same gogle są w porządku.
Piotr
