Dzisiaj jest piątek 18 paź 2019, 15:37
Post: niedziela 09 gru 2018, 18:57
Zaprojektowałem i wydrukowałem mocowanie z mechanizmem obrotowym 360 anteny yagi.
Przyjąłem stały kąt elewacji 15 stopni.
Mam zamiar sprawdzić konfigurację yagi +biquad.
Uważam że nie ma potrzeby machać anteną w górę bo dobry odbiór nad głową zapewni biquad.
Kilka fotek.
IMG_20181209_183258.jpg [ 169.53 KiB | Przeglądany 1911 razy ]
Post: niedziela 09 gru 2018, 20:07
Mam podobną antenę, tyle tylko że trójelementową. Niestety jest zestrojona na dokładnie 1.2 GHz. Ponieważ ja latam na 1.36GHz zysk z niej jest niewielki, ale dokładne wycelowanie w model poprawia zasięg video. Na pewno byłoby lepiej gdyby ją dobrze zestroić, ale to jest czarna magia. Chyba że ktoś ma wiedzę co i jak trzeba zmienić :shock:
Pozdrawiam Darek
Post: niedziela 09 gru 2018, 20:54
Ja już korzystałem z tej anteny i celowałem ręcznie, miała dość długi kabel antenowy.
Teraz będę mógł sprawdzić czy jest widoczna poprawa video i warto z niej korzystać.
Post: niedziela 09 gru 2018, 21:13
Ciekawie się zapowiada. Chyba chcesz przekroczyć setkę z niezłym obrazem :-D. Czekam z ciekawością na ciąg dalszy.
Marek
Post: niedziela 09 gru 2018, 22:11
Muszę jeszcze dokończyć program na arduino do sterowania serwem i zmodyfikować okablowanie.
Post: poniedziałek 10 gru 2018, 08:27
Podasz linka do tej anteny ? ;-)
Pozdrawiam Damian :-)
Post: poniedziałek 10 gru 2018, 08:58
Ty to raczej takiej szukasz :)
https://www.antennas-amplifiers.com/23cm-antenna
Kupowałem dość dawno ale to chyba to
https://www.alibaba.com/showroom/1.2ghz ... tenna.html
The-largest-1296MHz-23cm-antenna-PA1296-70-6UT_-720x360.jpg [ 25.88 KiB | Przeglądany 1796 razy ]
Post: poniedziałek 10 gru 2018, 09:32
zbipok pisze:
W jaki sposób będziesz sterował anteną?
Post: poniedziałek 10 gru 2018, 10:45
Do arduino wprowadzam dane telemetryczne GS Zbig&Pitlab z wykorzystaniem portu szeregowego.
Z danych wyciągam azymut i odległość.
Po obróbce danych wystawiam na serwo.
Post: poniedziałek 10 gru 2018, 13:19
ja od dobrych 4 lat mam taką antene na trackerze i śmiga wyśmienicie. tylko że macham nią w każdej płaszczyźnie :D
Post: poniedziałek 10 gru 2018, 20:29
Ja doszedłem do wniosku że mój drugi odbiornik video z bacikiem się nudzi i dam mu zajęcie z inną anteną, która zacznie śledzić przy większej odległości
Post: niedziela 30 gru 2018, 20:52
Program na arduino napisany i wypróbowany na biurku. . Czekam na dobrą pogodę do testów. Na razie wieje i pada deszcz.
Post: niedziela 10 lut 2019, 12:55
Pogody do latania ostatnio nie ma więc dorabiam do anteny yagi pochylanie w elewacji.
Będzie więc kompletny tracker. W azymucie pełny obrót bez zawracania. Pozycjonowanie z wykorzystaniem magnetometru.
IMG_20190210_124609.jpg [ 141.17 KiB | Przeglądany 1298 razy ]
Post: niedziela 10 lut 2019, 15:10
zbipok pisze:
Fajne to masz Zbyszku, podoba mi się :-)
Post: niedziela 10 lut 2019, 15:40
antenę yagi dałem koledze do sprawdzenia , więc nie mogę pokazać w całości
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
