DJI Mavic Air
Adrián
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Adrián »
Po kablu są mniejsze lagi.
suzu4x4
Re: DJI Mavic Air
Post autor: suzu4x4 »
Jako że przyjdzie pora pożegnać Sparka ponieważ zagościł Mavic Air w końcu przebrnąłem przez wszystkie 38 stron tego tematu :)
mam dwa pytania na które nie znalazłem odpowiedzi :
- czy w czasie nagrywania filmu można robić zdjęcia ?
- czy podczas użycia RTH można ściszyć lub wyłączyć to piszczenie nie przerywając RTH ?
Wania
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Wania »
suzu4x4, konczysz lot na RHT? :roll:
potrek
Re: DJI Mavic Air
Post autor: potrek »
suzu4x4, Nie da rady robic zdjęc jednoczesnie nagrywająć.
Pipanie da się wyeliminować tylko i wyłacznie poprzez ingerencję mechaniczną, trzeba rozebrać kontroler i np. klejem na gorąco zalać głośnik.
volender
Re: DJI Mavic Air
Post autor: volender »
mi zdechł pipczyk sam z siebie... i właściwie nie mogę go żadnym sposobem przywrócić do życia... niby rth nie wkurza już, ale można się zagapić i nie zauważyć niskiego stanu baterii.
suzu4x4
Re: DJI Mavic Air
Wania pisze:suzu4x4, konczysz lot na RHT? :roll:
nie jakoś nie ufam sensorom i zawsze wracam manualnie, ale testowałem ze dwa razy RTH i to piszczenie było irytujące
potrek pisze:suzu4x4, Nie da rady robic zdjęc jednoczesnie nagrywająć.
szkoda, w telefonie jak nagrywam film to mogę robić zdjęcia i czasem używam tej funkcji w dronie też by się przydała :-P
a co do piszczenia to mechanicznie nie chce ingerować bo sprzęt na gwarancji ale gdyby nie gwarancja to faktyxznie może bym zalał klejem żeby przyciszyć tak o 70 %
Wania
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Wania »
Dzisiaj w trakcie lotu wyskoczyl mi compas error, odrazu wyladowalem. Przed startem zrobilem kalibracje. Miejsce to kawalek zieleni bez widocznych zrodel zaklocen. Wieczorem bede w domu to podepne pod kompa ale chcialem zapytac czy tez zdarzalo wam sie podobne sytuacje? Mavic po komunikacie zauwazalnie zrobil sie nerwowy i niestabilny
Re: DJI Mavic Air
W locie nigdy. Albo natychmiast po uruchomieniu albo najdalej w kilkanaście/dziesiąt sekund od odpalenia ale ciągle przed uruchomieniem silników.
Może pod gruntem masz coś co mu się nie spodobało? Kable? Ciepłowód? Złoty pociąg?
Tak czy inaczej obserwuj gada.
Re: DJI Mavic Air
Wania pisze:Dzisiaj w trakcie lotu wyskoczyl mi compas error
Przyczyna problemow z kompasem bywa czasem kalibrowanie go za zlozonymi ramionami.
Wania
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Wania »
Kalibrowalem go na rozlorzonych. Po pierwszym uruchomieniu po tej sytuacji wyskoczyl mi code error 200. Wypiolem baterie, wyjalem karte sd, zrobilem kalibracje sensorow przez kompa, kolejna kalibracje kompasu przez apke i na chwile obecna odpala sie normalnie. Jak Verid, sugeruje, bede dziada obserwowac. Na wszelki wypadek zgralem loga z tego lotu, widze ze jest opcja wyslania go do DJI
Banan1970
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Banan1970 »
Nowy firmware:
Overview
Date : 2019.02.28
Aircraft Firmware : v01.00.0560
Remote Controller Firmware : v01.00.0200
DJI GO 4 App iOS : v4.3.12
DJI GO 4 App Android : v4.3.12
What’s New?
Aircraft: Optimized battery level algorithm.
Wania
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Wania »
byle by FCC dalej dzialalo :D
Banan1970
Re: DJI Mavic Air
Zrobilem upgrade z poziomu kontrolera. Poszlo bez problemów. Tryb FCC został zachowany. Soft baterii też, a być może tylko on, zostal zaktualizowany. Za każdym razem gdy wkłdałem kolejne baterie robiła się aktualizacja - świeciły się dwie środkowe diody w baterii.
ZuyRzuuf
Re: DJI Mavic Air
Post autor: ZuyRzuuf »
Mam problem z podłączeniem iPad Mini 2 do kontrolera. Połączony do głównego portu (lewy bok kontrolera) działa bez zarzutu. Podłączony do dolnego portu USB nie działa w ogóle. Ma cały czas status "disconnected". Jak może być przyczyna?
Krzysiek
Re: DJI Mavic Air
ZuyRzuuf pisze:Jak może być przyczyna?
Wtyczka podlaczona do bocznego portu.
