Zakup pierwszego drona do nauki latania fpv
matpan94
Post autor: matpan94 »
Witam!
Tak jak w temacie chce kupić swojego pierwszego quadcoptera do nauki latania z fpv z zasięgiem 150-200 m tak za ok 250 zł. Nie chcę wydać dużo, bo nie wiem czy wciągnie mnie na dłużej. Na co zwrócić uwagę przy zakupie, bo nie chciałbym kupić zabawki dla dzieci?
Fajnie byłoby gdyby to był model gdzie z czasem będę mógł zwiększyć jego zasięg i dokupić lepszą kamerkę. Przepraszam za oczywiste pytania , ale jestem zupełnie nowy w tym temacie. Liczę, ze mi pomożecie.
Re: Zakup pierwszego drona do nauki latania fpv
matpan94 pisze:nie chciałbym kupić zabawki dla dzieci?
W tym budzecie mozesz liczyc wylacznie na zabawki.
Polecam solidne zabranie sie za lekture forum bo tematow "jaki dron za xxx PLN" jest tu sporo, szczegolnie przed swietami.
matpan94
Mogę prosić o linki bo nie mogłem znaleźć
Adrián
Post autor: Adrián »
Słabo szukasz..
W tym dziale jest kilka, jak nie naście.
Zapraszamy do lektury.
Aaa za 250 zł to nic wartościowego nie ma z fpv. Jedynie zabawki z podglądem wifi.
Najlepiej, jak zdecydujesz czy ma to być tylko do nauki, to w tej cenie znajdziesz.
Ale zapomnij o fpv, bo to i tak lipa Do 250zl
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=42&t=32423 stary, ale nadal aktualny.
Jak zwiększysz budżet, to można pomyśleć o czymś na dłużej.
Kupujesz normalną aparaturę i gogle a kopter może być zabawką, do latania w domu fpv
Wówczas ma to sens
Aparatura od 250 zł, jak i gogle. To takie minimum
Kopter z fpv to koszt ok 200zl z dodatkowymi bateriami.
Editt
Jak jeszcze można kupić, to hubsan x4 z tych wszystkich małych zabawek był wg mnie najlepszy. Aparatura nie była mikroskopijnych rozmiarów, wisiał niemal sam, dla początkującego, do nauki bardzo dobry.
Jeśli jednak dalej chcesz pouczyć się latać fpv po domu, to poczytaj ten temat od deski do deski http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=27&t=32138
Do tego minimum, to gogle. Aparaturę od biedy możesz seryjną, ale to i tak się mija z celem, bo będzie bardzo trudno i mało precyzyjnie.
tombstone
Post autor: tombstone »
proszę bardzo, fajny dronik w promocji i spełnia twoje wymagania
250zł z kamerką fpv, ale bez gogli
https://www.banggood.com/Eachine-EX2min ... 01880.html
Adrián
Muszę przyznać, że 177zł bez szczotek, robi wrażenie. Tylko bez kamery seryjnej. Lepiej zamontować jakąś runcam. Albo nawet pokusić się o odchudzoną HD.
tombstone
na YT jest filmik z lotu , nawet ta kamerka daje całkiem niezły obraz. ta eachine to jest brand drona z mjx bugs 2 mini. co ciekawe oni stosują w swoich maszynach baterie 2s i uzyskują dłuższe czasy lotu maluchów niż na 3s , 4s
Adrián
tombstone pisze:nawet ta kamerka daje całkiem niezły obraz
Tylko "wąski". Nie każdemu to pasuje.
Ale na początek, całkiem niezła opcja. Tylko, że trzeba dokupić jeszcze gogle i już nie starczy w budżecie. Chyba, że kolega dołoży, to będzie miał do nauki.
matpan94
Dzięki wielkie chłopaki! Z tego co widzę aparatura jest w tej aukcji dla leworęcznych. Jaki byłby koszt normalnej? Ta strona, do której jest link jest bezpieczna? Myślicie, że zdąży dojść do świąt? Co to znaczy, że bateria jest 2s, 3s, 4s? Przepraszam ale nie mam o tym bladego pojęcia ;)
Adrián
Heh dlaczego dla leworęcznych?
To jest mode 2, czyli przepustnicę "gaz" masz po lewej stronie, czyli tak jak lata 99% ludzi kopterami (także praworęcznych ;-) ).
2s,3s 4s itd to oznaczenie celi baterii. 2s = bateria zbudowana z 2 celi.
Jeśli chodzi o użytkowanie, to dla początkującego kupującego gotowca to bez różnicy.
Do momentu latania bez fpv, odłącz kamerę, nie będzie pożerała niepotrzebnie prądu.
Nawet można pokusić się o jej demontaż, będzie lżej.
Przy okazji jej nie rozwalisz, zanim sobie polatasz :-D
Chyba, że od razu kupisz ekran - gogle, to ww wskazówki pomiń.
matpan94
Jeśli chodzi o ten sklep to jest ok? W podobnej cenie znalazłem mjx bugs 3 ( bez kamery). Co jest lepsze?
Adrián
Jest ok.
matpan94
Myślę, że taki byłby szybszy zakup. Od razu z wszystkim . To chyba ten, o którym pisałeś http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7547688787
Do nauki starczy. Tylko moje pytanie czy ma tryb zawisu i powrotu aromatycznego? To na początek się przyda.
Adrián
To akurat nie ten model, ale też hubsan do nauki się nada (ja jestem starszej daty, wcześniej były inne modele).
Jedyny minus, że ma silniki szczotkowe, lepsze do domu, gorsze na zewnątrz i szybciej padają.
Ale jeśli to nowy zestaw to w tej cenie RTF z fpv chyba taniej nie będzie.
Jako zabawka, do nauki wystarczy. Jak będziesz chciał kiedyś lepiej, to kupujesz / składasz nowy zestaw a to sprzedajesz, lub zostawiasz go domu.
matpan94
Mam dom z dużym ogrodem przy polanie i chciałem latać głównie po nim. Do tego będzie ok?
