QCZEK LRS
Re: QCZEK LRS
W jaki sposób podłączyć telemetrię odbiornik - kontroler lotu Pixhawk? Jaką funkcję pełnią piny tx rx m0 i m1 na odbiornku?
Re: QCZEK LRS
Witaj o nieznajomy:)
Wystarczy z pixa tx podłączyć do odbiornika pod rx a rx pixa do tx odbiornika. Oczywiście w odbiorniku należy ustawić telemetrię jako mavlink. Odpala od strzała:) M0 i M1 nie jest ci potrzebne do telemetrii.
Re: QCZEK LRS
Dzięki!maxiiii pisze:Witaj o nieznajomy:)
Dopiero zaczynam z fpv, nie mam wielkiej wiedzy elektronicznej a nie wszystko jest łopatologicznie opisane.
Re: QCZEK LRS
Pamiętaj jeszcze o wspólnej masie ale to chyba oczywiste:)
Re: QCZEK LRS
Panowie nowa lepsza wersja gotowa do pobrania.
I działa jako przekaźnik z odbiornikami FrSky - lelemetria leci po sport :)
http://qczek.beyondrc.com/qlrs-new-release/
Re: QCZEK LRS
Jesli używam tylko telemetrii Mavlink ( nie korzystam z sport) to lepiej wgrać wersje 1.90 czy może najnowszą 1.91(która musi z tego co czytałem na Rcgroup obsłużyć 2 rodzaje telemetrii) ??
Re: QCZEK LRS
Lepiej wgrac 1.91, tam jest tez poprawka, bo co któreś tam ramki telemetri nie przechodziły...kolsek345 pisze:Jesli używam tylko telemetrii Mavlink ( nie korzystam z sport) to lepiej wgrać wersje 1.90 czy może najnowszą 1.91(która musi z tego co czytałem na Rcgroup obsłużyć 2 rodzaje telemetrii) ??
Re: QCZEK LRS
To moje pierwsze kroki z Qczkiem, podpowiedzcie proszę co robię nie tak.
Lora 100mW
Wgrywam oprogramowanie qczek_lrs_hw_6.0_433_100_slave_v1.70_T_MAVLINK_P_SBUS.s19
z takim wynikiem: Więc chyba jest ok ?
a mimo to nie mogę połączyć sie przez konfigurator: a mam drugi odbiornik 1W z którym konfigurator się łączy.
Czy po wgraniu oprogramowania powinienem jakoś zakończyć działanie ST Visual czy po prostu rozłączyć zasilanie
Lora 100mW
Andrzej
Andrzej
Re: QCZEK LRS
Zwierasz pewnie źle piny i użyj nowego firnwareAndrzej_P pisze:To moje pierwsze kroki z Qczkiem, podpowiedzcie proszę co robię nie tak.
Lora 100mW
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Re: QCZEK LRS
Podłączam dokładnie tak samo jak ten 1W.
Zwieram M0 z M1
wgrałem najnowsze oprogramowanie i jest to samo :(.
No chyba , że w tym 100mW są inaczej piny rozmieszczone ( niestety nie są oznaczone) Czy oprogramowanie wgrywam prawidłowo?
Zwieram M0 z M1
Andrzej
Andrzej
Re: QCZEK LRS
Ten twój moduł jest jakiś bez oznaczeń... Daj fotkę góryAndrzej_P pisze:Podłączam dokładnie tak samo jak ten 1W.
Zwieram M0 z M1
Re: QCZEK LRS
Wygląda ok,
Podłączałeś LEDa czy mruga ?
Re: QCZEK LRS
A antena nie musi być założona?
Re: QCZEK LRS
Teraz podłączyłem ale niestety Led milczy
Edycja
Chyba wiem co robiłem źle; pomijałem ostatni krok : And press program button on program memory tab.
Niestety po jego kliknięciu mam :
Edycja
Andrzej
Andrzej
