Przechowywanie aku Li-ion
Zbiór porad dla każdego
hornet2
Post autor: hornet2 »
Mam w apce oryginalnie zainstalowane aku li-ion 1S 5200mAh . Przy dłuższym nieużywaniu apki w jakim stanie pozostawić aku ? W pełni naładowane ? Czy raczej w storage ? Gdyż różnie o tym piszą .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
marekj
Re: Przechowywanie aku Li-ion
Post autor: marekj »
Ekspertem nie jestem ale z pewnością na jednej z kart katalogowych czytałem, że należy przechowywać w pełni naładowane. Zapewne odnosi się to do wszystkich ogniw li-ion.
Marek
kolsek345
Post autor: kolsek345 »
No nie wiem - kupujac nowe 18650 Li-ion,y docierały do mnie zawsze naładowane do bodajże 3,6 v - także raczej w storage.
marekj
Ja zawsze przechowuję w pełni naładowane. Np. pakiet Sony 18650VTC5 ma ponad 3 lata i ok. 400 cykli za sobą - nadal ma parametry jak na początku. Najstarszy mój pakiet o pojemności 1500mAh (ma kilkanaście lat) i niezliczonej ilości cykli, wykazuje podobną pojemność i wydajność prądową jak na początku, a bywało, że leżał naładowany na full nawet przez rok.
Oczywiście nikogo nie namawiam do takiego traktowania swoich ogniw, opisuję jedynie osobiste wieloletnie doświadczenia. Zdecydowanie też polecam ustawienie ładowania w ładowarkach na napięcie końcowe mniejsze o kilka mV/ogniwo od znamionowego. Dotyczy to wszystkich ogniw Li-xxx i też jest to wyczytane wiele lat temu w jakiejś literaturze. U mnie się to sprawdza.
Marek
hornet2
Z aku koptera jest o tyle lepiej że gdy włącza się pierwszy alarm o niskim stanie napięcia to napięcie to wynosi około 3,7 - 3,8V/ ogniwo . Czyli w granicach napięcia storage . Aku apki nie tak szybko się rozładuje . Dopiero po jakichś kilku , kilkunastu lotach . Za każdym razem po skończonych lotach doładowywać aku apki na maxa ? Czy zostawiać tak jak jest ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
marekj
Przy Twojej pojemności aku (jeśli rzeczywiście tyle ma), to nadajnik będzie pracował pewnie ze 20 godzin więc raczej nie ma potrzeby doładowywania po każdym lotnym dniu.
Marek
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
hornet2 pisze:Z aku koptera jest o tyle lepiej że gdy włącza się pierwszy alarm o niskim stanie napięcia to napięcie to wynosi około 3,7 - 3,8V/ ogniwo . Czyli w granicach napięcia storage . Aku apki nie tak szybko się rozładuje . Dopiero po jakichś kilku , kilkunastu lotach . Za każdym razem po skończonych lotach doładowywać aku apki na maxa ? Czy zostawiać tak jak jest ?
Ladowac czy nie ladowac -oto jest pytanie :?: :lol:
hornet2
marekj pisze:Przy Twojej pojemności aku (jeśli rzeczywiście tyle ma), to nadajnik będzie pracował pewnie ze 20 godzin więc raczej nie ma potrzeby doładowywania po każdym lotnym dniu.
Też tak uważam . Ciągłe doładowywanie byłoby bezsensem . Wyświetlacz apki pokazuje jedynie ikonkę aku apki z kreską zmniejszającą się wraz z ubytkiem energii w aku . Ale można wejść w tryb aku . Wtedy można sprawdzić ile jeszcze w % pozostało energii w aku . Wyświetla się też licznik czasu pracy apki . Według mnie jest to bezsensowne . Zamiast tego mógłby być wyświetlany pozostały czas do końca pracy aku . Oprócz tych informacji jest jeszcze % pokazany rozkład pobranej energii .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
