Papilio nowa platforma Ben'a.
Jakiś czas temu wyobraziłem sobie przyszły model FPV „szyty na miarę”. Pomysł ciągle ewoluował a konstrukcja ciągle się zmieniała w mojej wyobraźni, choć założenia wciąż były takie same. Model powinien być łatwy w transporcie i przechowywaniu. Jak model FPV, to tylko wysoki górno płat z napędem pchającym, wiadomo nikt nie lubi widoku śmigła w kadrze. Powinien być zaprojektowany tak ażeby, wszystkie „bebechy” były logicznie i poprawnie poukładane z łatwym dostępem do nich. I tak zaprojektowałem swojego Papilio. Teraz troszkę faktów:
Skrzydła i stateczniki zaadoptowane z modelu „Pixel 2M” ze stajni Modelot
Kadłub będzie własnej konstrukcji, a uściślając to:
kadłub + belka ogonowa – konstrukcja ze sklejki lotniczej, wręgi + podłużnice oklejone cienką balsą i na to warstwa laminatu. Oczywiście jakieś natryskowe szpachlowanie i malowanie. Belka ogonowa to pozostałość po wędzisku teleskopowym – lekko skośna rurka węglowa. Usterzenie tak jak w oryginale czyli usterzenie Rudlickiego, potocznie V-ka lub motylek.
Powierzchnia 39 dcm2
Rozpiętość 2000mm
Długość 1150
Waga gotowego do lotu 1800-1900g (teoretyczna po wstępnym podsumowaniu materiałów i części)
Wyposażenie RC:
Auto Pilot niezawodny i sprawdzony Z&P
Napęd – zasłużona para AXI2814/16 + regulator JETI ADVANCE 40 Pro SB
Śmigło 3 łopatkowe składane, łopatki Graupner Cam FOLDING PROP 10x6” (25X15)
Pakiet samoróbka 3S3P z ogniw Sanyo NCR 18650GA.
Serwa 6 x EMAX ES3352, lotki, klapy i ogonek + 2 x ES09MDII PanTilt.
Link RC:
Nadajnik – standardowa płytka eLeReS'a pracująca jako nadajnik z mocą 100mW + odbiornik aparatury Grauner. Całość zamknięta w metalowej obudowie i umieszczona na maszcie (rurka węglowa) ~1m. Maszt jest osadzany na podstawie magnetycznej od anteny CB. Całość stawiana na dachu samochodu – lubię wygodę podczas latania. Nazwałem to stacją przemiennikową … bo przemienia mi częstotliwość z 2,4G na 433M.
Odbiornik RC: to eLeReS mini
Tor video:
Kamera RumCam Swift2 – osadzona na PanTilt'cie
Osd – oczywiści Z&P
Nadajnik video „kultowy” FOX 800
Odbiornik LawMate + rozgałęźnik, na monitor 14” i nagrywarkę
Wszystkie anteny (z wyjątkiem aparatury) HomeMade.
Od jakiegoś czasu gromadzę poszczególne części, reszta pochowana czeka na swój czas
Kadłub jest już praktycznie zaprojektowany, przechodzi okres weryfikacji i e/w kosmetyki. Dzięki Koledze z forum, formatki będą wyfrezowanie CNC.
Rozpiętość 2000mm
Długość 1150
Wyposażenie RC:
Link RC:
Tor video:
Osd – oczywiści Z&P
- Załączniki
- SAM_1414.JPG (75.69 KiB) Przejrzano 6682 razy
Ostatnio zmieniony czwartek 13 gru 2018, 17:51 przez Ben, łącznie zmieniany 2 razy.
Ben
Ben
Re: Papilio nowa platforma Ben'a.
Zapowiada się ciekawie.
Trzymam kciuki i czekamy na jeszcze...
No Ben wreszcie coś się zaczęło dziać w temacie nowej platformy. Od pierwszych Konarzyn trzeba było czekać .
Wersja zmniejszona do 2 m. rozpiętości da ten kilogram do startu mniej, jak moje 2,5 m.
Konstrukcję kadłuba proponował bym wypełnić styropianem ekstrudowanym, a po zalaminowaniu rozpuścić zawartość nitro. Klejenie pokrycia balsą będzie pracochłonne i zwiększy masę całości.
Z usterzeniem typu V - słuszna koncepcja. Przy tradycyjnym co chwila zrywam śruby mocujące poziomy statecznik
Powodzenia i czekam na relację z budowy
Na takie opóźnianie wpłynęło kilka zdarzeń/czynników/wydarzeń nie zależnych ode mnie. Może na kolejnym zlocie opowiem Ci o tym przy "bezalkocholowym"Piotrowy pisze:No Ben wreszcie coś się zaczęło dziać w temacie nowej platformy. Od pierwszych Konarzyn trzeba było czekać .
Co do koncepcji / techniki wykonania kadłuba, też początkowo brałem pod uwagę technologię o której wspomniałeś. Jednak Kolega trochę bardziej ode mnie doświadczony zasugerował że balsa zagruntowana rozrzedzonym Caponem + dwie warstwy cienkiej tkaniny na żywicę z porządnym osuszeniem papierowymi ręcznikami da taką samą wytrzymałość co trzy warstwy trochę grubszej tkaniny a wagę znacznie mniejszą. Wspomniał też że samego laminowania na styropianie trzeba by dać grubszą tkaninę na balsę może być cieńsza. Materiały już kupione więc zmiany raczej nie będzie. Wykonałem też drobną próbę - nasączyłem Caponem deseczkę balsową i faktycznie po wyschnięciu jest ze trzy / cztery razy twardsza i sztywniejsza a na wadze przybyła niewiele Co do pracochłonności ... czasu mam sporo bo do maja 2019 więc LUZIK
Ben
Ben
Prace powoli postępują:
Cały czas coś się dzieje, prace powoli postępują, dzięki pomocy Kolegi "marekj" niedługo "puzzle" będą u mnie
Ja też się nie lenię i "kombinuję" jakiś prosty i w miarę dokładny przyrząd do wywiercenia otworów z rozstawem 120st. i z przesunięciem dla usterzenia Rudlickiego. Usterzenie będzie demontowalne oparte na wsuwanych rurkach (coś ala skuwka wędkarska) z zabezpieczeniem przed samo wysunięcie
- Załączniki
- Podstawa modelu_serwa.jpg (45.41 KiB) Przejrzano 6688 razy
- Zbiorczy_2,5mm.jpg (77.19 KiB) Przejrzano 6689 razy
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 mar 2019, 07:20 przez Ben, łącznie zmieniany 7 razy.
Ben
Ben
Puzzle już jakiś czas są u mnie, powycinane z formatki i oszlifowane z wypustek podtrzymujących. Powoli składam wszystko do kupy a oto dotychczasowy efekt dłubaninki:
- Załączniki
- SAM_1417.JPG (74.71 KiB) Przejrzano 6687 razy
Ostatnio zmieniony czwartek 13 gru 2018, 17:55 przez Ben, łącznie zmieniany 1 raz.
Ben
Ben
Czekam na ciąg dalszy....
Ben, wrzucaj zdjęcia na forum, przynajmniej będą tak długo jak to forum.
Marek
Marek
Witaj .
podaj proszę długość cięciwy płata przy kadłubie.
pozdrawiam Piotr
pozdrawiam Piotr
Dokładnie 220mm.piotr pisze: podaj proszę długość cięciwy płata przy kadłubie.
Ben
Ben
ok dzięki.
Prace cały czas postępują, tak na chwilę obecną wygląda model. Miałem zaczekać z fotką aż dojdzie szablon do wywiercenia otworów pod stateczniki i sfotografować całość, a że słoneczko ładnie zaświeciło ... nie wytrzymałem Nie obyło się bez drobnych wpadek (praktycznie jest to wersja prototypowa) a z praktyki wiem że najtrudniej znaleźć własne błędy, udało się poprawić to i owo podczas montażu szkieletu i jest OK. CDN...
- Załączniki
- Wstępna przymiarka
- Wsępna przymiarka.JPG (95.22 KiB) Przejrzano 6256 razy
Ben
Ben
Prace cały czas postępują, jestem uzależniony od pogody ponieważ wszystkie szlifowania robię na balkonie. Na dzień dzisiejszy model wygląda tak jak na fotkach. Szkielet oklejony balsą, balsa zagruntowana rozrzedzonym caponem. Nadszedł czas na laminowanie
- Załączniki
- Papilio_1.JPG (104.37 KiB) Przejrzano 6004 razy
- Papilio_2.JPG (113.36 KiB) Przejrzano 6004 razy
Ben
Ben
Piękna robota, nawet podstawkę wykonałeś :)
Dzięki za miłe słowa A podstawa jest zrobiona z odpadów sklejki 6mmPengo pisze:Piękna robota, nawet podstawkę wykonałeś :)
Ben
Ben
Ben . W Konarzynach sprawdzimy się na setkę
