Dzisiaj jest poniedziałek 22 lip 2019, 22:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 229 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Następna
Post: sobota 26 maja 2018, 10:45
Kolejne pytanie, da się jakoś wykasować waypointy za pomocą aparatury? Sposób z YouTube z włączeniem przycisku "save waypoints" po uruchomieniu łódki nie działa... Jedynie przez mission plannera da się je skasować.
Post: środa 18 lip 2018, 11:42
Na obudowie APM masz przycisk RESET. Pozostaje połączyć z serwem podłączonym do wolnego kanału.
Post: wtorek 28 sie 2018, 22:30
Witam mam problem z zaznaczaniem punktów mianowicie na przełączniku trójpozycyjnym kanał 5(input 8) mam zmiany trybów wszystko chodzi ok manual później lerning i auto na kanale 3 imput 7 jest zaznaczanie tylko że w trybie manualnym po przełączeniu swa kanał 3 nie zmienia sie nic tak samo w trybie lerning jedynie na auto przechodzi w RTL. W trybie manual po przełączeniu kanału 3 powinien kasować punkty a u mnie po teoretycznym skasowaniu po przełączeniu na tryb auto silniki startują chodz nie powinny chyba że coś zle rozumie.... prosze o pomoc
Post: wtorek 30 paź 2018, 17:59
Potrzebna pomoc ,
Jak zmienić w ustawieniach szybkość obrotową silników bo jeden idzie szybciej od drugiego i po przełączeniu w auto lub powrót łódka delikatnie skręca w jedną stronę i stale korygowanie toru płynięcia sprawia ze płynie zygzakiem
Post: wtorek 30 paź 2018, 18:32
1. uszkodzone regulatory lub silniki
2. przestawione trymery w aparaturze
3. nie skalibrowana aparatura w apemie.
Post: środa 31 paź 2018, 11:09
maxiiii pisze:
odp.1 silniki i regulatory są OK bo po zmianie lewego na prawy kanał strona lewa mimo zmiany zespołów to samo
odp.2 trymery są na zero wskazania takie same czyli też OK
odp.3 to jeszcze raz sprawdzę i skalibruje od nowa
Post: czwartek 10 sty 2019, 11:47
Mam łódkę zanętową z zainstalowaną echosondą (lucky) pracującą na częstotliwości 433MHz i chcę dołożyć do tego zestawu APM 2.8 z telemetrią na 433MHz. Moje pytanie jest następujące, czy te moduły nie będą się zakłócać?
Post: czwartek 10 sty 2019, 12:01
Mogą ale nie muszą. Lepiej kup telemetrię na 915.
Post: czwartek 10 sty 2019, 12:49
GSM w Polsce lata na tej częstotliwości.
https://www.banggood.com/2_4G-Wireless- ... rehouse=CN
Kupiłem coś takiego i nie mogę się połączyć z apm 2.8 przez mission planera (do sieci wifi jestem połączony oczywiście). Coś trzeba jeszcze konfigurować?
Post: sobota 12 sty 2019, 18:28
A nie można na silniku zamienić przewodów?
Post: wtorek 15 sty 2019, 18:53
szreder.pawel pisze:
Rozumiem. A jakaś inna, zewnętrzna forma sygnalizacji fix-a? Np. buzzer?
Znalazłem z Chin coś takiego: https://www.aliexpress.com/item/APM2-8- ... 43819.html (i różne odmiany)
Niby pod APM 2.8, ale w naszym oprogramowaniu nie doszukałem się żadnych funkcji / parametrów związanych z "LED_*".
Taka ciekawostka Panowie...Co powiecie na taką wersję M8N z sygnalizacją fixa https://s.click.aliexpress.com/e/bWOVPuy1 ?
tak to wygląda:
Po złapaniu fixa - 4 zielone diody migają co sekundę. Czerwona sygnalizuje włączenie GPS-a
Wystarczy GPS umieścić na pokładzie i widać kiedy, co i jak :mrgreen:
Post: wtorek 15 sty 2019, 19:18
Tyle, że taki GPS pokazuje fiksa 2 d czyli 3 satelity. Autopilot potrzebuje 6-ciu satelit i dokładność poniżej 2,3.
Ostatnio zmieniony wtorek 15 sty 2019, 21:30 przez maxiiii, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 15 sty 2019, 19:27
To ciekawe co piszesz... Mnie znalazł błyskawicznie 8 satelit przy których hdop było na poziomie 2.1 i to na parapecie okna na zewnątrz przy dużym zachmurzeniu. Jak to wytłumaczyć ? Wypadało by go jeszcze "nauczyć" satelit pozostawiając na około 2 godziny na otwartej przestrzeni ale pogoda póki co nie zachęca.
Leżał na parapecie może 5 minut...
Jaki zatem konkretny model GPS sugerujesz,(link) bo może to przypadek? A już się ucieszyłem, że fajne rozwiązanie :-(
Post: wtorek 15 sty 2019, 20:06
Bo jest to fajne rozwiązanie. Spokojnie na wodzie złapie te 6 jeśli i złapie 3 satelity.
Post: wtorek 15 sty 2019, 20:09
Dlatego trochę się dziwię temu co pisze maxiiii. Miałem chwilę, że było i 10 satelit i hdop na poziomie 1.1
