Xiaomi Mi DRONE
Wszelkie gotowe modele za wyjątkiem DJI i Yuneec
Adasko
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: Adasko »
powoli nazbierasz godzin
Moj MIdronek ma dwoch pilotow :-) z czego syn nalotu zrobil pewnie ze 70%
silniki wymieniane jak tylko lozyska luzu dostaja
zaden kret nie zaliczony
no i obylo sie bez awari
Ciekaw jestem ile ma moj Phantom 1 nalotu ale tego sie nigdy nie dowiem zreszta juz praktycznie lezy nastrychu zastapiony Midronkiem
rika2017
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: rika2017 »
To może same łożyska wymienić na porządne
wojtekr
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: wojtekr »
Adasko a jak wygląda kwestia luzu na piastach? Ten sposób mocowania śmigieł dosyć szybko powoduje luzy i dziwne dźwięki podczas lotu. Jak to jest u Ciebie? Ile razy wymieniałeś śmigła?
Helikoptery
rika2017
Re: Xiaomi Mi DRONE
Wojtek nie wymieniasz smigiel tylko stosujesz podkładki.
rika2017
Re: Xiaomi Mi DRONE
Bateria w śmietnik? Obrazek
wojtekr
Re: Xiaomi Mi DRONE
rika2017 pisze:Wojtek nie wymieniasz smigiel tylko stosujesz podkładki.
Stosowałem gumki, które na jakiś czas likwidowały ten luz ale ponieważ sporo latałem nad wodą to się zastanawiałem nad trwałością.
Jakie podkładki stosujecie?
Helikoptery
rika2017
Re: Xiaomi Mi DRONE
0.5mm z wydruku 3d
wojtekr
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ktoś je oferuje na forum, wicie gdzie je można kupić?
Helikoptery
sadix
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: sadix »
Ja mogę wydrukować ale większą ilość powiedzmy 30szt. Za zwrot kosztów wysylki.
Jeśli jest ktoś jeszcze chętny to piszcie.
https://www.thingiverse.com/thing:2916466
Wysłane z mojego LG-H960 przy użyciu Tapatalka
rika2017
Re: Xiaomi Mi DRONE
Rozladowalem baterie do 3.1v i pełne ładowanie. Test po na ładowaniu i działała ok. Lecz nie mam już tego zaufania...
Lech55
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: Lech55 »
rika2017 pisze:To może same łożyska wymienić na porządne
Ja kupiłem 2 szt. niby najlepsze EZO i do tych z Mi daleko im z jakością, jedno miało luz a krycie mają takie że widać kulki. Niby oryginały, ale je odesłałem sprzedającemu.
tamadzi
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: tamadzi »
rika2017 pisze:Rozladowalem baterie do 3.1v i pełne ładowanie. Test po na ładowaniu i działała ok. Lecz nie mam już tego zaufania...
Mam dwa pytania:
- w jakich okolicznościach pojawiło Ci się 0%?
- w jaki sposób rozładowywałeś baterie do 3,1V?
rika2017
Re: Xiaomi Mi DRONE
Wystartowalem zawis 20s do góry up 80 metrów. Zawis 6m/s do przodu 30m i komunikat. Baterie rozladowalem w taki sposób, włączyłem drona i poszedłem spać. Wstałem włączyłem drona zobaczyłem że ma 3.19 zszedł do 3.1 po czasie i zacząłem ładować. Testowałem w tym dniu na pełnej prędkości w atti i nic
tamadzi
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dzięki za odpowiedź. W moim przypadku było podobnie tzn. jeśli chodzi o pojawienie się 0%. Po powrocie do domu rozpocząłem normalne ładowanie. Po naładowaniu do pełna (krócej niż normalnie! ) próba lotu i objawy te same, tzn. autostart, zawis, próba lotu do przodu i w tym momencie od razu sygnalizacja 0%, lądowanie, ładowanie ...itd, w kółko. Spróbuję rozładować w taki sposób jak Ty, może pomoże? :-)
rika2017
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ja tej baterii już nie zaufam ;], najlepsze jest to że jest to najnowsza bateria jaką posiadam 25cykli ladowan tylko.
