QCZEK LRS
Re: QCZEK LRS
Super !!! A o co chodzi z tym"necessary both TX/RX serial port connection" - korzystam z telemetri mavlink i aplikacji Tower?
Re: QCZEK LRS
Jak chcesz dostać home position, to ona nie jest wysyłana sama z siebie przez FC, dopiero RX musi zapytać się przez mavlinka o nią.kolsek345 pisze:Super !!! A o co chodzi z tym"necessary both TX/RX serial port connection" - korzystam z telemetri mavlink i aplikacji Tower?
Dlatego też musisz podpiąć oba kable, żeby RX mógł zagadać do FC po mavlinkowemu.
Krzysiek
Re: QCZEK LRS
A to niedobrze bo pod FC mam podpiety bluetooth hc-06 bezposrednio oraz jednym kabelkiem nasłuch szedl na odbiornik QLRS.A nie jest tak ze HOME POSYTION jest wysylana sama z siebie przez FC ale dopiero po uzbrojeniu silnika?
Re: QCZEK LRS
Z moich obserwacji wynika, że nie wysyła ale sprawdź jak wyśle to zostanie przesłane...kolsek345 pisze:A to niedobrze bo pod FC mam podpiety bluetooth hc-06 bezposrednio oraz jednym kabelkiem nasłuch szedl na odbiornik QLRS.A nie jest tak ze HOME POSYTION jest wysylana sama z siebie przez FC ale dopiero po uzbrojeniu silnika?
Re: QCZEK LRS
Aplikacja Tower polaczona mostem bluetooth z FC otrzymuje tę wartość dopiero jak uzbroje silnik.Wczesniej jej nie dostaje bo nie pokazuje odległości baza-model (okienko jest puste) .Chyba ze Tower wysala ciągle zapytania o HOME POSITION i dostaje ja od FC po uzbrojeniu silnika i zaczyna wtedy wyświetlać wartość w polu distance.
Re: QCZEK LRS
Windows owy q ground control tak właśnie robi.... Dołącz sobie tx od by i zobaczymykolsek345 pisze:Aplikacja Tower polaczona mostem bluetooth z FC otrzymuje tę wartość dopiero jak uzbroje silnik.Wczesniej jej nie dostaje bo nie pokazuje odległości baza-model (okienko jest puste) .Chyba ze Tower wysala ciągle zapytania o HOME POSITION i dostaje ja od FC po uzbrojeniu silnika i zaczyna wtedy wyświetlać wartość w polu distance.
Re: QCZEK LRS
Czyli wystarczy podłączyć tx z modułu TXqlrs do wyjścia s port w taranisie i wyszukać czujniki?
Re: QCZEK LRS
na to wygląda :)arek2081 pisze:Czyli wystarczy podłączyć tx z modułu TXqlrs do wyjścia s port w taranisie i wyszukać czujniki?
http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433 ... telemetry/
Re: QCZEK LRS
Sprawdzone, ładnie wyświetla dane na taranisie, to odświeżanie danych to jest takie powolne czy u mnie jest coś nie tak?
Re: QCZEK LRS
Jest takie powolnearek2081 pisze:Sprawdzone, ładnie wyświetla dane na taranisie, to odświeżanie danych to jest takie powolne czy u mnie jest coś nie tak?
Re: QCZEK LRS
Ważne że rssi szybko odświeża, przynajmniej tak mi się wydaje reszta to dodatki :)
Re: QCZEK LRS
Dokładnie rssi idzie jakieś 4 razy szybciejarek2081 pisze:Ważne że rssi szybko odświeża, przynajmniej tak mi się wydaje reszta to dodatki :)
Re: QCZEK LRS
Zauważyłem dziwny objaw, podczas stałego szybkiego ruszania drążkami zatyka się telemetria. Aparatura przestaje odczytywać czujniki mimo że link jest i jest również możliwość sterowania modelem.
Re: QCZEK LRS
I tak ma być.... Jest napisane w instrukcji... Może zawsze wyłączyć. Szukaj adaptive telemetry tutaj http://qczek.beyondrc.com/qczek-lrs-433 ... iguration/arek2081 pisze:Zauważyłem dziwny objaw, podczas stałego szybkiego ruszania drążkami zatyka się telemetria. Aparatura przestaje odczytywać czujniki mimo że link jest i jest również możliwość sterowania modelem.
Re: QCZEK LRS
Telemetria QLRS na dipolu do 38 km - podczas bicia rekordu lotu na mikrusie Z-84 . Karakora co prawda właził na jakiś maszt ale i tak zasięg systemu robi wrażenie.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... 18/page115
https://www.youtube.com/watch?v=hQmZ18YVGPU
