Gdzie kupić xt60
dudus
Gdzie kupić xt60
Post autor: dudus »
Gdzie najlepiej kupić złącza XT60 ?
Kiedyś kupowałem na ebay, ale były to podróbki i podczas lutowania piny się przekrzywiły a niektóre były od razu krzywe i nie chciały wchodzić.
Głuś
Re: Gdzie kupić xt60
Post autor: Głuś »
Wojtek
pma_
Post autor: pma_ »
są też na bg
Plotek
Post autor: Plotek »
Mały mój trick, lutuj z wtykniętą drugą stroną. Wg mnie zapobiega to ewentualnemu przekrzywieniu pinów, a potem nie ma problemów z połączeniem.
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
Głuś
Post autor: Głuś »
pma_ pisze:są też na bg
Brałeś z BG, są coś warte?
Wojtek
Poli25
Post autor: Poli25 »
Ja kupuję swoje złącza na Ali i lutuję jak kolega Plotek z włożoną drugą stroną ale to bardziej dlatego że lepiej się lutuje mając tzw. 3 rękę.
dudus
Post autor: dudus »
No tak ale podróbki czasami od nowości są krzywe i ciężko wchodzą
pma_
Post autor: pma_ »
Głuś pisze:
Jeszcze nie wiem, dopiero idą.
Jak ktoś chce na bardzo szybko to są w ...... tme :)
Głuś
Post autor: Głuś »
Daj znać co to z BG bo ja mam pół domu w XT60 to bym może zaoszczędził :-D
Wojtek
pma_
Post autor: pma_ »
Dobra doszły
generalnie wszystkie są dobrze dopasowane i proste, nie lutowałem jeszcze więc się nie wypowiem.
kupowałem takie:
https://www.banggood.com/Amass-Fixed-XT ... 04971.html
wygląda ok, przykręcany
https://www.banggood.com/10-Pair-XT60-R ... 13579.html
ewidentnie styki niepozłacane, wygląda na mosiądz, nie wiem jak będzie z trwałością
https://www.banggood.com/10X-SY60-Plug- ... 44540.html
strasznie "płytkie" nie wiem jak będzie z ich rozłączaniem czy będzie za co chwycić
https://www.banggood.com/Amass-XT60-Bul ... 96311.html
wyglądają ok
https://www.banggood.com/10pcs-AMASS-XT ... 40011.html
wyglądają ok ale to do przykręcenia na stałe
Adrián
Post autor: Adrián »
Swoje Zawsze biorę z HK, wszystko ok.
pma_
Post autor: pma_ »
Ja też tak robiłem ale obecna strona HK działa tak, ze muszę być mocno zdeterminowany żeby coś tam kupić.
Nie zawsze są na stanie co jest jeszcze bardziej denerwujące.
Ciężko nazbierać wtyczek na $50.
Głuś
Post autor: Głuś »
pma_ pisze:Ciężko nazbierać wtyczek na $50.
Już nie przesadzaj, przesyłka do 200gram kosztuje $2.10, a do 100gram chyba jeszcze mniej. Więcej płacisz kupując na allegro za durny paczkomat, którym paczka się wlecze tydzień.
pma_ pisze:Ja też tak robiłem ale obecna strona HK działa tak, ze muszę być mocno zdeterminowany żeby coś tam kupić.
Z tym się zgodzę w 100% :-D ale nowa strona BG też nie jest wiele lepsza... Najbardziej mnie irytuje samozmieniająca się waluta w sposób ciągły i niekontrolowany tu i tu.
Wojtek
Adrián
Głuś pisze:paczkomat, którym paczka się wlecze tydzień.
E paczka przez paczkomat idzie w 24h, jeśli zostanie wysłana do południa. Także nie demonizujmy.
Dzakub63
Post autor: Dzakub63 »
A czemu kombinować z ebayem czy BG skoro można je kupić chociażby w abc-rc po około 3zł para
Kupiłem pasują, przy lutowaniu też nie miałem problemu. A paczka w paczkomacie jest na drugi dzień.
