O akku do Q500 4K...
Co możecie powiedzieć o tych bateriach ( Gifi 7500mAh i Powerextra 6300mAh ) ? Z tego co piszą 7500mAh powinna zwiększyć czas lotu w stosunku do oryginalnej o 5-6 min . 6300mAh o 1-3 min . Jak jest z tym w praktyce ?
Ostatnio zmieniony wtorek 02 paź 2018, 16:41 przez hornet2, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Re: Zamienniki aku do Q500 4K
Co to mowę wszystkim naraz odebrało ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Mało kto lata na Q500
A jak z gwarancją samego koptera, traci się ją wraz z użyciem nieoryginalnego pakietu - tak jak w DJI?
Nie wpadłeś na to że może tutaj nikt nie ma takiego sprzętu, a nawet jeśli ma to nie lata na takich zamiennikach?
Tak wychwalałeś rcgroups, może tam ktoś ma coś do powiedzenia na temat tych akumulatorów.
Może powiecie mi że tak jak na Heli Team wszyscy latają wyłącznie T-Rexami . WLtoys V977 to tylko zabawka ! Kto by czymś takim latał ? Może tutaj jest podobnie ? Phantomy , Maviki , itp. Naprawdę nie wierzę żeby nikt z tutejszych forumowiczów nie posiadał Typhoona Q500 4K .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
No tak to mniej więcej wygląda jak koledzy piszą. Byłem ostatnio na kilku imprezach plenerowych. Tylko na jednej jedynej był Typhoon i to był pierwszy Typhoon od baardzo długiego czasu jakiego widziałem w akcji. Tak to wszędzie jak nie Mydelnice to Maviki. Także nie dziw się znikomym zainteresowaniem tematem.hornet2 pisze:Naprawdę nie wierzę żeby nikt z tutejszych forumowiczów nie posiadał Typhoona Q500 4K .
Miałem wątpliwą przyjemność serwisować po krecie Typhoona Q500 i jestem zobligowany do tego żeby powiedzieć że jest to Chińska podróba tandety... Nie dziwię się że mało kto tym lata.
Kolega miał Typhoona H i po tym jak w ciepły, letni dzień pękła mu blokada składanego ramienia to pozbył się tego w te pędy...
Życzę Ci że Twój Typhoon Q500 latał jak najdłużej latał bezawaryjnie
O.K. rozumiem . Pożyjemy , zobaczymy . Za 1,5 tys. zł raczej nie kupiłbym nic lepszego do amatorskiego filmowania . O Phantomie nie ma nawet co wspominać . A tutaj stabilizacja obrazu dość przyzwoita. Do jakości obrazu też raczej nie ma co się przyczepiać . Mam ustawioną kamerę na Full HD 60klatek/sek . Używam tej jakości dlatego że mój TV formatu 4K i Full HD 120 klatek/sek. nie obsługuje .
Prawdę mówiąc to nie chodziło mi o ocenę koptera a o wypowiedzenie się na temat baterii GiFi .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Już kiedyś na innym forum rozmawialiśmy o realnej pojemności i wydajności pakietów. Zmierz sobie objętość swoich obecnych ogniw netto (bez obudowy, bez wtyczek, bez kabli - same srebrne ogniwa) i pomnóż wynik przez 0.26 Wh/cm3 (to wartość średnia z przedziału 0.20 dla pakietów o bardzo dużym C rzędu 100 -120 - 0.32 pakiety o małym C rzędu 20) dla normalnych pakietów napędowych. Stąd policz sobie realną pojemność jaką jesteś w stanie upchnąć w obudowie przeznaczonej do swojego quada. Będziesz wiedział czy podane wartości 6300 i 7500 to pic czy realna wartość.
Powinieneś co nieco nauczyć się z tamtych dywagacji o Aosemna prowadzonych dokładnie pół roku temu. Jeżeli tu nie będziesz w stanie tego ogarnąć to już nikt, ani nic Ci nie pomoże...
Przemek
Przemek
Próbowałem coś więcej dowiedzieć się na zagranicznych forach . Dziwne tam rzeczy piszą na temat aku do Typhoona Q500 4K . Oryginalna bateria Yuneec Power 3 ma napisane na etykiecie że ma pojemność 5400mAh . Natomiast w rzeczywistości jeśli wierzyć temu co piszą ma pojemność 6300mAh . Inna sprawa to nie ma podane C . Dzwoniłem do serwisu Yuneeca w Poznaniu . Oni też nie mają pojęcia jakie C może mieć oryginalna bateria ?Japim pisze:Już kiedyś na innym forum rozmawialiśmy o realnej pojemności i wydajności pakietów. Zmierz sobie objętość swoich obecnych ogniw netto (bez obudowy, bez wtyczek, bez kabli - same srebrne ogniwa) i pomnóż wynik przez 0.26 Wh/cm3 (to wartość średnia z przedziału 0.20 dla pakietów o bardzo dużym C rzędu 100 -120 - 0.32 pakiety o małym C rzędu 20) dla normalnych pakietów napędowych. Stąd policz sobie realną pojemność jaką jesteś w stanie upchnąć w obudowie przeznaczonej do swojego quada. Będziesz wiedział czy podane wartości 6300 i 7500 to pic czy realna wartość.
Co do tych nieszczęsnych pojemności . W internecie znalazłem zamienniki o różnych pojemnościach . Począwszy od 6300mAh kończąc na 7500mAh . Czy rzeczywiście mają taką pojemność ? GiFi wydaje się mieć lepiej wykonane końcówki połączeniowe
Znalazłem taką tabelę . Dotyczy oryginalnego aku Yuneec 5400mAh i aku Gifi 6400mAh . Z tego co było wyjaśnione to zarówno cztery oryginalne aku jak i jedno GiFi były ładowane prądem 5A w trybie balance i rozładowywane prądem 1C do napięcia 3,0V/ogniwo.
Dla GiFi 6400mAh jest podawany ciągły prąd rozładowania 50,4A . Dla GiFi 7500 mAh prawdopodobnie 10C ? Co do wagi . Ważyłem oryginalne aku . Waży dokładnie 416g . GiFi 7500mAh z tego co podają waży 480g . Czytałem też na zagranicznych forach recenzję o GiFi 6400 i 7500mAh . Aku te pośród użytkowników zbiera bardzo pochlebne opinie . Ponoć jest dużo lepsze od oryginału . Oryginał szybko puchnie . Z tego co piszą aku te ma niższy opór wewnętrzy niż oryginalne aku . Po 60 ładowaniach opór ten nie wzrósł . Osobiście nie mogę się wypowiedzieć na temat tego aku bo po prostu go nie mam . Mam tylko 2 szt. oryginalnych aku Yuneec Power 3 5400mAh . Dlatego myślałem że coś więcej dowiem się od Was na tym forum .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Faktyczna pojemność aku lipol Yuneec Power3
Jaką faktyczną pojemność mają oryginalne aku do koptera Typhoon Q500 4 K ? Na etykiecie pisze że 5400mAh . Ładowarka przekroczyła 5400mAh i nadal ładuje . Dochodzi już do 6000mAh .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Re: Faktyczna pojemność aku lipol Yuneec Power3
To jak poczekasz trochę to sam zobaczysz
Helikoptery
Czyżby było prawdą to co piszą ? Że w rzeczywistości ma jakieś 6400mAh . Tylko dlaczego Yuneec zaniża tę wartość ? Ładuję te aku prądem 0,5C , czyli 2,7A . W tej chwili napięcie doszło do 12,59V . Prąd ładowania spadł z 2,7 do 0,8A i weszło już 6150Ah .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
Kolejny twój problem z mchu i paproci... Pewnie sami siebie oszukują żebyś ty miał nad czym piać. Od kiedy to pojemność aku sprawdza się czasem ładowania? Zrób sobie prostą opornicę. Duże rezystory drutowe 5-10W i sprawdź jak te aku się rozładowują, w jakim czasie. O pojemności aku nie świadczy czas ładowania, a czas rozładowania!
Po co znowu odstawiać jakieś kombinacje ? Piszę to co jest . I potwierdza się to co piszą na zagranicznych forach . Aku zostało rozładowane do zera czyli 3,0V/ogniwo i ponownie naładowane na maxa czyli 4,2V/ ogniwo . Stockową ładowarką Typhoona Q500 raczej nie da się sprawdzić faktycznej pojemności aku . Nie wiadomo też jakie C ma stockowe aku ? Dlatego ktoś kto kupuje np. zamiennik GiFi o poj. 6400mAh nie widzi różnicy w czasie lotu . Co najwyżej 1-2min .Ta różnica jest widoczna dopiero przy zakupie aku o poj. 7500mAh . Wtedy czas lotu wydłuża się o jakieś 4-6min.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
copter FQ 777 -124
