Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 20:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: piątek 28 wrz 2018, 21:02
Coś z innej beczki.
Modeli mam już za dużo a coś by się czasem delikatnie podłubało. Do budowania własnego latadła 1:1 jeszcze nie dojrzałem więc przynajmniej pojeżdżę ;-)
Choć mam dość przyzwoity rower to jednak postanowiłem kupić nowy, bardziej dopasowany do zadania ale jakiś niedrogi. Wyposażenie dość podstawowe, z czasem można powymieniać to i owo.
Wybór padł na Romet Rambler 4 z 26" kołami
Elektronikę kupiłem w Polsce z nexuna.
Mianowicie:
Silnik 10x6 1.5kW
Sterownik KT60V
Wyświetlacz LCD3
BMS-16S
Ładowarkę 67V/8A
Baterię postanowiłem na początek zbudować ze swoich starych kopterkowych pakietów - zebrałem 8szt 5Ah/4S i zrobiłem pakiet 16S2P-10Ah
Skrzynkę zbudowałem sam - no wszak trochę modelarstwa trzeba w ten projekt włożyć :-)
Na zasadzie modelarskiej - co pod ręką/do czego ma się dostęp.
Rama skrzynki powstała z aluminiowych ramek używanych w szybach zespolonych, boki z dibondu - całość oklejona folią carbonową.
Rower uruchomiłem kilka dni temu. Zrobiłem dopiero kilka krótkich tras - także nie umiem odpowiedzieć na ile starcza ten pakiet. Dam znać jak trochę pojeżdzę.
Natomiast - wrażenia z jazdy SUPER. Wciąż można pedałować, można pedałować ze wspomaganiem (mój ulubiony tryb). Można też wcisnąć manetkę i... poczuć wiatr we włosach :-D
Na pierwszym stopniu wspomagania, przerzutki ustawione na najcięższą konfigurację, po płaskim pedałując na luzie wyciągamy ok 30km/h - przy poborze mocy ok. 300W. Sprawdziłem też oczywiście co daje pełna manetka - na płaskim - 63km/h przy poborze 2kW.
Także, że tak powiem, narazie jest dobrze :-)
Wersja unplugged ;-)
Nowe koło (kupiłem silnik już zapleciony na kole)
Z silnikiem i ramą
Rama skrzynki od wewnątrz
Skrzynka z bokami
owęglowana ;-)
Pakiet w trakcie robienia
zawartość skrzynki
i gotowy
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Post: sobota 29 wrz 2018, 13:38
Super to wygląda :) skrzynia jest zamontowana tylko na dwie śrubki do bidonu, czy raczej gdzieś jeszcze się trzyma a nie widzę?
Ładowarkę masz specjalną, pakietu rozumiem, że się nie wyjmuje, jak go ładujesz? Wyprowadzone jest zasilanie i balanser?
Smart 650W Battery Discharger
Post: sobota 29 wrz 2018, 14:19
Tanner pisze:
2 śruby + 5 trytek
Tak, aku w środku, ładowarka dedykowana - tylko wkłada się wtyczkę.
W środku w skrzynce jest taki trochę mądrzejszy balanser (BMS).
Można sporo przyoszczędzić stosując zamiast tego rozwiązania klasycznie ładowarkę modelarską. Ale trochę to niewygodne.
Krzysztof
Post: poniedziałek 08 paź 2018, 18:40
Czołem!
I jak tam udało się zmierzyć zasięg na tych lipolach w konfiguracji 16s2p (10Ah?)?
Post: wtorek 09 paź 2018, 07:17
Szymon pisze:
Czołem!
Nie do końca niestety
Ponieważ BMS odcina zasilanie jak któraś z cel zejdzie poniżej pewnego napięcia (brak w specyfikacji) i już się nie włącza. Dopóki nie podepnie się choć na chwilę ładowarki - odblokowuje się wówczas - także 2 razy wracałam do domu bez wsparcia. Zrobiłem już moda na odblokowanie ale jeszcze nie sprawdzałem.
Niemniej szacuję, że ok. 50km na wspomaganiu 300W ze sporadycznym użyciem manetki.
Krzysztof
Post: czwartek 25 paź 2018, 22:26
A to filmik z naszej forumowej e-bajkowej wycieczki sprzed kilku tygodni
Kombinacja transportowa też była całkiem ciekawa: rower/pociąg/rower/prom/rower/ładowanie/6km pieszo/rower/pociąg/rower/pociąg/rower :-)
W sumie ponad 70km na samym rowerze, z międzyładowaniem (u Verida)
Krzysztof
Post: piątek 26 paź 2018, 06:44
Super filmik ! ;)
Próbuję znaleźć ten silnik w google, mógłbyś podać więcej info ?
Czy to ten:
https://nexun.pl/shop/silniki-elektrycz ... aseta.html ?
Pozdrawiam Damian :-)
Post: piątek 26 paź 2018, 07:14
Tak - dokładnie ten
Krzysztof
Post: poniedziałek 17 gru 2018, 01:47
No to trochę lipa że odcina i potem nie przywraca, jak by na wariata śmigał i zjechał nisko z napięciem, to potem powinno jeszcze być wystarczająco energii przynajmniej na wspomaganie co by to samemu nie pedałować na powrót :p
Ktoś w końcu powinien zmajstrować jakiś BMS co można zaprogramować logikę.
Co to za BMS dokładnie?
Post: poniedziałek 17 gru 2018, 07:34
Ten: https://nexun.pl/pl/p/BMS-4-16s-LiPoLiIon-50A5A/528
Poradziłem sobie z tą przypadłością robiąc małego moda z zasilaniem (przełącznik, który na chwilę podaje napięcia z baterii na wejścia z ładowarki).
Podobno robi takie awaryjne odłączenie gdy napięcie poszczególnej celi spada poniżej 2.65V a że mój pakiet jest już raczej zmęczony to mam co mam.
Generalnie te BMSy to gówniane są - balansują tylko pod sam koniec ładowania. Przeglądałem net w poszukiwaniu innych - znalazłem nawet takie z bluetoothem - że na komórce czy dodatkowym wyświetlaczu pokazują napięcia wszystkich cel - fajne - ale żeby były jakieś mądrzejsze w ładowaniu/balansowaniu - info nie znalazłem.
Tymczasem jedzie już do mnie nowe dedykowane aku, pochwalę się wkrótce :-)
Krzysztof
Post: poniedziałek 17 gru 2018, 19:34
Z opisu oraz instrukcji montażu wynika że to typowa tania konstrukcja gdzie kaskadują układy przeznaczone na jedno ogniwo, a balansowanie polega na obciążeniu sekcji jakimś śmiesznym rezystorem SMD(w tym dodatkowo dioda) co aktwowany jest po przekroczeniu np. 4.25V i obciąża np. 20mA póki nie zejdzie do 4.20V.
Takie coś to zbalansuje niezbyt dobrze dobrane NOWE ogniwa, a przy używkach to nic nie pomoże.
A co to za aku?
Jakiś dobry li-on? :mrgreen:
Post: poniedziałek 17 gru 2018, 22:13
Taak - wszyscy prawie używają tych BMS ale to - w porównaniu z ładowarkami modelarskimi nawet tymi najtańszymi - badziew nieprzeciętny
Co do pakietu - dziś dotarł po zgrzewaniu:
u góry stary 10Ah, na dole nowy 35Ah (16S10P = 160 takich ogniw: https://nexun.pl/pl/p/Sanyo-NCR18650GA-3500mAh/508)
Krzysztof
Post: poniedziałek 17 gru 2018, 23:40
krall pisze:
To Pan teraz poszalejesz :-) Asfalt będzie darło ;-)
Post: wtorek 18 gru 2018, 21:01
Cytuj:
To nie są ogniwa Sanyo GA tylko BL a to spora różnica... ;-)
Turnigy 9XR, RengeLink, GS,OSD i AP by Zbig & Pitlab, FOX 800 1,2GHz, Patch ,DX201, TwinStar II, SW 1880, BEVRC PV700, 19"LCD
Post: wtorek 18 gru 2018, 22:40
NCR18650GA dobry wybór :p
Tylko tej taśmy niklowanej trochę przydużo...
Ja największy co zrobiłem to takie coś:
https://drive.google.com/file/d/1u1OXuI ... LG_hn/view
Taki do łódki dla ojca, 100Ah 3S, zamiast żelowego kloca dedykowanego do łódek 27kg, to ten około 4.5kg na zdjęciu i 5.5kg w pancernej obudowie.
Jak widać sekcje po 6 ogniw zgrzane a później duży przewodnik przylutowany na środku(brak foty niestety), bodajże alpaka 30x1mm
