Pobór prądu po podłączeniu pakietu
mikah007
Post autor: mikah007 »
Trapi mnie kwestia czy po podłączeniu pakietu do PDB w modelu podbór prądu rzędu 17A jest właściwy???
Zestaw to FC SP3, 4xEachine 2205 2350KV (dla którego w opisie pobór prądu ma wynosić ok 10A) i 4xESC Emax Lightning 20A.
Takie wskazanie zobaczyłem na ekranie Betaflight (właśnie udało mi się podłączyć do FC pakiet pod VBAT). Po uruchomieniu silników pobór niewiele się zmienia (17.7A). Pomyślałem że skoro nie mam sensora prądu to może to wskazanie to jakaś bzdura. Ale multimetr podłączony na zakres 10A wyszedł poza skalę...
Podsumowując: czy samo podłączenie pakietu bez uzbrojenia modelu powoduje juz taki pobór prądu?
Jeżeli nie, to co może być powodem takiego poboru bez włączonych jeszcze (chyba) odbiorników?
pozdr
MirekH, Nysa
Halo koledzy!
ktoś pomoże? Czy mógłby ktoś zmierzyć jaki prąd płynie z akumulatora po jego podłączeniu?
Pozdr
MirekH, Nysa
mikah007
Re: Pobór prądu po podłączeniu pakietu
Koledzy, czy naprawdę nikt nie jest w stanie podłączyć amperomierz do zasilania miniquada i potwierdzić lub zaprzeczyć że taki duży pobór prądu występuje od razu po podłączeniu pakietu???
Czy może nikt nie czyta postów początkujących w tematach dla początkujących?
Pozdr
MirekH, Nysa
Waldek 1964
Post autor: Waldek 1964 »
Witam. Bez uzbrojonych silników prąd to około 0,5A.
NeXuS
Post autor: NeXuS »
Nie może być takiego poboru prądu bez działających silników.
mikah007 pisze:Ale multimetr podłączony na zakres 10A wyszedł poza skalę...
Może nieprawidłowo podłączyłeś. Prąd mierzy się włączając multimetr szeregowo.
mikah007 pisze:Pomyślałem że skoro nie mam sensora prądu to może to wskazanie to jakaś bzdura.
Uściślij proszę - czy ty chcesz mieć odczyt prądu nie mając czujnika prądu?
mikah007
Waldek 1964 pisze:Witam. Bez uzbrojonych silników prąd to około 0,5A.
No i o to mi chodziło! Dzięki!
Pomiar prądu multimetrem pokazał więcej niż 10A (oczywiście podłączony szeregowo...)
Ale zauważyłem że PDB po podłączeniu robi się ciepła z jednej strony - więc to jest chyba odpowiedni trop do dalszego sprawdzenia.
@Verid, podłączyłem do pinu BAT przewód od plusa pakietu. Betaflihgt zaczął pokazywać mi poprawne napięcie pakietu, ale również i prąd - 17A. Nie uwierzyłem w ten wynik (nie mam dodatkowego czujnika prądu i wątpię, żeby FC to czytał) więc zmierzyłem multimetrem- mam tylko do 10A, ale i tak pokazał że jest więcej niż 10A.
Pozdr
MirekH, Nysa
Waldek 1964
Po pierwsze rozbrojony nie ma prawa brać takiego prądu , a jak by pobierał to już dawno coś by poszło z dymem.
Po drugie PDB może się lekko nagrzewać.
Po trzecie jak byś przez multimetr który ma zakres 10A przepuścił prąd17A to pewnie bezpiecznik wewnętrzny dawno by się spalił.
Po czwarte bez zdjęć jak to podłączyłeś to nikt nic nie wywróży .I proponuję zmierzyć innym multimetrem.
mikah007
Waldek 1964 pisze: Po trzecie jak byś przez multimetr który ma zakres 10A przepuścił prąd17A to pewnie bezpiecznik wewnętrzny dawno by się spalił.
Multimetr nie działał dłużej niż 2 sek- jak zobaczyłem że z zera przeskakuje na jedynkę to od razu odłączyłem. Nic się nie spaliło.
Oto fotka:
Jedyne co teraz mi przychodzi do głowy to ESC - kupiłem "po taniości" i musiałem kombinować z podłączeniem.
Dziś rozmontuje całą konstrukcję, pomierzę prądy w ESC i podłączę od nowa.
Pozdr
MirekH, Nysa
NeXuS
Post autor: NeXuS »
Jeżeli nadal wierzysz, że to ci bierze 17A, to zrewiduj pogląd, bo takim prądem to się piecze prosiaka na dożynki, a z twojego quada jakoś dym nie idzie i żadna grzałka na czerwono nie świeci.
mikah007
Ba, nawet lata i to taki czas jak wyliczony w ecalc :mrgreen:
Pozdr
MirekH, Nysa
mikah007
Zweryfikowałem pobór prądu. 0,2A.
Nie wiem jakim cudem pierwszy pomiar wyszedł poza zakres... :roll:
Dziękuję wszystkim za sugestie.
Pozdr
MirekH, Nysa
