DJI Spark
LotnikBB
Re: DJI Spark
Post autor: LotnikBB »
Szukam i szukam. Znalazłem zestaw z aparaturą i walizeczką za 1900zł. Combo za 2420zł. To dobre ceny?
Adrián
Re: DJI Spark
Post autor: Adrián »
Jak nie chcesz R i nie znalazłeś taniej, to znaczy, że lepiej nie będzie.
Krzysztof1
Re: DJI Spark
Post autor: Krzysztof1 »
Bardziej bym obstawiał że ci fon zamula/za ciepło mu. Sprawdź na innym sprzęcie.
Korzystałem z dwóch telefonów. Obecnie Huawei Mate 10 lite, wcześniej Samsung galaxy s5 neo
BeowulfPL
Re: DJI Spark
Post autor: BeowulfPL »
Hej,
Nie działa mi tryb 2,4, jak do niego przejdę od razu tracę sygnał i obraz. Jak włączam FCC też od razu w 5,8 mnie wrzuca. Miał ktoś taki problem?
// edit
Z resztą mniejsza o to, najważniejsze że FCC działa i jest to zupełnie inna bajka niż CE. Już miałem drona do sklepu oddawać, bo po 30 metrach zrywało mi obraz, na szczęście są takie pożyteczne fora jak to :D Swoją drogą ten dron z trybem CE nie powinien nawet trafić do sprzedaży, bo moim zdaniem to zbrodnia.
A wie ktoś jak się ma zmienianie trybu na FCC do gwarancji?
json_alpaca
Re: DJI Spark
Post autor: json_alpaca »
Hej,
mam taki problem z aparaturą (spark kupiony 2 dni temu), że nie działają mi analogi na niej. Nie ma problemu ze sterowaniem Sparkiem za pomocą telefonu, ale analogi nie działają na aparaturze. Wszystkie pozostałe przyciski na niej działają - co więcej: jeśli kliknę kalibracje - wykrywa ona normalnie ruch analogów, ale nie wykrywa, że dotknąłem tych "kropek" u góry do skalibrowania.
Da się to jakoś samemu naprawić czy po prostu wadliwy egzemplarz i gwarancja ? :/
naku83
Re: DJI Spark
Post autor: naku83 »
Dziś spark miał dzwona był w trybie p jakieś 3m od ściany budynku nagle zaczął pełną prędkością lecieć w budynek odrazu na aparaturze dałem do tyłu jednak dron nie reagował. Następstwa zdazenia połamane śmigła, wyłamane mocowań baterii, 2 przednie silniki czuć lekki opór oraz pęknięta karta pamięci, przy prubie uruchomienia silników informuje o uszkodzonych sensorach i nie startuje.
U tu pytanie czy w takim wypadku nie powinna to być naprawa gwarancyjna czy konieczne będzie urzycie dji care
Logi : http://www.phantomhelp.com/LogViewer/RY ... BMHCX770P/#
Re: DJI Spark
naku83 pisze:U tu pytanie czy w takim wypadku nie powinna to być naprawa gwarancyjna czy konieczne będzie urzycie dji care
Probowac mozesz, choc w zwiazku z lataniem w okolicy zelastwa i w warunkach bardzo slabego sygnalu GPS watpie aby gwarancja zostala uznana.
Tak przy okazji pozwolenie na lot od zarzadu portu bylo?
naku83
Re: DJI Spark
Wiem że port ma wyznaczoną strefę i nawet smarka trzeba zgłaszać ale to mialo być tylko wzniesienie do połowy wysokości budynku aby zobaczyć czy krata wentylacyjna nie jest zapchana aby nie bawić się w rozkładanie drabiny
Re: DJI Spark
naku83 pisze:Wiem że port ma wyznaczoną strefę i nawet smarka trzeba zgłaszać ale to mialo być tylko wzniesienie do połowy wysokości budynku aby zobaczyć czy krata wentylacyjna nie jest zapchana aby nie bawić się w rozkładanie drabiny
Karma...
lekki
Re: DJI Spark
Post autor: lekki »
czy może ktoś się spotkał z problemem : po ostatniej aktualizacji brak podglądu kamery /na minitablet android huawei/ a poza tym chyba wszystko działa... sprawdzałam i dron zapisuje plik wideo który potem otwiera jako cały czarny ekran
EDIT : sprawę rozwiązuje powrót to wersji 4.2.21
Ostatnio zmieniony czwartek 13 wrz 2018, 14:43 przez lekki, łącznie zmieniany 1 raz.
lesz
Re: DJI Spark
Post autor: lesz »
naku83 pisze:Dziś spark miał dzwona był w trybie p jakieś 3m od ściany budynku nagle zaczął pełną prędkością lecieć w budynek odrazu na aparaturze dałem do tyłu jednak dron nie reagował. Następstwa zdazenia połamane śmigła, wyłamane mocowań baterii, 2 przednie silniki czuć lekki opór oraz pęknięta karta pamięci, przy prubie uruchomienia silników informuje o uszkodzonych sensorach i nie startuje.
Logi : http://www.phantomhelp.com/LogViewer/RY ... MHCX770P/#
dla mnie to lot bez zlapania porzadnego sygnalu gps :( tak wiec nic dziwnego, ze tak wyszlo
tylko care
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
lucek_master
Re: DJI Spark
Post autor: lucek_master »
Dlaczego sparkiem (wg producenta) nie można latać w temp poniżej 0 stopni? Próbował ktoś? Zgaduję że czujnik od dołu może zaparować (ciepło od baterii, zimno od zewnątrz), innych pomysłów nie mam..
sp5l-
Re: DJI Spark
Post autor: sp5l- »
Koledzy znalazłem kabelek OTG super pasujący do sterownika Sparka a tablet iPad Mini 2 za naprawdę nieduże pieniądze.
Przyszedł wczoraj, przymierzyłem przed chwilą - wygląda jak by z tego zestawu był i nie trzeba czekać długo na przesyłkę z chin.
Link do tej aukcji. https://allegro.pl/kabel-forever-otg-mi ... l#imglayer
Pozdrawiam Edek
Adrián
Re: DJI Spark
Jednak lepszy właśnie sprzedałem https://allegro.pl/nylonowy-kabel-rc-li ... D#imglayer
Kiedy przy aparaturze może być ewentualnie wtyk prosty, to przy tablecie sobie tego nie wyobrażam.
Jedyny plus Twojego, to cena.
s050197
Re: DJI Spark
Post autor: s050197 »
lucek_master pisze:Dlaczego sparkiem (wg producenta) nie można latać w temp poniżej 0 stopni? Próbował ktoś? Zgaduję że czujnik od dołu może zaparować (ciepło od baterii, zimno od zewnątrz), innych pomysłów nie mam..
Chodzi bardziej o wpływ niskiej temperatury na baterię.
O wilgotność powietrza też trochę.
Czy ma ktoś namiary na kabel do sparka micro-micro ale z jedną końcówką 90st?
