Dzisiaj jest środa 20 lut 2019, 11:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 565 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 38  Następna
Post: poniedziałek 10 wrz 2018, 11:34
Banan1970 pisze:
Jak to było w przypadku innych modeli DJI?
Podobnie - jak mają nową zabawkę to o starej bardzo szybko zapominają. Z reszta nie oni jedyni. Z GoPro podobny cyrk był a nawet gorzej. Ostatni upek dla GP2 był dość nieznośny bo usiłował wymusić sposób zapisu taki jak w GP3 (plik główny i plik w niskiej rozdzielczości) i z tego co czytałem nie wszystkie egzemplarze sobie z tym radziły a downgrade był zablokowany.
W MA ostatni upek ponoć nabruździł coś w komunikatach o przeciążeniu silników i powodował dryf koptera i gimbala - mnie osobiście to nie spotkało ale na forum DJI było kilka wyraźnych głosów niezadowolenia zaistniałą sytuacją szczególnie że tu też rollback do poprzedniej wersji miał być niemożliwy.
Post: poniedziałek 10 wrz 2018, 13:20
Z drugiej strony jak wszystko działa to po co aktualizować, jeszcze coś popsują, np cofna możliwość FCC.
Post: poniedziałek 10 wrz 2018, 16:30
A ja też mam pytanko:D Chyba raczej tego w instrukcji nie było:P
Jak odpaliłem pierwszy raz MA to zdjęcia zapisywały mi się na dronie i na telefonie, teraz jak latam to nagrania filmowe zapisują się na dronie i na telefonie, a zdjęcia nie.
Wie ktoś jak to zmieniać? Żeby to i to się nagrywało, albo zmieniać raz to raz to? Bo fotki bardziej mi się przydają bo wychodzą całkiem dobre.
A i jakieś tam info co do zasięgu, znalazłem pole większe i przy 700m zaczeło się zacinać, doleciałem do 850m i niestety okazało się że droga gdzie byłem nie była aż tak mało uczęszczana i musiałem zwijać się przed ciężarówką:D Oczywiście nic nie zmieniałem z zasięgiem.
Post: wtorek 11 wrz 2018, 21:38
Na 16 stronie wątku padło pytanie czy ładowarka samochodowa z BG ładuje dwa pakiety naraz czy jeden po drugim. Śpieszę poinformować że są ładowane "naraz".
20180901_191438.jpg [ 2.56 MiB | Przeglądany 592 razy ]
Ładowarka nie wykazuje chęci do odparowania przy tej operacji i nie trwa to mocno dłużej niż pojedyncze ładowanie oryginalną sieciową ładowarką.
Post: środa 12 wrz 2018, 10:25
Air w trybie nie-sport jest ospały jak karpie wigilijne w tesco w dniu wigilii. Niby dobrze, tym bardziej dla początkującego ale czy przy mocniejszym wietrze on nadal nie wykrzesa z siebie więcej mocy, żeby polecieć pod wiatr?
Na wysokości nie większej niż 30m i odległości ok też 30m, stracił połączenie z aparaurą (czerwona dioda pulsacyjnie) i (albo z tego tytułu też) w ogóle zasięg. W logach jest tylko podane, że nastąpiła procedura RTH. Możliwe, że przez metalową (chyba aluminiową) plakietkę naklejoną na grzbiecie?
Post: środa 12 wrz 2018, 10:53
Klaxon pisze:
"Ospałość" nie jest wyrazem dbałości o początkującego tylko o jakość ujęcia. Bardziej miękkie ruchy koptera zmniejszają szanse na poszarpane filmiki.
Klaxon pisze:
Będzie walczył do pewnego momentu a potem będzie konieczne przejście w tryb Sport.
Klaxon pisze:
Nie powinno bo MA anteny ma w nogach. FCC zrobiłeś? Nie celowałeś przypadkiem antenami (czubkami) aparatury w kopter?
Jednakowoż uważałbym z pchaniem metalu na grzbiet bo w tylnej części grzbietu masz dżipsa któremu niekoniecznie takie sąsiedztwo będzie się podobać a wtedy w razie RTH może być słabo...
Post: środa 12 wrz 2018, 11:01
jacom pisze:
Też mnie ciekawi czy i gdzie to można zmienić/wyłączyć bo np mnie denerwuje zapychanie galerii telefonu filmikami/zdjęciami z MA.
Pozdrawiam Damian :-)
Post: środa 12 wrz 2018, 11:17
toretto1995 pisze:
Wylaczajac Video cache i Auto Synch HD photos?
Post: środa 12 wrz 2018, 11:18
Video cache widziałem w ustawieniach ogólnych ale Auto Synch HD photos? gdzie to siedzi?
Post: środa 12 wrz 2018, 11:28
Dzięki za podpowiedzi, zaraz przetestuję.
Verid:
Post: środa 12 wrz 2018, 17:29
No u mnie jest tak:
IMG_0004.PNG [ 440.06 KiB | Przeglądany 568 razy ]
Niezależnie czy przełączę na kamerę czy na aparat i czy cache'owanie jest włączone w ustawieniach ogólnych czy nie.
Czyżby japcokowa apka była orżnięta z kilku opcji względem andkowej...?
Post: czwartek 13 wrz 2018, 20:28
Verid pisze:
W Mavicu Pro jest i tu i tu, moze masz stara wersje?
Post: sobota 15 wrz 2018, 16:04
@Verid - FCC nie aktywowałem. Zrobi to samoistnie za parę dni na urlopie. Teraz po prostu chcę nauczyć się zachowań drona w bliskiej odległości.
Anteny faktycznie mogły być skierowane prostopadle do drona. Ale wiem, że zaraz po utracie sygnału zacząłem ruszać aparaturą, żeby znaleźć zasięg. I to mnie trochę dziwi, że tego nie zrobił.
Co do metalowej plakietki to nie bardzo jest gdzie ją nakleić. Jedynie tylne odnóża mają prawie wystarczająco płaskiej powierzchni, żeby plakietka się trzymała, jednak w tym miejscu wydaje mi się, że powodowałaby większe zakłócenia niż będąc na środku na górze.
Post: sobota 15 wrz 2018, 19:06
Brak FCC i anteny skierowane w model to wystarczająco dobry powód do zerwania zasięgu a jego odzyskanie w przypadku linków cyfrowych chwilę trwa (zamrożony ekran/pogubione klatki) więc jak się miotałeś w rozpaczliwych próbach odzyskania zasięgu to mogłeś po prostu przeoczyć "właściwe" ułożenie. To nie analog gdzie zmiana położenia anten daje natychmiastowy efekt na ekranie.
Post: niedziela 16 wrz 2018, 23:37
Moim skromnym zdaniem w takiej odleglosci nie ma prawa stracic lacznosci. Nie wazne czy CE czy FCC ale jesli to sie dzieje przy takiej odleglosci to cos jest nie tak.
Użytkownicy przeglądający to forum: darek11 i 3 gości
