Volantex Ranger 2000 FPV Kit
Re: Volantex Ranger 2000 FPV Kit
Postępy prac.
- Załączniki
- IMG_20180811_141800.jpg (109.7 KiB) Przejrzano 5122 razy
- IMG_20180811_094231.jpg (127.33 KiB) Przejrzano 5122 razy
- IMG_20180811_094224.jpg (133.88 KiB) Przejrzano 5122 razy
- IMG_20180810_201610.jpg (107.71 KiB) Przejrzano 5122 razy
- IMG_20180810_143815.jpg (100.43 KiB) Przejrzano 5122 razy
- IMG_20180810_143509.jpg (108.26 KiB) Przejrzano 5122 razy
- IMG_20180809_195614.jpg (103.28 KiB) Przejrzano 5122 razy
Zbyszek
Dobry wieczórzbipok pisze:Tak to rozmieściłem.
Na złącza DB9 mam dodatkowo po 4 sygnały wyprowadzone więc jeśli zajdzie potrzeba mogę na skrzydło dać Buddy Flight a na drugie GPS, nadajnik Vtx lub LRS
Mam Rangera na kołach. Nasze pole /lotnisko Bychlew - facebook/ jest trawiaste, często poryte przez dziki i tym samym mam trudności ze startem.
Zamierzam kupić Rangera 2000 i prawdopodobnie dużo skorzystam z Twojego opisu.
Jak się sprawuje model w locie, czy start z ręki jest trudny. Będę wdzięczny za wszelkie informacje praktyka.
Lata poprawnie. W locie na stabilizacji nie wpada w korkociąg po przeciągnięciu.
Podczas startu warto go mocniej wyrzucić, model potrzebuje prędkości. No i lądowania też są dość szybkie.
Traktuję go jako model rezerwowy bo nadal uważam ,że niedostępny aktualne Skywalker 1900 lub 1680 jest najlepszy.
Chociaż jest iskierka nadziei
https://pl.aliexpress.com/item/Clouds-f ... Title=true
edit: Nie mają , próbują wcisnąć inny model
Ostatnio zmieniony wtorek 11 wrz 2018, 21:46 przez zbipok, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbyszek
Dzięki za odpowiedź
W moim przekonaniu Ranger2000 posiada lepszy kadłub - i bardziej dostępny. Muszę jednak to przemyśleć. Zastanawiam się czy nie spróbować startów moim Rangerem posiłkując się holem gumowym. Jeden raz kolega który lata Skywalkerem /jego rekord 45 km w jedną stronę/ i jest wprawiony w rzucaniu rzucił mój model i poszło.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Jak sprawuje się silnik, którego używasz czyli TURNIGY D2836/8 1100KV ?
Z jakim śmigłem go używasz?
Mam taki w zapasie :)
P.S. Teraz używam Turnigy D3536/6 1250KV z propem 8x6 i jest to przesada z mocą ;)
śmigło 8x6 , przy starcie trzeba dać pełną moc a potem już na luzie.
Zbyszek
1_ serwa przesunąłeś na stateczniki z potrzeby utrzymania SC na miejscu, czy z innych powodów ?
2_ w mocowaniu stateczników coś usprawniłeś czy męczysz się z tymi 4_ma wkrętami ?
