Prawdopodobnie nie pozostaje nic innego jak wymiana płyty głównej. Wydatek ok 200złarczipl pisze:Witam.
Podczas zdejmowania gps z bepopa 1 śrubokręt zleciał na płytę główną i zahaczył o układ regulatora obrotów,najprawdopodobniej doszło do zwarcia. Od tego momentu nie mogę się z nim połączyć.
Podczas włączania nie testuje silników. Jeżeli ktoś ma taki sam przypadek lub zna się na tym proszę o pomoc.
Parrot Bebop Drone
Re: Parrot bepop drone
Obecne drony: Spark Fly More Combo, Mavic Air Fly More Combo, BAT-100, Parror AR. Drone 2.0, Rayline R8, Syma X5HC, Parrot Airborne Cargo Mars
Byłe drony: Cheerson CX-20, Bebop 1, Bebop 2 + Skycontroller 1, Skycontroller 2, 250-ka DIY, Eachine XQ90
Re: Parrot Bebop Drone
Dziś robiłem test nowych ogniw do Bebop 1.
Zobaczcie jak wypadł i oceńcie sami.
Jakby kogoś interesował " mój " problem to rzeczywiście było trzeba zaktualizować drona i controler, teraz wszystko działa.
Mam pytanko czy ktoś może wie gdzie można kupić taki adapter??..
- Załączniki
- pbab01.jpg (129.67 KiB) Przejrzano 3965 razy
No i mam niestety kolejny problemik. Udało mi sie ostanio kilka razy polatać miom Bebopem, ale po jednym z lądowań dostałem komunikat "motor stage broken".
Problem z prawym górnym silniczkiem...
Miał ktoś już problemy tego typu? Co polecacie, grzebać samemu czy odsyłać? (jest na gwarancji)
Prawdopodobnie oś jest wygięta. Ja w swoim bebopie wymieniłem https://images-na.ssl-images-amazon.com ... 7tgyrL.jpg
Prosta operacja. Ale przyczyny tego błędu mogą być różne. Zobacz czy silnik nie ma oporów. Zwykle powodem jest mechaniczne uszkodzenie po upadku, więc nie wiem czy gwarancja zostanie uznana
Silniczek oporów nie ma, a lądowanie było normalne, dlatego mnie to zdziwiło...
mój silnik wyglądał tak
https://zapodaj.net/34c6b8e10b116.jpg.html
https://zapodaj.net/d5c35bc7346a4.jpg.html
https://zapodaj.net/9ce3b6d3ea98b.jpg.html
Jeśli u ciebie nie ma wygięcia, to może wypiął się kabel z płyty głównej. Jak nie ma widocznych śladów uszkodzeń, to ja bym reklamował.
Serwis nie prowadzi już napraw gwarancyjnych, sklep może mi oddać kasę. Trochę mi szkoda, bo kupiłem go okazyjnie za pół ceny i nawet jak mi oddadzą kasę, to nowego za to nie kupię. Astanawiam sie czy opłaca się zaryzykować i naprawić samemu. Jeśli to jakiś zimny lut albo styk na płycie to banalna sprawa. Nawet jak nie tak banalna będzie. Zwłaszcza, za zdarzyło mu się sporadycznie uruchomić bez błędu, czyli awaria nie była permanentna. Co sądzicie?
Odzyskaj kasę, dozbieraj jak trzeba, kup coś rozsądnego.gegat pisze:Co sądzicie?
Sadzimy ze powinienes sobie zadac 3 pytania:gegat pisze:Co sądzicie?
1) Czy masz wystarczajaca wiedze, umiejetnosci i narzedzia zeby zdiagnozowac usterke
2) Czy masz wystarczajaca wiedze, umiejetnosci i narzedzia zeby usunac usterke
3) Czy jestes w stanie pogodzic sie ze strata gdy podczas diagnozy i naprawy dokonasz jeszcze wiekszych szkod
Jesli na ktorekolwiek z powyzszych pytan odpowiesz sobie nie - idz do sklepu i odzyskaj pieniadze.
Witam wszystkich serdecznie.
Koledzy mam beebopa 2 i kilka dni temu na wysokosci pół metra za szybko sie przytulił do sciany i zostalo uszkodzone jedno smigło (A)
Zmiana smigiełka z zestawu ,okazalo sie ze zaraz był aletr awarii silnika. Silnik rowniez zmienilem na nowy.
Na ta chwile dron po odpaleniu z aplikacji odpalal sie jaby na max i nie unosi sie po tył podnosi i nurkuje z impetem w ziemi ?????
Nie mam pojecia co dalej robic-sprawdzać.
Dron jest caly nie popękany,kalibracja odbywa sie bez problemów
Może jest założone nie to śmigło, albo polaryzacja silnika podpięta na odwrót.
Smigło założone takie samo jak poprzednie wiec odpada.dragonfly24 pisze:Może jest założone nie to śmigło, albo polaryzacja silnika podpięta na odwrót.
To drugie ta polaryzacj? kupilem silnik A w miejscu gdzie taki silnik z tym oznaczeniem sie znajdował
Może wtyczka została jakimś sposobem wciśnięta odwrotnie do złącza silnika.
