Swellpro Spry, czyli coś w sam raz do kąpieli
Wszelkie gotowe modele za wyjątkiem DJI i Yuneec
IP67, 4k, 500m zasiegu, 15 min. lotu
https://www.swellpro.com/spry.html
Arthor
Re: Swellpro Spry, czyli coś w sam raz do kąpieli
Post autor: Arthor »
IP67 to chyba nie jest wielkie osiągnięcie. Ale to pewnie jest tylko dupochron przed skorodowanymi silnikami, bo reszta wygląda na dobrze uszczelnioną.
Nie będzie to może hit sezonu, ale swoich kupców na pewno znajdzie...
Arthor pisze:IP67 to chyba nie jest wielkie osiągnięcie.
Mowisz? To ile znajdziesz takich latadel ktorymi mozesz bezkarnie wodowac bez obawy ze je utopisz badz zalejesz? :)
Pomysł na "wodokopter" nowy nie jest, tak w gotowcach jak i DIY. Pytanie czy w tym przypadku wodoodporność to będzie jedyna zaleta tego latadła czy może zaoferuje coś więcej bo jakoś nie widzę zbyt wielu chętnych do kąpania koptera jeżeli nie pójdzie za tym rozsądny obrazek. Samo napisanie 4K to w dzisiejszych czasach już bardziej standard niż WOW. Jak zwykle diabeł będzie siedział w szczegółach których na razie trochę brakuje biorąc pod uwagę że to dopiero "będzie na kickstarterze".
Verid pisze:Pomysł na "wodokopter" nowy nie jest, tak w gotowcach jak i DIY.
Pomysl nowy nie jest, ale w sprzedazy ze swieca takich szukac. Swellpro juz jednego wodo-przyjaznnego drona sprzedaje, wiec tym bardziej nalezy sie cieszyc ze pracuja nad kolejnym, bardziej kompaktowym.
No jeżeli kopterek zaoferuje coś co da się oglądać bez pawia to propozycja jak najbardziej ciekawa "dla tych co morzu" (i w innych mokrych miejscach). Szczytem szczęścia byłoby upchnięcie pod tą kopułkę czegoś co nosi MA albo chociaż Spark choć render póki co pokazuje tylko prosty mechanizm góra-dół jakby całą robotę z uzdatnianiem obrazu chcieli zwalić na elektronikę.
Orange submarine :-D
Fully funded in first hour
https://www.kickstarter.com/projects/sw ... nder-water
Jest i pierwszy unboxing i review (cz. I i II)
