Dzisiaj jest sobota 29 lut 2020, 14:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: poniedziałek 06 sie 2018, 21:02
Do Polski jest Priority Line za 51 zeta - ale zero cła i vatu.
Post: poniedziałek 06 sie 2018, 22:16
No tak ale Europe Railway też brzmi jak wysyłka europejska więc może jest też bez vatu ;)
Ja w sumie wzialem 3 drukarki wiec mi cena wysylki podskoczyla.
Post: czwartek 09 sie 2018, 16:50
Z BG która wersja Endera-3 jest wysyłana? Ta co miała rolki od stołu w trapez czy są te nowsze co po kwadracie są rozstawione?
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
Post: czwartek 09 sie 2018, 20:40
mi powiedzieli, ze ta pierwsza co wyszla (jak rozumiem czyszcza magazyn z V1 )
chyba to ta z przyklejona mata do grzewczego, z gorszymi rolkami i uchwyt od endstopu chyba byl inny
edit: no i tez sie skusilem... eh ten weekend ;)
#czasami bez ogonkow
Post: wtorek 14 sie 2018, 21:05
wyglada niestety ze najwczesniej wysylka enderka3 z GB po 20.08 :(
BG ma stare wersje, ali niby ma nowe i przez niemcy, ale nie moge trafic na sprzedawce co potrafi odpisac na pytania :P wiec jakos by tym bardziej kupic cos u niego to ...
Post: wtorek 14 sie 2018, 21:07
na ali masz oficjalny sklep Creality i wychodzi 204$ z niemiec, gearbest ma te same wersje w chwili obecnej tylko na ali jest opcja od razu ze szkłem ale to na jedno wychodzi w sumie bo można sobie odddzielnie zamówić.
Post: środa 15 sie 2018, 00:23
no wlasnie ten "oficjalny"sklep olewa wiadomosci... co mnie do niego raczej zniecheca
Post: środa 15 sie 2018, 02:00
mi odpisywali niedawno praktycznie od razu
Post: środa 15 sie 2018, 20:28
hm, ja pisalem z apki mobilnej, moze tam jakis bug jest, sprobowalem z normalnego teraz, zobaczymy
Post: środa 15 sie 2018, 20:56
może jakieś święto mają czy coś
Post: środa 29 sie 2018, 12:38
Ender-3 dotarł w końcu z BG.
Wersja jaką wysyłają ma rolki stołu w układzie kwadratu (nowsza). Control board 1.1.2 jeśli dobrze pamiętam.
Uważajcie na szyny od osi Z. Moja drukarka miała jedną prowadnicę krzywo uciętą (ponoć często to się pojawia). Problem robił się taki, że uciekał kąt 90 przez co wzdłuż Z rama się skręcała (rozjazd 1cm na szczycie). Reszta ramy trzymała wymiary. Skopane elementy dałem do obróbki precyzyjnej i ładnie mi wyrównano szyny.
Profile 40x40 w dole ramy mają środek ciut wybrzuszony co może powodować kolebanie się szyn osi Z. Nie stanowi to problemu - poprzeczkę trzeba dobrze ustawić i jeszcze raz pomierzyć czy nie ucieka jakiś wymiar.
-- Edit --
Board w wersji 1.1.3 - dodawałem bltouch to sprawdziłem :)
GEPRC ZX5 190
Ostatnio zmieniony niedziela 02 wrz 2018, 15:15 przez Szper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 29 sie 2018, 19:02
Jeśli używasz Cury do ciecia wydruków to polecam profil Chrisa Elkinsa - ja używam z Cura 3.3.1 i bardzo ladnie drukuje - jedynie co w nim zmienilem to zaznaczylem drukowanie cienkich lini i zmniejszylem temperature stolu z 70 do 60 stopni.
Post: piątek 31 sie 2018, 09:28
Póki co Cura i PLA. Jeszcze nie używałem gotowych profili. Skupiłem się na kalibracji ekstrudera i poznaniu howto. Wymiary ścianek na 2 warstwach równe 0.8mm i idzie tyle filamentu ile trzeba.
Względem podstawowych ustawień na PLA mam takie zmiany:
- experimental bridges - inaczej robi kłębki zamiast sufitów
- speed 50mm - na 60 bywały numery z silnikiem krokowym ekstrudera (gubi kroki sporadycznie). Przy podbiciu temperatury na 215 szło robić na 60 ale coś nie tak z jakością ścianek
- retrakcja z 5 na 6 podbita - nie ciągnie wtedy strun. Stringtest dobrze wyszedł.
Dzisiaj będę walczył z nowymi mocowaniami bowdena bo te co daje fabryka daje to masakra jakaś. Przy retrakcji widać jak rurka lata sobie w przód i tył co odbija się na jakości ścianek.
Burta na stateczku testowym (benchy) dawała do życzenia. Może jeszcze jest kwestia mocowania śruby trapezowej osi Z. Za oś Z zabiorę się porządnie jak dojdą komponenty do montażu drugiej trapezówki.
GEPRC ZX5 190
Post: piątek 31 sie 2018, 11:16
Ostatni dzien promocji na aliexpress na endera z oficjalnego sklepu, cena 179$ z wysylka z Niemieckiego magazynu do tego mozna uzyc kupony -12$ za punkty
i -10$ stad https://sale.aliexpress.com/__mobile/4W0OVQ9tOi.htm
Przy dwoch sztukach kupon za 30$ i 10$ takze cena fajna ;)
Post: piątek 31 sie 2018, 15:18
U mnie o dziwo oś Z idealnie w pionie - nie dawalem nawet podkaldek pod silnik Z ktore wszyscy polecaja na thinverse.Może w tej nowej wersji to poprawili .Co do bowdena to ja wydrukowalem tylko takie podkladki wkladane na wcisk na mocowanie - znajdziez na thingverse.Wydrukowalem sobie jeszce napinacze paskow osi X i Y (takie z pokrętłami regulacyjnymi) , prowadnice filamentu , oslone na wiatrak elektroniki, oslone na płytke wyswietlacza ,płytke na narzedzia mocowana u góry obok szpuli .Nadmuchu nowego nie zakladalem bo fabryczny w sumie daje rade jak do tej pory.Zalaczam link do profilu Chrisa Elkinsa ( nazywa sie - CR-10-Chris-Elkins-Clone-Cura-v4 - na tym profilu wszelkiej masci wydruki testowe u mnie wygladaja najlepiej - jak chcesz - spróbuj (Cura 3.3.1) - http://zygadlo.pl/creality3d-cr-10-profile/
