Dzisiaj jest wtorek 20 sie 2019, 19:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: środa 08 sie 2018, 13:43
PiotrSz pisze:
hornet2 pisze:
Czyli resetuję przyciskiem "Reset" i mogę programować na nowo ?
Reset służy do twardego resetu coś jak w komputerach.
Jak chcesz użyć arduino do nowych zastosować to wgrywasz po prostu nowy wsad i się bawisz czym innym.
Rozumiem . A jak wgrać te dodatki na płytki RECEIVER_GIMBAL.ino i TRANSMITTER_GIMBAL.ino ? Nie wiem czym otworzyć te dodatki ? RECEIVER_GIMBAL.ino i TRANSMITTER_GIMBAL.ino
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Ostatnio zmieniony środa 08 sie 2018, 14:04 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 08 sie 2018, 13:52
hornet2 pisze:
Zainstalowałem na kompie program Arduino 6.5.1.
A skad Ty wytrzasnales te wersje?
Post: środa 08 sie 2018, 13:57
hornet2 pisze:
A którą zainstalować żeby to poszło ? Próbowałem zainstalować wersje 1.8.5 ale wyświetla się informacją że ta aplikacja nie będzie działać na moim kompie . Ja mam zainstalowanego Win 8.1 a ta aplikacją niby działa tylko na Win 10 .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: środa 08 sie 2018, 15:35
hornet2 pisze:
Ostatnia ktora zadziala na Twoim kompie. 6.5.1 to jakas dziwny wynalazek, chyba ze miales na mysli 1.6.5 :-)
Choc to dziwne co piszez, zeby 1.8.5 rzekomo miala niedzialac na win 8.1
Post: środa 08 sie 2018, 16:16
hornet2 pisze:
Instaluje się i 1.6.5 i 1.8.5 ale co z tego ? Jak to jest puste
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: środa 08 sie 2018, 16:24
hornet2 pisze:
Jak Worda otwierasz zeby w nim cos napisac to tez sie dziwisz ze jest puste?
hornet2 wez no Ty sie chlopie troche ogarnij i przeczytaj chocby jeden tutorial na temat uzywania Arduino, bo to rece doslownie opadaja...
Post: środa 08 sie 2018, 16:49
hornet2 pisze:
Pobrałem pliki TRANSMITTER_GIMBAL ino i RECEIVER_GIMBAL ino. Zainstalowałem je w aplikacji Arduino 1.8.5 i dalej nic
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: sobota 15 wrz 2018, 09:30
Jak już wspominałem wcześniej dorabiałem w swoim kopterze zdalne sterowanie pochyłem kamery w gimbalu . Szukałem po internecie różnych rozwiązań . Właściwie znalazłem tylko jedno z wykorzystaniem modułu Arduino i modułu nadajnik /odbiornik RF 433MHz . Niby wszystko działa . Wcześniej miałem zamontowane te moduły RF Obrazek
Później wymieniłem je na te
W tamtych producent podawał max. zasięg 100-120m w tych do 200m . Te 200m by mi wystarczyło ale w rzeczywistości udało mi się osiągnąć max . zasięg bez zakłóceń 50m . Na sucho miałem zasięg grubo ponad 100m . Po zamontowaniu nadajnika do apki i odbiornika do koptera zasięg spadł o połowę . W kopterze są dwa ekrany z kilku warstw folii miedzianej osłaniające jeden elektronikę koptera drugi elektronikę GPS . Może to zakłóca antenę odbiornika ? Anteny mam zamontowane te które były w zestawie . Sprężynowe - krótsza w nadajniku , dłuższa w odbiorniku . W apce nadajnika mam zamontowaną wzdłużnie a w kopterze odbiornika w poprzek ( prostopadle do nadajnika ) .
Co zrobić by zwiększyć zasięg ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: sobota 15 wrz 2018, 09:39
Choćby nawet dać anteny równolegle względem siebie.
Post: sobota 15 wrz 2018, 10:16
Tego typu nadajniki i odbiorniki działają max do 150m, taki ich już urok. Kiedyś robiłem na tych zestawach czujkę alarmową na czujce tuchu.
Piotr
Post: sobota 15 wrz 2018, 10:54
Baqsthc pisze:
Próbowałem różnych kombinacji . Niby najlepszy zasięg powinien być gdy są ustawione obie pionowo względem siebie . U mnie to się nie sprawdziło .Nie próbowałem jeszcze zamiast sprężynowej anteny w odbiorniku zastosować przewód i wyprowadzić go na zewnątrz obudowy koptera . Nie wiem czy to coś by zmieniło ? W innym temacie napisałem że wszystko działa . Bo działa tylko ten zasięg .
Jak bym miał wstawiać antenę z przewodu . To jaki zastosować przewód ? Drut czy plecionka ? Ekranowany czy może być bez ekranu ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: sobota 15 wrz 2018, 12:16
Aby poprawić zasięg możesz spróbować zrobić antenę dookólną lub np: biquad (kierunkowa) z tym ze ta może być duża> Ja nie robiłem takich testów więc możesz być pierwszym.
Piotr
Post: sobota 15 wrz 2018, 17:02
https://www.actuna.com/pl/anteny/357-an ... del-a.html
Tyle, że będzie to bardzo duże.
- a dlaczego nie możesz sterować "nomalnie" przez jakiś kanał w aparaturze RC ?
Czemu nie chcesz zastosować np tych modułów (tylko na 433, bo 900 u nas nielegalne):
https://www.banggood.com/500mW-3DR-Radi ... rehouse=CN
zamiast telemetrii prześlesz sobie cokolwiek przecież
Andrzej "Kuczy"
Post: sobota 15 wrz 2018, 17:12
Ja to bym sie raczej horneta2 spytal po co mnozy watki...
viewtopic.php?f=2&t=44801
Pozniej sie ludzie musza dopytywac bez sensu. Albo tlumaczyc po raz kolejny dlaczego na tych modulach wiekszego zasiegu nie osiagnie...
[MOD - scalone]
Post: sobota 15 wrz 2018, 19:06
Dobra doczytałem - jakiś gotowiec bez innych kanałów w apce oprocz juz.istniejacych.
Ale wg mnie nie.zmienia to tego, ze mozna by sie pokusić o moduly telemetrii pixa , skoro i tak z obu stron hornet2 ma Arduino to właściwie zaden problem, a moze sobie i cos z drona na ziemię przesłać, chociażby napięcie baterii podlaczone przez zwykly dzielnik na A/C arduino w dronie, a na ziemi tani jak barszcz wyswietlacz LCD "z nokii" co by to pokazal, i mamy cos fajnego z zasiegiem ok 1km (jesli wierzyc specyfikacji na banggoodzie)
Andrzej "Kuczy"
