d2f pisze:Moduł nie łączy się z konfiguratorem, odczyt jest niemożliwy. Zapis próbuje coś zapisywać - dioda na CP miga podczas zapisywania. Zapis eprom z konfiguratora nie powiódł się.
Oczywiście zwieram M1 do masy. W akcie desperacji próbowałem też z M0 do masy.
Zgodnie z instrukcja w przypadku RX nalezy zewrzec M0 z M1
Wgrałem nowy firmware do odbiorników Graupnera GR-12L i GR-16 aby sprawdzić działanie SBUS z TX QCZEK. Pierwsze zaskoczenie to inna kolejność kanałów przy komunikacji PPM a inna przy SBUS. Do autopilota ZBIG&PITLAB podłączyłem tylko 4 serwa i stwierdziłem, że w miejscu gdzie po PPM był kanał 3 to po SBUS jest kanał 1. Nie wiem jak jest z pozostałymi ośmioma kanałami bo nie sprawdzałem dlatego, że zniechęciła mnie niepewna praca po SBUS. Testy oczywiście robiłem na stołach przy minimalnej mocy TX (około200mW) ze sztucznym obciążeniem zapewniając odległość około 2m między RX a TX. Po SBUS zdarzały się losowe utraty ramek i to dość często. Po PPM tego nie było. Dla przypomnienia ... sygnał SBUS podajemy przez inverter do pina RX modułu TX QCZEK nie do AUX jak w przypadku sygnału PPM.
U mnie czas na retransmisję z frsky.
Dziś na qlrs z anteną od maxiii odleciałem na 1,5km, oczywiście w zasięgu wzroku i 5.8, i w tym momencie radio 9x się zrestartowało, wywaliło komunikat, że eprom error, zrestartowało się znowu, pokazało formating eprom memory (lub podobnie, bo w emocjach nie notowałem), kolejno, żeby ustawić gaz w pozycji bezpiecznej, a nastepnie dalej się restartowało aż do wyjęcia modułu...
Niestety miałem już taką akcję wcześniej na tym 9x z tym modułem, że się restartowała i pokazywała śmieci na ekranie, ewidentnie aparatura łapała coś z radia. Nauczyło mnie to tyle, że ustawiłem failsafe w odbiorniku dla inav na arm, rth, horizon, althold, drążki w środku i połowę gazu .
Niestety, inav rozbroił się przez failsafe (jeszcze nie wiem jak) i wyłączył silnik. Zabrakło ok 500m do bazy, ale oczywiście w międzyczasie zgubiłem model. Wizja padła natychmiast jak tylko padło radio, bo coś było po drodze niedobrego.
10km objazdów i oglądanie zapisu video z bazy naprowadziło mnie na okolicę skąd po 250m spaceru znalazłem model (po wyjściu z samochodu od razu był link video z gps).
9x działa. Qlrs działa. Ale widać w ekstremalnych sytuacjach 9x nie jest odporne na moc Qlrs 1W.
Czy ktoś jeszcze testował Qlrs z 9x?
Pisałem o problemie wcześniej z maxiii i padła sugestia o zaekranowaniu radia. Pewnie tak zrobię, ale wcześniej zrobię retransmisję z frsky.
Ja mam modul QLRS 1W 433 MHz wstawiony nie do wnęki JR tylko normalnie w środku obudowy Turnigy 9x i do tego jeszcze bluetooth spięty z nim i aparatura działa normalnie - juz kilkaset kilometrów tak przelatałem.W dolnej wnęce planuje wstawić moduł 866MHz i przełączać moduły przełącznikiem mechanicznym ( tzn zasilanie i PPM).
Przyczyną utraty ramek przy QTX po SBUS był niestaranny montaż a konkretnie "pajęczynka" invertera. Po zrobieniu invertera na druku i skróceniu zbyt długich połączeń między wyjściem SBUS odbiornika Graupner GR-16 a wejściem QTX oraz po obniżeniu poziomu sygnały na wyjściu invertera do 3,2Vpp jest O.K. tzn. brak utraty ramek. Jednak żeby nie było zbyt pięknie to pojawił się nowy problem. Zarówno przy sterowaniu QTX sygnałem PPM jak i SBUS gdy wychylę drążek gazu w nadajniku Graupner np. kanał 1 na max. to dioda podłączona do M0 QTX sygnalizuje brak lub niewłaściwy PPM lub SBUS tzn. dwa krótkie błyski w ciągu 1s. Mimo tego, że dioda sygnalizuje brak lub niewłaściwy sygnał sterujący do QTX to dioda w QRX podłączona do M1 z włączonym LBeep nie sygnalizuje utraty ramek i serwa podłączone do AP Pitlaba pracują normalnie. Wystarczy że zdejmę gaz do około 75% i dioda QTX zaczyna błyskać normalnie tzn. ciągłe szybkie błyski. Ten problem pojawia się również przy wychyleniu drążka kanału 3 i 4 jednocześnie w skrajne położenia. Zaznaczam, że zakresy wychyleń wszystkich kanałów nadajnika mam ustawione na 100% czyli od 1ms do 2 ms i ustawiłem wyjście odbiornika Graupner na PPM12. Co może być nie tak, że przy pewnej kombinacji ustawienia kanałów w nadajniku Graupner, dioda podłączona do M0 nadajnika QTX informuje o braku lub o niewłaściwym sygnale sterującym a serwa podłączone do AP działają prawidłowo.
Ostatnio zmieniony czwartek 16 sie 2018, 15:10 przez Ryszard_I, łącznie zmieniany 1 raz.
Ryszard_I pisze: Jednak żeby nie było zbyt pięknie to pojawił się nowy problem. Zarówno przy sterowaniu QTX sygnałem PPM jak i SBUS gdy wychylę drążek gazu w nadajniku Graupner np. kanał 1 na max. to dioda podłączona do M0 QTX sygnalizuje brak lub niewłaściwy PPM lub SBUS tzn. dwa krótkie błyski w ciągu 1s. Mimo tego, że dioda sygnalizuje brak lub niewłaściwy sygnał sterujący do QTX to dioda w QRX podłączona do M1 z włączonym LBeep nie sygnalizuje utraty ramek i serwa podłączone do AP Pitlaba pracują normalnie. Wystarczy że zdejmę gaz do około 75% i dioda QTX zaczyna błyskać normalnie tzn. ciągłe szybkie błyski. Ten problem pojawia się również przy wychyleniu drążka kanału 3 i 4 jednocześnie w skrajne położenia. Zaznaczam, że zakresy wychyleń wszystkich kanałów nadajnika mam ustawione na 100% czyli od 1ms do 2 ms i ustawiłem wyjście odbiornika Graupner na PPM12. Co może być nie tak, że przy pewnej kombinacji ustawienia kanałów w nadajniku Graupner, dioda podłączona do M0 nadajnika QTX informuje o braku lub o niewłaściwym sygnale sterującym a serwa podłączone do AP działają prawidłowo.
Mam to samo, qtx podłączony wprost do taranisa, sytuacja identyczna jak u Ciebie.
