Regulator ESC - wymiana
Suweren
Post autor: Suweren »
Cześć wszystkim,
Spalił mi się regulator esc Eachine 20A BLHELI_S, dokładniej to z tej maszyny:
https://www.banggood.com/Eachine-Wizard ... ds=myorder
chciałbym go wymienić tylko pytanie czy to musi być dokładnie ten sam model? czy inny o tych samych parametrach również się nada?
Kolejna rzecz to programowanie tych regulatorów, czytałem poradnik na forum odnośnie tego, jednak nie widziałem na liście regulatorów tych z mojej platformy. Więc pytanie czy da się to zrobić w inny, w miarę łatwy sposób?
Z góry dzięki za odpowiedź i przepraszam może za banalność tych pytań, w kwestii tych regulatorów jestem całkowicie laikiem.
Adrián
Re: Regulator ESC - wymiana
Post autor: Adrián »
Jak nie chcesz mieć problemów, to kup identyczny, ten sam co masz.
Suweren
Adrián zabrzmiało trochę jak groźba ;)
No ale ok, wygląda na to że to chyba ten:
https://www.banggood.com/Eachine-Racer- ... rehouse=CN
Chociaż do końca nie wiem, bo nic nie ma o OneShot 42 lub OneShot 125a na tym mi zależy.
A co do ich konfiguracji, to ktoś wie w jaki sposób to wykonać?
Adrián
Po co kombinować i ryzykować utratę pieniędzy kupując inny niż te co masz obecnie.
To dobra rada, co z nią zrobisz, to już Twoja broszka ;-)
A kalibruje tak jak wszystkie inne. Zapewne masz betaflight, lub coś podobnego i robisz to przez gui.
Na yt jest od diabła tutkow.
skazi
Post autor: skazi »
Suweren pisze:Adrián zabrzmiało trochę jak groźba ;)
Przecież skoro ma Dshot, to ma i oneshoty.
Suweren
Co do konfiguracji to rzeczywiście :D
Dzieki Adrián :)
skazi dzięki, no i wszystko jasne, chyba wszystko ;)
A więc zamawiam i liczę że za 2-3 tygodnie będzie można przeprowadzać testy :)
Adrián
Zanim dojdzie, to będziesz specem w teorii w kalibracji regli ;-)
