Zatopiony dron prosze o pomoc.
irlandczyk007
Post autor: irlandczyk007 »
Witam zatopiłem dzis drona w oceanie.Jest to zatoka więc praktycznie ocean w tym miejscu nie jest burzliwy.
Mam już załatwiony ponton na jutro.Niestety przy 10 procentach dron sam zaczoł lądowanie
W dniu jutrzejszym che jechac go wyłowić gdyż jutro około 12 jest najniższy stan wody(mieszkam w irlandii)
Dokładnie wiem gdzie dron w tej wodzie się znajduje.Poszukuje jednak dobrej aplikacji która poprowadzi mnie dokładnie w miejsce lądowania.
Prosze o poardę dziekuje
Zastanawiam się czy drona zatopiło czy nie?
Re: Zatopiony dron prosze o pomoc.
Jak nie zatopiło to na pewno nie jest tam gdzie był godzinę temu i żadna aplikacja ci nie pomoże. Jak zatopiło to o ile nie jest to DJI którego masz ochotę odesłać na Care to możesz sobie odpuścić wyławianie bo po takim czasie w słonej wodzie kopter będzie się nadawał jedynie jako przycisk do papieru.
irlandczyk007
no to jest phantom 3.ale niezarejestrowany w dj care
No to cóż...wyrazy współczucia... :-(
irlandczyk007
No niestety.Może uda się odszukać.Mam podane współrzędne. Pontonik i jutro wyruszam.Przynajmniej plastik na częśći.
Pisałeś że masz tam spore różnice poziomu wody. Jakoś wątpię żeby był choćby w pobliżu posiadanych współrzędnych ale próbuj, może akurat ci się poszczęści.
volender
Post autor: volender »
A co do aplikacji - to może Navionics? Jest darmowy trial chyba 10 dni :)
Waypointy ogarnia i o wiele więcej.
Inna sprawa, że na pontoniku też mogą mieć plotter (taka żeglarska nawigacja), też powinieneś być w stanie podać tam waypointa :)
Najniższy stan pływu to jedno - ale jeszcze pytanie, jakie tam są prądy pływowe, i jakie dno - skaliste, piaszczyste, zarośnięte, muł, jaka głębokość na tej pozycji?
Może w pobliskiej marinie ktoś byłby chętny pomóc za przysłowiowe piwo - brać żeglarska jeszcze bywa uprzejma i pomocna.
Ph3 już nie kosztuje kroci teraz, więc też uważaj, żeby nie przepłacić za akcję ratunkową ;-).
@irlandczyk007 Jak juz tak bardzo chcesz wylawiac zwloki to wez jakiegos zaprzyjaznioneo (s)nurka bo takie szukanie z lodzi to nie robota.
irlandczyk007
volender pisze:A co do aplikacji - to może Navionics? Jest darmowy trial chyba 10 dni :)
Dno jest mułowato kamieniste. Ciekawe czy samego drona bez kontrolera idzie dostać w rozsadnej cenie.
Została mi ładowarka ,konttroler ( z phantoma 4) NO I KILKA AKCESORII
irlandczyk007 pisze:Ciekawe czy samego drona bez kontrolera idzie dostać w rozsadnej cenie.
Mozna, chociaz uwazalbym na takie okazje bo istnieje duze ryzyko ze to kradziony 'znajda'.
irlandczyk007
No to lepiej mi sprzedac kontroler i ładowarke bo za to odzyskam pare złotych.Potem dozbierac i kupić drona.
