Ładowanie kilku pakietów LiPo
bogdanor
Post autor: bogdanor »
Przy podłączeniu 3 pakietów 2s do płytki z fotki, w ładowarce Imax b6 ustawiam program jak dla pakietu 6s,(przy dwóch 2s- jak dla 4s - czy muszą być 3 pakiety 2s?) podłączam pakiety tylko przez złącza balancera, tak ?
Lucfindal
Re: Ładowanie kilku pakietów LiPo
Post autor: Lucfindal »
Jak ładujesz na raz kilka pakietów to zwiększasz pojemność a S zostaje to samo, bo inne S to inne napięcie, czyli jak spróbujesz ładować 2s napięciem 6s (jeżeli ładowarka w ogóle na to pozwoli) to może być nieszczęście.
bogdanor
Myślałem że dwa pakiety 2s będą widziane jak jeden 4s(lub 3 pakiety 2s jak jeden 6s), jednak nie ? Czyli jak ładuje 3 pakiety 2s, mam ustawić program dla jednego 2s ? dzięki.
Lucfindal
Nie ma czegoś takiego jak program dla jednego czy dwóch pakietów. Liczysz ile te twoje pakiety razem mają pojemności, a później w ustawieniach ładowarki wbijasz to, bodaj max charging capacity.
W sumie to nie ufaj mi tylko sam się zaznajom z tym czego używasz.
http://www.ittgroup.ee/files/IMAX_B6_manual.pdf
Lucfindal pisze:Jak ładujesz na raz kilka pakietów to zwiększasz pojemność a S zostaje to samo, bo inne S to inne napięcie, czyli jak spróbujesz ładować 2s napięciem 6s (jeżeli ładowarka w ogóle na to pozwoli) to może być nieszczęście.
Lucifindal, zanim komus doradzisz upewnij sie ze wiesz co mowisz, bo jeszcze ktos sobie krzywde zrobi.
Na zdjeciu jest adapter do ladowania szeregowego a nie rownoleglego, wiec podlaczajac dwie baterie 2S masz 4S, a dla trzech 2S masz 6S.
bogdanor pisze:Myślałem że dwa pakiety 2s będą widziane jak jeden 4s(lub 3 pakiety 2s jak jeden 6s)
Dobrze myslales (w przypadku tego konkretnego adaptera oczywiscie). Zakladajac ze baterie oczywiscie prawidlowo i w odpowiedniej kolejnosci podlaczysz.
EDIT: Jeszcze jedno, przy tym konkretnym adapterze mozesz ladowac jedynie 2 baterie 3S lub 3 baterie 2S i tylko malym pradem (zeby nie obciazac przewodow balansera). I tylko pakiety o takiej samej pojemnosci.
bogdanor
Dziękuje ! :-)
hornet2
Post autor: hornet2 »
bogdanor pisze:Przy podłączeniu 3 pakietów 2s do płytki z fotki, w ładowarce Imax b6 ustawiam program jak dla pakietu 6s,(przy dwóch 2s- jak dla 4s - czy muszą być 3 pakiety 2s?) podłączam pakiety tylko przez złącza balancera, tak ?
Tym co na zdjęciu możesz ładować 2 pakiety 3S albo 3pakiety 2S . Innej możliwości nie ma ! ;-) To prawda , nie trzeba podłączać do ładowarki głównych przewodów aku . Aku ładują się tylko poprzez przewody balansera . Ale płytka ta musi być podpięta do ładowarki do gniazda balansera i do gniazda głównego . Inaczej Imax nie ruszy ! :mrgreen:
pawelsky pisze:Lucfindal pisze:
Kolegę zganiłeś a sam co napisałeś w drugim zdaniu po pierwszym przecinku ? Tą płytką nie da się ładować 1czy 2 szt. aku 2S bądź 1 szt. 3S .Wprowadzacie chłopaka w błąd . To jest płytka do ładowania szeregowego . Więc niby jak można tą płytką ładować aku 2 x 2S ? Ładując tą płytką suma ogniw ładowanych aku zawsze musi być 6 . Czyli 2x3S albo 3x2S . Inaczej się nie da !
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
hornet2 pisze:Kolegę zganiłeś a sam co napisałeś w drugim zdaniu po pierwszym przecinku ? Tą płytką nie da się ładować 1czy 2 szt. aku 2S bądź 1 szt. 3S .Wprowadzacie chłopaka w błąd . To jest płytka do ładowania szeregowego . Więc niby jak można tą płytką ładować aku 2 x 2S ? Ładując tą płytką suma ogniw ładowanych aku zawsze musi być 6 . Czyli 2x3S albo 3x2S . Inaczej się nie da !
A co napisalem w ostatnim paragrafie?
pawelsky pisze:przy tym konkretnym adapterze mozesz ladowac jedynie 2 baterie 3S lub 3 baterie 2S
Masz problemy ze wzrokiem, czy celowo falszujesz moja wypowiedz pomijajac jej czesc w cytacie?
Adrián
Post autor: Adrián »
hornet2
Chociaż lata już nie te ale mój wzrok nie musisz się martwić !
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Czyli celowe fałszerstwo zatem...?
Verid pisze:Czyli celowe fałszerstwo zatem...?
Na to wychodzi :-)
hornet2
Nie o tą wypowiedź chodzi . W tym zdaniu zasugerowałeś że jak do tej płytki podłączy dwie baterie 2S to będzie miał 4S a jak trzy 2S to będzie miał 6S . Jak do tej płytki podłączy 2 x 2S to nic nie będzie miał ! ;-)
pawelsky pisze:Na zdjeciu jest adapter do ladowania szeregowego a nie rownoleglego, wiec podlaczajac dwie baterie 2S masz 4S, a dla trzech 2S masz 6S.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
hornet2 pisze:Nie o tą wypowiedź chodzi . W tym zdaniu zasugerowałeś że jak do tej płytki podłączy dwie baterie 2S to będzie miał 4S a jak trzy 2S to będzie miał 6S .
Bo tak bedzie - na wyjsciu balansera z tej plytki bedziesz mial odpowiednio pakiet 4S badz 6S. 4S tym adapterem nie naladujesz, ale o tym wspomnialem w ostatnim paragrafie, ktory cytujac moja wypowiedz raczyles pominac.
P.S. Czyli jednak swiadome falszerstwo
piwko
Post autor: piwko »
Fałszerstwo? :lol:
