MJX BUGS 3 opinie
Re: MJX BUGS 3 opinie
Dzien dobry.
Generalnie na BUGsa 3 nie powiem złego słowa, latam z kamerka, nie wiem ile godzin lotu za mną ale latam od jesieni dosyc intensywnie. MAm pytanie ostanio z moim Bugsem dzieje się kiepska sprawa a mianowicie przy schodzeniu w dól, opadaniu dron skręca w lewo. Czyli zwieksza sie ryzyko stracenia drona jesli będzie wysoko a ja strace orientacje. Czy to wina elektroniki czy smigieł czy ten typ tak ma?.Dron bardzo dlugo startował jak rakieta i jak rakieta opadał tzn pionowo. Latam tylko do góry tzn wyskorzystuje go jako obserwatora terenu;) Mozna było smiało latac na granicy zasiegu wzroku bez obawy ze sie obróci i lewa stanie sie prawa a przód tyłem.. Teraz każdy lot jest ryzykowny.
MOdel polecam w 100%.Aha ładowarkę należy kupić specjalna modelarska ta fabryczna rozwali wam pakiety. Ladowarka zawsze sie przyda na inne sprawy, nawet jako prostownik do akumulatora osobówki.
POzdro.Paweł
PS. generalnie życzę wszystkim tylu udanych lotów i godzin nagrywania w powietrzu tym dronem co ja wylatałem!! Jesli nawet cos sie stanie z nim to kupie kolejnego.350-400 zł to bdb.cena za taki statek powietrzny!. :) BUGS3 !!!Forever!!! ;)
Zaraz kończę ładować pakiet i na łąkę !!
POzdro.Paweł
Jaką ładowarkę używasz? Też muszę jakąś lepsza kupić
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Obojętnie jaka byle by miała balancer. Ta z zestawu nie ma. Osobiście używam najtańszego Redoxa.
Dzięki za odpowiedź
Jaki maksymalny udźwig ma bugs3, bez osłon, podwozia, dedykowanego uchwytu na kamerę, na standardowym pakiecie 1800 mAh?
Uniesie się z kamerą ważącą 297 gram? (choćby podczepioną na trytytkę).
Mam taką, ciężka, ale sterowana aplikacją z podglądem przez wifi i z zoomem optycznym.
Robert
Bugs też jest sterowany na 2,4GHz co w praktyce oznacza że albo nie będziesz miał sterowania koptera albo podglądu z kamery. Losowo. Przy odrobinie "szczęścia" jednego i drugiego.robertcb pisze:J sterowana aplikacją z podglądem przez wifi
Czyli FPV w dronach jest nie do przeskoczenia bez posiadania smartfona z wifi 5G?
Robert
Jest jakaś ładowarka szybka i bezpieczna dla pakietów do tego modelu?
Oryginalna ponoć ładuje pakiet 4 godziny, co wystarcza na 10-15 minut lotu.
Robert
Trzeci post na tej stronie. Z polecanych marek to IMAX B6, Turnigy Accucell-6 czy testowana jakiś czas temu przez Kuczy'ego Power Genius PG T615
Dzięki.
Czytałem jeszcze o IMAX B3 , prosta, bez wyświetlacza, sporo tańsza, ale mniejszy prąd ładowania (800mA) też z balanserem.
Nie wiem jak w przypadku mocniejszych ładowarek to się ma do standardowego pakietu od bugs 3 - czyli 1800 mah (jakim max. prądem może być ładowany).
Robert
Lipole zwyczajowo ładuje się prądem 1C, chyba że producent pakietu stanowi inaczej czyli w przypadku pakietu 1800mAh będzie to 1,8A.
B3 ładuje także długo, no ale jest tania
Przyszła paczka z BUGS 3.
Jako że nie mam do niego kamery - patent na szybko ;)
Bez jednego podnóżka, bo zasłaniał kadr.
Wiatr dał się odczuć, stąd częste manewry korekcyjne.
No i pierwszy lot.
No i pierwszy lot.
- Załączniki
- 20180802_134525.jpg (91.38 KiB) Przejrzano 2726 razy
- 20180802_134514.jpg (134.14 KiB) Przejrzano 2726 razy
Robert
Uśmiałem się - fajny pomysł ;D Kombinuj dalej :>robertcb pisze:... - patent na szybko ;)
