DJI Spark
Waldek 1964
Re: DJI Spark
Post autor: Waldek 1964 »
A wersja dji go4 to ostatnia czy jakaś starsza i czy dalej trzeba zachować kolejność podłączania czy kabel otg może być wpięty na stałe
s050197
Re: DJI Spark
Post autor: s050197 »
Mam problemiki ze sparkiem, może ktoś zna rozwiązania:
1. Nie chce się aktywować, za każdym razem jak uruchamiam DJI Go, to wyskakuje najpierw okienko "activate, connect, camera view". Wielokrotnie próbowałem go aktywować, wtedy chce skanować kod QR, jednak nie udaje mu się. Czy można aktywować jakoś ręcznie?
2. Mam sparka od miesiąca i jeszcze nigdy nie pojawiła się żadna aktualizacja. A na pewno coś było w międzyczasie.
3. W ustawieniach aplikacji, w sekcji baterii, nie ma opcji odnośnie automatycznego rozładowywania - baterie sparka nie mają takich umiejętności?
Pomimo ww. spark działa normalnie.
rika2017
Re: DJI Spark
Post autor: rika2017 »
Łączysz się kablem? Jeśli po wifi to brak dostępu do internetu
s050197
Re: DJI Spark
Łączę się po wifi, ale to nie powinno mieć znaczenia, komunikat z nowym oprogramowaniu i tak powinien się pojawić (btw transmisja danych włączona).
Problem z aktualizacją rozwiązałem przed dji assistant.
W opcjach baterii mam tylko jej numer, ile razy ładowana i nic poza tym.
Adrián
Re: DJI Spark
Post autor: Adrián »
s050197 pisze:3. W ustawieniach aplikacji, w sekcji baterii, nie ma opcji odnośnie automatycznego rozładowywania - baterie sparka nie mają takich umiejętności?
Nie, to miał być sprzęt idiotoodporny, dlatego nie ma za dużo ustawień.
Wg instrukcji, rozładowuje się automatycznie ( bez możliwości dodatkowych ustawień) po 10 dniach bezczynności i wchodzi w stan hibernacji gdy bateria spada poniżej 10%
s050197
Re: DJI Spark
A jest jakiś sens walczenia z aktywacją? Jak mówiłem - wszystko działa i ciągle pokazuje że mogę wykupić dji care bo nie minęło 48h od aktywacji. ;-)
sp5l-
Re: DJI Spark
Post autor: sp5l- »
Od dwóch tygodni używam iPad mini 2 połączenie kablem i jestem bardzo zadowolony, niech się schowają telefony po 2000 zł.
ps. Podejrzałem zdjęcie u Adriana i jest OK !!!!
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=54&t=4 ... 60#p548447
Pozdrawiam Edek
Adrián
Re: DJI Spark
Tez tak uważam, póki co, mini 2 wystarcza w zupełności. Chyba, że coś pokombinują i wypuszczą nową apkę i nie będzie już wsparcia.
Ale nie ma co gdybać, jestem zadowolony, tym bardziej, że wyrwałem za śmieszne pieniądze (używany). Również latam już na kablu, mniejsze lagi, ładniejszy obraz.
Teraz tylko czekam na zamówioną folię matową i zobaczę, czy się poprawi w słońcu. Bo to był mały problem na wyjeździe, tym bardziej, że cały czas świeciło słońce i szukałem cienia, lub samemu go robiłem, ale to nie zawsze wystarczało, bo wszystko się od ekranu odbijało.
sp5l-
Re: DJI Spark
Post autor: sp5l- »
Tak masz racje, ale o jakiej folii piszesz, takiej samochodowej do okien czy specjalnej ?
Pozdrawiam Edek
Adrián
Re: DJI Spark
Są dedykowane pod większość urządzeń.
Dostępne min na allegro.
Jak dojdzie, to napiszę czy coś pomogło. Chociaż obawiam się gorszej ostrości i odwzorowania kolorów. Wyjdzie w testach.
mohinder
Re: DJI Spark
Post autor: mohinder »
Ja jak pisałem wcześniej mam taką folię na ipadzie i jakość obrazu jest gorsza niż bez ale za to widać obraz w słońcu a nie odbicie siebie samego. Obraz jak to opisał mój syn wygląda jakby był tłusty. Mam również folię matową naklejoną na ekran mojego Surface bo bez niej również widziałem samego siebie jak w lusterku, tyle że ta konkretna kosztowała chyba 25 euro i wygląda bardzo dobrze i również wszelkie zabrudzenia od palców czy pióra da się bez problemu wyczyścić. Niestety nie pamiętam producenta tej folii bo chętnie bym kupił od nich też na ipada. Postaram się poszukać i dam znać tutaj.
OK. Znalazłem i poszło dosyć szybko. I mają do mojego ipada :) co oznacza że kupię, tylko poszukam kogoś bliżej, a jak nie to wezmę od nich.
https://www.ebay.ie/itm/iLLumiShield-Ma ... SwhcNaYdaD
Adrián
Re: DJI Spark
Fajna, tylko kosztuje 21$..
Kupilem 2 za z10 zł z wysyłką i zobaczę. Kiedyś miałem znacznie droższą na tel a i tak mi nie odpowiadała.
No nic zobaczę jak dojdzie. Jak będzie kicha, to ściągnę.
Re: DJI Spark
Adrián pisze:Fajna, tylko kosztuje 21$..
Fajne folie matowe w rozsadnych cenach robi firma 3mk
https://folie-ochronne.3mk.pl/pl/p/Appl ... ATTE/38175
Jagoda
Re: DJI Spark
Post autor: Jagoda »
Podobna do tej co zapodał mohinder
https://www.tio.pl/akcesoria-ipad/akces ... oQQAvD_BwE
Pozdrawiam. :), :)
Adrián
Re: DJI Spark
Z 3mk zamówiłem
