DJI Mavic Air
Adrián
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Adrián »
Kupując w PL, możesz wykupić dji care i oddać na gwarancję, lub care w Europie, lub przez sklep (szybciej samemu, kontaktując się uprzednio z dji).
Re: DJI Mavic Air
Adrián pisze:Kupując w PL, możesz wykupić dji care i oddać na gwarancję, lub care w Europie, lub przez sklep (szybciej samemu, kontaktując się uprzednio z dji).
Kupujac w PL oprocz gwarancji mozesz rowniez skorzystac z 2-letniej rekojmi...
Adrián
Re: DJI Mavic Air
Dokładnie tak.
Utero
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Utero »
Słuchajcie, czy smartfon bez funkcji OTG tj. Huawei Y5 II może być z powodzeniem używany do sterowania? Z tego co widzę to telefon/tablet jest połączony kablem z kontrolerem, ale czy to jest jedyne rozwiązanie?
jacom
Re: DJI Mavic Air
Post autor: jacom »
A ja też mam pytanko, czy ktoś wie czy sterownik Air będzie chodził bez problemów z LG g6?
Jaki kolor najlepiej widać? Chciałem czerwony, ale widzę że w media markt nie mają, a jest fajna promocja, za każde 1000zł karta podarunkowa 100zl. Więc 400zł zwróci mi się w jakichś pierdołkach ;)
Czy do zestawu combo będzie jeszcze coś potrzebne tak na start? Jakieś filtry do nagrywania?
Re: DJI Mavic Air
Kolor do latania średnio cię obchodzi bo one wszystkie brzuszki mają czarne. No chyba że mówimy o uciekinierze to wtedy czerwony rzeczywiście wydaje się być najkorzystniejszy (o ile przy awaryjnym lądowaniu nie pacnie na plecy)
krall
Re: DJI Mavic Air
Post autor: krall »
Verid pisze:Kolor do latania średnio cię obchodzi
No jak? Przecież ogólnie wiadomo, ze czerwony jest najszybszy... ;-)
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Piotrowy
Re: DJI Mavic Air
Post autor: Piotrowy »
Z innej beczki. Jak wystartuje tym maleństwem z pokładu płynącego statku, to Air będzie wiedział gdzie wrócić i wylądować, jak pilot się pogubi :roll:
Adrián
Re: DJI Mavic Air
Tak, bo masz dwie opcje ustawienia rth. Do punktu w którym się obecnie znajdujesz i tradycyjnie, z miejsca startu.
Oczywiście w teorii, gdy nie wywali błędów kompasu czy gps ;-)
Piotrowy
Re: DJI Mavic Air
Adrián pisze:Tak, bo masz dwie opcje ustawienia rth. Do punktu w którym się obecnie znajdujesz i tradycyjnie, z miejsca startu.
Dzięki :-D . Lecę do Providenta :lol:
jacom
Re: DJI Mavic Air
Post autor: jacom »
czyli jednak musi być czerwony:D
pewnie w wodzie wyladuje, chyba łapie lokalizacje po gps?:)
To kto podpowie czy jakieś soczewki odrazu kupować? Ktoś gdzieś pisał o filtrach na słońce?
photolucas84
Re: DJI Mavic Air
Post autor: photolucas84 »
Piotrowy pisze:
apropo lądowania na łodzi ...
Mavic Pro Platinum Combo
Re: DJI Mavic Air
Piotrowy pisze:
Jest tu jedno ale - nie ma mozliwosci wrocenia do punktu w ktorym sie znajdujesz Mozesz co najwyzej co jakis czas recznie zmienic punk home. Mozesz tez ustawiac okresowe przestawianie punktu startu zgodnie z Twoja lokalizacja, ale nie dzieje sie to natychmiast, wiec do plynacej ladzi sie raczej nie nada.
jacom
Re: DJI Mavic Air
Post autor: jacom »
No to się pomyliłem:D
Ale jak to jest do punktu gdzie się znajduje? Gdzie jest kontroler? metr od kontrolera czy jak wyłapuje możliwość lądowania?
photolucas84
Re: DJI Mavic Air
Piotrowy pisze:
Dokładnie to jest pokazane na filmie - gościu chce nawet normalnie lądować (nie mylić z RTH) - tylko ręcznie ale też nie da się kiedy łódź się porusza - na filmiku gościu łapie drona w ręce (przy mavic pro nie jest to łatwe), ale udaje mu się (po kilku próbach). W końcu dron złapany ale pojawia się kolejny problem - nie da się wyłączyć silników kiedy dron zmienia położenie (czytaj mimo że gościu trzyma drona w rękach - niby ten się nie rusza, ale cały czas łódź się porusza) , więc w locie NIE DA SIĘ wyłączyć silników nawet. Druga osoba na łodzi znowu ryzykuje i wyłącza drona od góry (na baterii) - kiedy śmigła się kręcą...
Dlatego trzeba na łodzi uważać bo nawet kiedy silniki samej łodzi będą wyłączone a prąd morski niesie łódź to może być jak na filmiku - pozamiatane jeżeli chodzi o lądowanie. Druga sprawa jeżeli chodzi o start z łodzi. Zawsze startujemy z końca łodzi (jeżeli płyniemy do przodu) - czemu ?
A temu:
Więc nie tylko lądowanie ale także start z łodzi należy dobrze przemyśleć ;)
Ostatnio zmieniony piątek 13 lip 2018, 14:22 przez photolucas84, łącznie zmieniany 3 razy.
