Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
Czy ktoś z szanownych forumowiczów podjąłby się sprawdzenie mojego mi drona ?
Był dzwon wyrwało kamerę , taśma wymieniona, uchwyt trzymający kamerę także
Dron lata ale kamera nic a nic nir reaguje
Jej stan jest dobry tzn z zewnątrz brak uszkodzeń
Ktoś kto bardziej zna się na dronach i elektronice pewnie dojdzie do tego co nie działa
Z góry dziękuję za odzew, jak coś to PW
MiDronek ;)
Re: Xiaomi Mi DRONE
Chciałbym bardzo podziękować koledze Matt24, który będąc przejazdem (jadąc z drugiego końca polski) zabrał swojego drona i sprawdził moją kamerę. Dzięki niemu wiem, że jest sprawna i muszę szukać problemu w body. Wielkie dzięki kolego!!! Daj znać który silnik (z kropką czy bez) Cię interesuje. Pozdrawiam
Re: Xiaomi Mi DRONE
Dobrze by było wprowadzić możliwość dodawania "piwek" na forum, żeby przy okazji zlotów było wiadomo z kim szczególnie warto się później napićazizi pisze:Chciałbym bardzo podziękować koledze Matt24, który będąc przejazdem (jadąc z drugiego końca polski) zabrał swojego drona i sprawdził moją kamerę.
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
Mi swego czasu pomógł w podobnej sytuacji kolega Conrad z Kwidzyna, którego również pozdrawiam :)
Re: Xiaomi Mi DRONE
Cześć znalazłem ostanio zdekompilowany kod źródłowy mi drone app i chciałbym usunąć limit wysokości lotu 500m wiecie może w którym pliku go znajdę: https://github.com/gmtandi/droneapp w dronach dji można to zrobic
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ja za! :)Piotrowy pisze:Dobrze by było wprowadzić możliwość dodawania "piwek" na forum, żeby przy okazji zlotów było wiadomo z kim szczególnie warto się później napićazizi pisze:Chciałbym bardzo podziękować koledze Matt24, który będąc przejazdem (jadąc z drugiego końca polski) zabrał swojego drona i sprawdził moją kamerę.
Re: Xiaomi Mi DRONE
No to może tym razem mi się uda ;)
Czym może być spowodowanie rwanie i lagi w transmisji FPV? Niemal od razu po wzniesieniu siła sygnału FPV przechodzi w medium, wystarczy że polecę 50m w góre, a spada jeszcze bardziej. Manipulowałem konektorami od anten pod radiatorem. Niestety zero efektu. Sygnał sterowania cały czas "strong". Czy kamera ma jakieś własne anteny? Czy istnieją jakieś "domowe" sposoby na poprawienie tego zasięgu?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Też pierwsze słyszę by gimbal się psuł od za szybkich lotów o_O.
Jakieś źródło takich rewelacji ?
Pytanie trochę z innej beczki, też macie problemy z odtworzeniem filmików z drona np na TV ?
Mam philips smart tv 4k android i nie da się odczytać tych filmików ani orginalnym odtwarzaczem ani VLC ze sklepu play. Dopiero jak przerobię je przez format factory da się odtwarzać.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Mam Philipsa 55pus6551 też z androidem i nie ma problemów z odtwarzaniem, może masz starszy model.
Sprawdziłem, nie działają filmy zapisane w 2.7k.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Problem z baterią. Stan wskaźnika baterii podczas loty zatrzymuje się na 95 procentach. Wyświetla się komunikat, że bateria rozładowana. Latać mogę dalej, ale nie wiem ile procent baterii pozostało. Czy jak zmienię baterię to problem zniknie? Pomocy
Re: Xiaomi Mi DRONE
Witam, mam mały problem. Latam od wiosny i do tej pory wszytsko było ok, ale wczoraj podczas lotu na apce nie było widac stanu bateri podczas lotu, tzn była widoczna 99% ale sie nie zmieniala,pozniej wyskoczył komunikat zeby wracac do bazy bo jest niebezpieczenstwo, gdy zaczałem wracac był juz komunikat o niskim stanie baterii a potem zaczął awaryjne lądowanie juz (pewnie było ponizej 15%)czy ktos sie spotkal z czyms takim?
Re: Xiaomi Mi DRONE
To już dwa takie przypadki najszybciej otrzymacie pomoc jak napiszcie bezpośrednio do xiaomi pewnie poprawią wam soft bo raczej sama bateria będzie ok.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Nie koniecznie, pisałem bezpośrednio do Fimi i zlewają sprawę. Chińczyk kazał wyczyścić styki (te szpilki w dronie i tylne złącze w baterii) ale to nie pomagało. Okazało się że po kupnie nowej batki problem całkowicie ustał.Matt24 pisze:To już dwa takie przypadki najszybciej otrzymacie pomoc jak napiszcie bezpośrednio do xiaomi pewnie poprawią wam soft bo raczej sama bateria będzie ok.
Re: Xiaomi Mi DRONE
To może warto zresetować elektronikę w starej bateri. Pytanie tylko co oprócz licznika cykli ladowania i balansera się tam znajduje.
- kendopoludnie
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ja miałem podobny problem, bateria stawała na 75% i trzeba było ja włączać od nowa, dalej było już ok. Wyczytałem żeby rozładować ja do zera czy 3.20 na celi dron wtedy sam się wyłączy, ładujemy aż wszystkie diody zgasną.
