Dzisiaj jest poniedziałek 13 lip 2020, 01:36
Post: niedziela 17 cze 2018, 22:08
Czesc,
Poskladalem ostatnio Nano talona jako model mocno przenosny :)
W sumie w srodku jest wg mnie mega duzo miejsca ale po dziewiczym oblocie mam pare pytan:
Silnik mam z wersji PNP czyli jakis tam 2204 ze smiglem chyba 6".
Latalem na razie na 3S bo nie zdarzylem dac beca do vtx'a.
Screenshot_20180617_230827.png [ 679.04 KiB | Przeglądany 2722 razy ]
Spodziewalem sie ze model nie ma zbytnich wlasciwosci "szybujacych" ale w obecnej konfiguraci i wywazeniu z GC na fabrycznych znacznikach musze trzymac gaz min 65-70% zeby nie opadal.
Po odpuszczeniu gazu opada nawet 4m/s.
Probowalem z pakietem 3S 2200 ale mimo wszystko bylo mu chyba ciezko startowac, bez problemu poszedl w gore na 3S 1550mAh.
Rozumiem ze pewnie wiekszosc lata na 4S?
Pytanko do latajacych tym samolotem, czy faktycznie on tak ma z tym szybkim opadaniem? czy ew przesuwac baterie jeszcze blizej srodka masy?
Dzieki za podopowiedzi!
Post: niedziela 17 cze 2018, 22:22
Za mała powierzchnia nośna? Za duża masa startowa...
Post: niedziela 17 cze 2018, 22:36
sajgon pisze:
No cóż to malutki model, dlatego pytam posiadaczy
Post: niedziela 17 cze 2018, 23:46
Mini talon też raczej szybko zaczyna opadać bez gazu a co dopiero to :d
Post: niedziela 17 cze 2018, 23:54
Zasilasz tx rx z jednego pakietu? Obstawiam że 1500mah 3s to max dla tego modelu przy zasilaniu tx-rx z jednego pakietu, ciężka kamera u Ciebie to też słaby pomysł tutaj bym widział lekką płytkową, niestety przy małych modelach to zawsze walka z wagą:) chcesz małą rozpiętość i większą nośność to skrzydło proponuję, ale i tutaj prędkości przelotowe większe.
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 06:55
Baqsthc pisze:
Hehe no spoko w zasadzie to chciałem się upewnić czy coś nie skaszanilem ale widzę że chyba tak ma być. :)
Tak zasilam z jednego pakietu.
Mam inne modele także mam czym latać na dłuższe i spokojniejsze trasy :)
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 12:02
a jaką masz masę startową modelu,
Mi wyszedł ciężki 607gramów z liIon 3s, na początku także latał jak cegła
ale poprawiłem konfigurację iNava i jest nieźle, do lotu wysarcza 40% gazu spokojnie...
Tutaj jakieś fotki, jak chcesz to wrzucę więcej i konfigurację do inava także, daj znać...
http://qczek.beyondrc.com/first-nano-ta ... /#more-452
Krzysiek
Ostatnio zmieniony poniedziałek 18 cze 2018, 14:15 przez qczek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 12:04
tez dalem esc w ta dolna komore :-)
qczek
Cytuj:
co masz na mysli? podciagnales trymy dla serwa czy orientacje plytki?
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 13:44
Spróbuj przesunąć SC do tyłu o 5 a potem może nawet 10 mm :) Czasami producent wyznacza SC mocno asekuracyjnie a jest to zupełnie niepotrzebne.
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 20:48
Po udanym oblocie Mini Talona mam chrapke na tego mikrusa :-D fajny filmik znalazlem pod tym linkiem https://youtu.be/z2bO5yC1-AY To musi lecieć. Upatrywał bym możliwości w lekkiej zmianie CG lub "podniesieniu" orientacji płytki. Powodzenia ;-)
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 21:24
Leciec leci i calkiem fajnie, troche nerwowo ale mozna poszalec.
Kwestia optymalizacji :->
Jak zlapie chwile to zgram filmik z runcama i wrzuce :-)
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 21:52
MorF pisze:
qczek
Cytuj:
Orientacja płytki 5 stopni zdaje się zeby był nos do góry, i pid wg jakiegoś gościa z FB i lata super :)
zresztą weź sobie porównaj sam co jest inne z twoim konfigiem
http://qczek.beyondrc.com/wp-content/up ... ty_osd.zip
Krzysiek
Post: poniedziałek 18 cze 2018, 22:08
Ok rzuce okiem,
i tak latalem w acro/air mode wiec tam orientacja plytki nie ma az takiego znaczenia ale pidy chetnie przytule bo mam po autotunne :-)
Post: wtorek 19 cze 2018, 07:19
Mam nano talona na Fy41AP i przy wadze ok 550 gr zarówno z jak i bez stabilizacji idzie jak po sznurku. Bez gazu szybuje łagodnie opadając. Problem w nim jest tylko taki że jest podatny na wiatr i mocno go na boku buja
Post: środa 20 cze 2018, 08:28
Zgodnie z obietnica filmik z oblotu + piekne ladowanie :)
