eLeReS by Mifau?
Re: eLeReS by Mifau?
Nie wiem, wywaliłem tego dongla żeby mnie nie wkurzał i używam FTDI lub CH340
CH340 są spoko i za psie pieniądze - jedynie drivery trzeba doinstalowywać ręcznie.
Panowie. Czy ma ktoś podobny patent dla Omnibus w wersji 2.1MorF pisze:Panowie po niemalej rozkmince udalo sie
Step 1) podlaczenie pod oscyloskop outputu PPM od eleresa --> output dzialal poprawie, porownalem z outputem z radia 2.4 wyglada na to ze 2.4 ma ciut dluzsze impulsy (nie wiem czy to mozliwe czy nie - na oko )
Step 2) Pozyczylem z innego modelu inne FC i zonk eleres po PPM dziala od strzala :)
Step 3) trafilem na taki maly obrazek jesli ktos chcialby podlaczyc eleresa przez PPM do omnibusa f4 v2 to trzeba "skasowac" ten rezystorek: Do teraz nie rozumiem dlaczego odbiornik 2.4 dzialal z tym R mimo wszystko...
https://www.banggood.com/BF3_1_5-Omnibu ... rehouse=CN
Próbuję go połączyć po PPM z Eleres Mini, ale brak reakcji na ruchy drążków.
Wczoraj jak pisałem posta to mnie chyba zamroczyło bo nie widziałem rezystorów na mojej wersji Omnibusa.
Skorzystałem ze wskazówki kolegi "MorF" - usunąłem rezystor - i mój Omnibus zaczął gadać z Eleresem Mini.
Dziękuję za podpowiedź.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nie mogę sobie poradzić z wyciągnięciem 16 kanałów z eleresa. 12 proporcjonalnych działa bez problemu, ale jak wyciągnąc jeszcze pozostałe 4 binarne. Sygnał po sbusie idzie do pitlaba i stamtąd mam 11 kanałów do wykorzystania. Jeżeli przypisze kanał 12 do BIN10 tak jak poniżej, to po zmianie wartości kanału 12 w aparaturze, wyjście BIN10 zmień stan z 0V na 3,3V
W aparaturze mam ustawienia tak jak poniżej, zmiana parametru zaznaczonego w kółku na 16CH nie przynosi zamierzonego efektu.
żaden kanał powyżej 12 nie wpływa na wyjścia.W aparaturze mam ustawienia tak jak poniżej, zmiana parametru zaznaczonego w kółku na 16CH nie przynosi zamierzonego efektu.
Pozdrawiam Darek
Nadajnik eleresa odczytuje tylko 12 kanałów z PPM aparatury, i dla tego ustawienie wyższego kanału niż 12 skutkuje niczym, bo kanały powyżej 12 są po prostu nieprzesyłane.
Są trzy możliwości:
1 - podpięcie przełączników do wejść binarnych nadajnika, i wtedy ich stan zostanie przekazany do RX jako kanały binarne.
2 - Nakarmienie nadajnika sygnałem S-BUS, i wtedy kanały S-BUS 13-16 są automatycznie konwertowane na kanały binarne i przechodzą do RX
3 - Nakarmienie nadajnika protokołem UART (czyli użycie konwertera Radio -> eleres : http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=4&t=29317 ) i karmienie konwertera protokołem PXX z aparatury), i wtedy kanały 13-16 są automatycznie konwertowane na kanały binarne i przechodzą do RX
Są trzy możliwości:
Skąd wyciągnąć taki pokarm dla nadajnikamiś pisze:Nadajnik eleresa odczytuje tylko 12 kanałów z PPM aparatury, i dla tego ustawienie wyższego kanału niż 12 skutkuje niczym, bo kanały powyżej 12 są po prostu nieprzesyłane.
Są trzy możliwości:
Pozdrawiam Darek
Oprogramowanie ER9x potrafi wypluwać S-BUS. OpenTX chyba nie. Wtedy podpinasz wyjście aparatury do RX eleresa poprzez inwerter S-BUS i gotowe. Można też zastosować retransmisję z odbiornikiem S-BUS.
Ale... przemyślałem sprawę i w następnym wydaniu softu eleresa będzie poprawka dla TX która odczyta też więcej niż 12 kanałów w PPM. Jak chcesz już teraz to daj mi na PW emaila, to Ci jutro wyślę soft do TX.
Tylko pamiętaj że przy dużej ilości kanałów w PPM musisz ustawić dłuuugi czas ramki w nadajniku. Wiąże się to ze zwiększeniem laga w sterowaniu, i zmniejszeniem płynności sterowania.
Potrzebny czas ramki liczy się: czas[ms] = ilość kanałów x 2.1ms + 3ms. Czyli przy 16 kanałach wychodzi 36.6ms.
Eleres obsługuje maksymalnie 33ms, a więc tylko tyle możesz ustawić. Wiąże się to niebezpieczeństwem kłopotów jeśli więcej niż 12 kanałów ustawiłbyś jednocześnie na MAX czyli na 2000. Ale to sytuacja mało prawdopodobna.
Punkt przełączenia kanałów 13-16 jest ustawiony na 1350us. Tak więc podpinając przełączniki aparatury pod kanały 13..16 ustaw OFF np na 1100us, a ON na 1500us. To zwiększa margines bezpieczeństwa.
Czy ktoś próbował używac eleresa z Pixhawk w trybie SBUS?
Sam eleres wypluwa sbus (czyta go mój autopilot i widać go na analizatorze), ale Pixhawk go nie trawi.
Sam Pixhawk działa np. z FRSky po SBUS czy też w wyjściem SBUS z mojego AP.
Wyglada na to, że eleres robi przerwy miedzy wysyłanymi bajtami (paczka jest rozciągnięta do 5ms) i tego pixhawk nie łyka :(.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 04 cze 2018, 16:19 przez Zbig, łącznie zmieniany 1 raz.
Łyka łyka mam na takim setupie jeden model i lata znakomicie. Zresztą kolega lata na eleresie i apmie i też działaZbig pisze:Czy ktoś próbował używac eleresa z Pixhawk w trybie SBUS?
Sam Pixhawk działa np. z FRSky po SBUS.
Wyglada na to, że eleres robi przerwy miedzy wysyłanymi bajtami (paczka jest rozciągnięta do 5ms) i tego pixhawk nie łyka.
Zgadza się, eleres robi przerwy, bo generuje SBUS programowo.
Gdzieś pętały się patche do krnąbrnych softów które mają zbyt ostry reżim czasowy na odbiór ramki S-BUS.
Ale to do betaflight/cleanflight itp. W Pixhawk chyba nic nie trzeba było. A może wystarczy tylko opcja zanegowania/odnegowania S.bus ?
Nic nie trzeba ustawiać dodatkowo, to poprostu działamarbalon pisze:Ale to do betaflight/cleanflight itp. W Pixhawk chyba nic nie trzeba było. A może wystarczy tylko opcja zanegowania/odnegowania S.bus ?
Dzięki za potwierdzenie.
Problemem było zbyt duże obciążenie wyjścia SBUS przez wejście Pixhawka-a. Po zmniejszeniu opornika z 1k na 220 Ohm działa bez problemów. Mam coś rozwalone w Pixhawku i będę musiał coś z tym zrobić :(.
Witajcie,
Mam problem z SBUS między Eleres MINI a FC Holybro Kakute F4 V2, w eleres przez konfigurator oczywiście włączyłem Sbus, FC nadal nie czyta, Pomocy !
