DJI Goggle
Re: DJI Goggle
s050197 pisze:Latanie w goglach = bvlos
Nieprawda, nie wprowadzaj ludzi w blad. Latanie w goglach MOZE, ale wcale nie musi byc BVLOS. Przeczytaj sobie definicje lotu VLOS w przepisach i nie rozpowszechniaj wiecej nieprawdziwych teorii.
s050197
Re: DJI Goggle
Post autor: s050197 »
Jeśli masz na oczach gogle = nie widzisz koptera = bvlos
Obserwator załatwia sprawę = fakt. Co nie zmienia powyższego. Nie jest w przepisach określone czy obserwator też powinien mieć śk, ale myślę że w przypadku jakiegoś nieprzyjemnego zdarzenia ktoś o to dopyta...
Adrián
Re: DJI Goggle
Post autor: Adrián »
To doczytaj Raz jeszcze. Widocznie raz nie wystarczy.
Po co obserwatorowi ŚK? Skoro nawet pilot nie potrzebuje, bo spełnia wszystkie warunki. Lata w mieście modelem do 600g i spełnia resztę przepisów, albo lata po za miastem cięższym modelem, wg przepisów.
Nikt zresztą o obowiązku posiadania ŚK nie pisał, to po co mieszać? Nie mówimy o latach w mieście czymś cięższym niż 600g.
Re: DJI Goggle
s050197 pisze:Jeśli masz na oczach gogle = nie widzisz koptera = bvlos
Bredzisz. Oczywiscie ze zmienia - zgodnie z przepisami lot w ktorym obserwator zachowuje kontakt wzrokowy z latadlem jest lotem VLOS a nie BVLOS. Niezaleznie od tego czy masz na glowie gogle, wiadro, czy przepaske na oczy. SK nie jest Ci w rekreacyjnych lotach VLOS potrzebne.
Cytujac rozporzadzenie
operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS – (Visual Line of Sight Operation) – operacje, w których operator
lub obserwator modelu latającego utrzymują bezpośredni kontakt wzrokowy z modelem latającym.
Adrián
Re: DJI Goggle
pawelsky pisze:Cytujac rozporzadzenie
Na tym proponuję zaprzestać dyskusję o VLOS i BVLOS i trzymać się wątku, jakim jest "DJI Goggle".
volender
Re: DJI Goggle
Post autor: volender »
No to wracając do tematu - porównywał może ktoś korzystanie z gogli przez ocusync (np. z mavic pro) versus łączenie się po usb (air, spark)? Jest jakaś odczuwalna różnica w jakości obrazu/opóźnieniu?
Adrián
Re: DJI Goggle
Mohinder, o tym pisał kilka postów wcześniej ( przed tą niepotrzebna dyskusją), w sparku / air i ponoć gorzej w porównaniu do pro.
Re: DJI Goggle
volender pisze:No to wracając do tematu - porównywał może ktoś korzystanie z gogli przez ocusync (np. z mavic pro) versus łączenie się po usb (air, spark)? Jest jakaś odczuwalna różnica w jakości obrazu/opóźnieniu?
Jes zauwazalna roznica (na niekorzysc polaczenia USB oczywiscie) w Mavicu Pro. Jak bede mial chwile to moge to zmierzyc.
Jagoda
Re: DJI Goggle
Post autor: Jagoda »
pawelsky pisze: Jes zauwazalna roznica (na niekorzysc polaczenia USB oczywiscie)
A jest różnica w zasięgu?
W przypadku USB wykorzystany jest link RC-Mavic a bezprzewodowy OcuSync to połączenie gogle-Mavic.
Ps.
W P4 mniejsze opóźnienie jest na USB niż HDMI.
Pozdrawiam. :), :)
Re: DJI Goggle
Jagoda pisze:A jest różnica w zasięgu?
Nie latam na takie odleglosci zeby to stwierdzic.
Antzuch
Re: DJI Goggle
Post autor: Antzuch »
Jagoda pisze:
Ps.
Jak poleci się gdzieś dalej częściej zrywa połączenie mavic z aparaturą niż gogglami. Ale to u mnie
Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
z1gadek
Re: DJI Goggle
Post autor: z1gadek »
Na początku chciałbym zaznaczyć, że jestem nowym użytkownikiem i jest to mój pierwszy post. Obecnie od ponad 1 roku posiadam mavica pro. Obecnie jestem na etapie budowy drona wyścigowego FPV.
Zastanawiam się czy DJO googles można podpiąć do innego drona ( wyścigowego ) tego co buduje. Generalnie materiały jakie znalazłem dot. dronów generacji DJI. Będę wdzięczny za podpowiedz.
Re: DJI Goggle
z1gadek pisze:Zastanawiam się czy DJO googles można podpiąć do innego drona ( wyścigowego ) tego co buduje.
Mozna. Jesli masz wersje RE (czarna) to bezposrednio przez 5.8GHz, jesli zwykla (biala) to musialbys pokombnowac z OccuSync Air Unitem/kamera
Adrián
Re: DJI Goggle
Tylko zastanów się czy chcesz mieć takie gogle do wyścigowego koptera.
Osobiście, nie znoszę latać w wiadrze wyścigówkami, tylko coś ala fatshark.
Chyba, że ma to być tylko dodatek na chwilę i planujesz kupić inne lub "wyścigówka" będzie tylko z nazwy i tak latać nie będziesz, jak do tego została stworzona.
Lucfindal
Re: DJI Goggle
Post autor: Lucfindal »
Ty nie lubisz, ale setki osób latają w 'wiadrach' i jakoś dają radę ;)
