Dzisiaj jest czwartek 17 sty 2019, 02:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 565 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 38  Następna
 Tytuł: Re: QCZEK LRS
Post: czwartek 07 cze 2018, 16:30
Yaardai pisze:
Extensions
FWVER=SPG 3.01
PROTVER=18.00
GPS;GLO;GAL;BDS
SBAS;IMES;QZSS
No to faktycznie brak flasha. Mozesz podrzucic zdjecia samego GPSa (z obu stron)? Moze wystarczy wlutowac (ew. podmienic felerna) kosc flash?
Link do Ali: https://pl.aliexpress.com/item/Ublox-M8 ... 95942.html
Nie jest to reklama, tylko ostrzeżenie przed kupowaniem podróbek. Zgłosiłem sprawę sprzedawcy, czekam na jego reakcję. Mam jeszcze możliwość otwarcia sporu. Nie zostawiłem mu jeszcze negatywnej opinii. Czy komuś w takiej sytuacji udało się uzyskać "full refund" bez ponoszenia kosztów wysyłki zwrotnej?
Latam Nano Talonem :)
Post: czwartek 07 cze 2018, 16:55
Yaardai pisze:
Wielokrotnie, choc w tym przypadku Chinczyk lojalnie uprzedzil ze "this M8N GPS is only used for our F4 OMNIBUS Pro V3 / FLIP 32 OMNIBUS F4 V2 PRO flight controller board"...
Mozesz pokazac zdjecia wnetrznosci tego GPSa?
Post: czwartek 07 cze 2018, 17:36
Yaardai pisze:
Ale ten sam lojalny Chińczyk albo lojalna Chinka napisał, że M8N ma flash - w dwóch miejscach opisu.
Post: czwartek 07 cze 2018, 21:11
Ciekawe tylko po co jest ta bateryjka? :)
Post: czwartek 07 cze 2018, 22:05
Nie do podtrzymania ustawień?
Post: czwartek 07 cze 2018, 22:15
maxiiii pisze:
Nie bateryjka tylko supercap. Do podtrzymania BBR.
Bardziej ciekawi mnie jednak po co tam jest kosc EEPROMu (czy co to tam jest obok puszki) skoro M8N i tak jej nie obsluguje. Zapewne ze wzgledow czysto ekonomicznych (uzywaja tych samych plytek do serii 8 i 6).
Post: wtorek 12 cze 2018, 12:34
Hej,
pytanko zainteresowalem sie przejsciem na 860MHz,
mam obecnie moduly
E32-TTL-1W, wiec z nimi jak rozumiem duzo sie nie zdziala trzeba kupic
E45-TTL-xx?
Czy warto w celu zminimalizowania kosztow isc w wersje
E45-TTL-100 do modelu oraz
E45-TTL-1000 do nadajnika?
Post: wtorek 12 cze 2018, 12:46
MorF pisze:
Hej,
mam obecnie moduly
E45-TTL-xx?
Ja w weekend odpaliłem nano talona na takiej właśnie konfiguracji, do latania koło nogi. Jako że to pierwszy lot to max 4km, zero fs, telemetria działa, widać w logu tylko pojedyncze nieodebrane pakiety
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=2071
Myslę, że tak do 30 km to spoko Ci to 100mW na telemetrie wystarczy :)
Post: wtorek 12 cze 2018, 13:16
Widzialem na Twoim blogu.
Wlasnie tez do nano talona chce :-)
Post: wtorek 12 cze 2018, 15:02
Cytuj:
Btw, odnośnie mavlink, znajduje się lista przesłanych wiadomości:
MAVLINK_MSG_ID_HEARTBEAT
MAVLINK_MSG_ID_ATTITUDE
MAVLINK_MSG_ID_GLOBAL_POSITION_INT
MAVLINK_MSG_ID_SYS_STATUS
MAVLINK_MSG_ID_RC_CHANNELS_RAW (generowane lokalnie za pośrednictwem TX)
MAVLINK_MSG_ID_GPS_RAW_INT
MAVLINK_MSG_ID_VFR_HUD
MAVLINK_MSG_ID_RADIO_STATUS
Cytuję powyzszy tekst z RCGROUP - czy dodanie wiadomości - MAVLINK_MSG_ID_DISTANCE_SENSOR - rozwiązałoby sprawe wyświetlania odlegości od bazy w Tower? Czy to bardziej skomplikowana sprawa. Latam ostatnio
moim Z-84 dużo na QLRS w trybie - CRUISE - patrząc tylko na ekran smartfona - bez FPV - loty na 60 metrach za drzewami po 6-8 km dystasu (oczywiscie nad lasami) na zwyklym dipolu z linkiem RSSI - 100 %.brakuje mi tylko wyswietlania odleglosci od bazy na smartfonie i nic wiecej nie potrzebowałbym.
Post: wtorek 12 cze 2018, 15:29
kolsek345 pisze:
Cytuj:
obawiam się, że to zupełnie coś innego, ale może zobaczę na podsrawie czego Tower wyświetla odległość..
Post: wtorek 12 cze 2018, 16:43
Czytałem ,że wyswietlana odleglość od bazy nie jest obliczana przez programy wyswietlajace telemetrie mavlinka ( Tower,droidplanner itp..) tylko otrzymywana jako parametr z kontrolera APM. Po przeglądnieciu tej strony - http://mavlink.org/messages/common i tu https://godoc.org/github.com/hybridgrou ... anceSensor - to powyższa wiadomosc ID wydaje się być najbardziej prawdopodobna ( nic wiecej pasujacego nie widac).
EDIT: Chyba jednak to dotyczy czujnika odległosci typu SONAR itp...
Post: wtorek 12 cze 2018, 18:41
Myślę że bardziej to
HOME_POSITION ( #242 )
This message can be requested by sending the MAV_CMD_GET_HOME_POSITION command. The position the system will return to and land on. The position is set automatically by the system during the takeoff in case it was not explicitely set by the operator before or after.
Post: wtorek 12 cze 2018, 18:53
Cytuj:
Całkiem możliwe.Być może programy typu Tower potrzebują tego parametru aby jednak samemu wyliczyc odleglosc model-home ? .Dziwne to troche bo np QGroundControll na andka pokazuje przebytą trase przez model ( chyba sama oblicza) a nie potrafi pokazac odległości baza-model, to samo jest w MP na windowsie .
Post: środa 13 cze 2018, 09:34
kolsek345 pisze:
Cytuj:
Myślę, że tower to oblicza :)
Kod:
 private void updateHome(Drone drone) {
        if (mInboxBuilder == null)
            return;
        String update = "--";
        final Gps droneGps = this.drone.getAttribute(AttributeType.GPS);
        final Home droneHome = this.drone.getAttribute(AttributeType.HOME);
        if (droneGps != null && droneGps.isValid() && droneHome != null && droneHome.isValid()) {
            LengthUnit distanceToHome = UnitManager.getUnitSystem(mContext).getLengthUnitProvider()
                    .boxBaseValueToTarget(MathUtils.getDistance2D(droneHome.getCoordinate(), droneGps.getPosition()));
            update = String.format("Home\n%s", distanceToHome);
        mInboxBuilder.setLine(0, SpannableUtils.normal("Home:   ", update));
