USB Linker V2 DYS - programowanie regli Racerstar (i innych)
krisker
Post autor: krisker »
Hej. Czy programator np. DYS USB Linker V2 może być używany do programowania ESC Racerstar RS30A lub innych na blheli, czy trzeba się trzymać jednego producenta? Jeśli tak, to czy nie ma ograniczeń funkcjonalności (same ustawienia, czy ustawienia + firmware)? Niby można zrobić z arduino, ale koszt linkera nie jest duży...
Krisker
Re: USB Linker V2 DYS - programowanie regli Racerstar (i inn
krisker pisze:Niby można zrobić z arduino, ale koszt linkera nie jest duży...
Arduino jeszcze mniejszy i nie masz takich dylematow...
skazi
Post autor: skazi »
Pytanie po co programator skoro można to zrobić przez FC?
krisker
Nie przez nazę.
Krisker
krisker
No dobra. Nie ogarniam. Mam RacerStar RS30A V2 z blheli_s (o ile dobrze kojarzę na chipie Silabs). Tworzę interfejs na arduino (BLHeli Bootloader). Sam interfejs się zgłasza, komunikacji z ESC brak. To samo na arduino 4way i innymi ustawieniami. W Uno komunikujemy się zdaje się na pinie D2 (próbowałem też innych).
Czyli wychodzi na to, że mój esc nie ma bootloadera i muszę się do niego dobrać inaczej? Jeśli tak, to zostają piny na PCB, czy Racerstar USB Linker też da radę?
Krisker
krisker pisze:Tworzę interfejs na arduino (BLHeli Bootloader).
Moze problem w tym ze uzywasz BLHeliSuite a powienienes uzywac BLHeliSuite32?
krisker
Dzięki za odzew. Testowałem jeden i drugi. Brak komunikacji. Sprawdzałem również na drugim regulatorze i jest to samo. Tak naprawdę to pewnie w konfiguracji fabrycznej te regle też dałyby radę, ale z racji nieco dużych śmigieł na małej ramie chciałem pobawić się ustawieniami damped light. O ile dobrze doczytałem, to w tych reglach jest DL jest włączony domyślnie (nie wiem tylko w jakim stopniu intensywności).
Krisker
krisker pisze:Testowałem jeden i drugi.
A w ktorym robiles interfejs Arduino?
EDIT: Aha, a co do pinow to w BLHeliSuite masz rozpiske dla kazdego Arduino i kazdego sposobu polaczenia, wiec nie zgaduj tylko sprawdz zgodnie z tym co i jak podlaczasz oraz jakie firmware interfejsu ostatecznie wybrales.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 cze 2018, 20:03 przez pawelsky, łącznie zmieniany 3 razy.
krisker
Najpierw w 32, potem w tym drugim.
Krisker
Patrz EDIT w poprzednim poscie.
skazi
Post autor: skazi »
BLHeliSuite32 jest tylko do regli blheli_32, a autor ma regle blheli_S czyli prawidłowej wersji programu używa.
skazi pisze:BLHeliSuite32 jest tylko do regli blheli_32, a autor ma regle blheli_S czyli prawidłowej wersji programu używa.
To prawda, my bad. Tak czy inaczej nalezy podejsc do problemu metodycznie i z instrukcja w reku, bo liczba kombinacji przy ktorych mozna popelnic blad jest spora.
krisker
OK, to zawęziłem chociaż soft. W którym miejscu jest podany numer pinu dla arduino? No i tak naprawdę nie mam pewności, czy to silabs, czy atmel. Chipy na reglu to Fortior i BB10. Ani "Sil", ani nic podobnego.
Krisker
krisker pisze:W którym miejscu jest podany numer pinu dla arduino?
W PDFach ktore masz w BLHeliSuite (BLHeliSuite 4w-if interfaces pinout.pdf, BLHeli programming adapters.pdf)
krisker pisze:nie mam pewności, czy to silabs, czy atmel
Silabs
https://www.silabs.com/products/mcu/8-b ... 0f4g-qfn20
krisker
Serdeczne dzięki. Sprawdzę wszystko co się da.
EDIT:
Uff, doczytałem, że na Arduino Uno (takie mam) komunikacja z esc z bootloaderem idzie na pinie 11. Poszło, soft widzi regulator. Dzięki za pomoc.
Krisker
